您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 仪表人员的入门教程 5
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
仪表人员的入门教程 5
skbolo  发表于 2006/12/23 12:24:17      1518 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
选择题
1.  1帕就是1牛顿的力作用于( )面积上所形成的压力。
  (A)1m2    (B)2m2    (C)0.01m2    (D)0.1m2
答案:A
2. 热电阻是由(   )性质的金属材料组成。
  (A)一种    (B)两种    (C)三种    (D)三种以上
答案:A
3. 表压是指(  )和大气压之差。
  (A)标准大气压    (B)负压     (C)绝对压力      (D)工程大气压
   答案:C
4.一般弹簧管压力表测量值最低不能低于测量上限的(  )。
  (A)2/3    (B)1/3    (C)1/4    (D)1/2
   答案:B
5. 压力变送器的测量元件膜盒的作用是将(   )转换成集中力。
  (A)被测差压      (B)压力信号    (C)被测介质压力  (D)系统压力
  答案:C
6. 差压式流量计测得的差压△P是(  )。
   (A)静压差    (B)动压差    (C)总压力    (D)相对压力
  答案:A
7. 仪表电气设备发生火灾时,应立即切断电源,并且用(   )灭火。
   (A) 砂土   (B)泡沫灭火机    (C)水    (D)二氧化碳灭火机
  答案:D
8. 活塞式压力计上的砝码标的是(  )。
   (A)重量    (B)质量    (C)压力    (D)体积
  答案:C
9. 电磁阀的调节规律属于(  )。
   (A)比例调节    (B)位式调节     (C)积分调节    (D)微分调节
   答案:B
10. 在用浮球液面计测量液面时,若浮球脱落,则仪表输出指示(  )。
   (A)最小     (B)最大     (C)回零     (D)不变
   答案:B
11. 浮筒式液位变送器在现场调节零位时,浮筒内应(  )。
   (A)放空    (B)充满被测介质    (C)充满水   (D)有无介质不影响
   答案:A
12.玻璃板液位计是根据(  )原理制成的。
   (A)静压     (B)连通器     (C)变浮力     (D)恒浮力
   答案:B
13. 精度是反映误差大小的术语,精度越高,误差(  )。
    (A)越大     (B)视具体情况而定     (C)恒定     (D)越小
   答案:D
14. 测量电压时,电压表与被测线路(  )联接。
    (A)串联     (B)并联     (C)无规定     (D)串并联均可
    答案:B
15. 在自动调节系统中可单独应用的是(   )调节。
   (A)微分     (B)积分     (C)比例     (D)积分微分
   答案:C
16. 活塞压力计的工作原理是(  )。
   (A)连通器原理      (B)应变片原理
   (C)静压平衡原理    (D)电容测量原理
   答案:C
17. 差压变送器停用的正确步骤为(  )。
   (A)首先关闭三阀组正负压手阀,打开平衡手阀,再关闭取压点手阀
   (B)首先关闭取压点手阀,再关闭三阀组正负压手阀,打开平衡阀
   (C)首先关闭取压点手阀,再打开平衡阀,关闭正负压手阀
   (D)首先打开平衡阀,再关闭正负压手阀,再关闭取压点手阀
  答案 : A
18. LNG的生产经过高压节流降温,要求噪音低,可选用(  )。
   (A)单座阀    (B)套筒阀    (C)蝶阀    (D)隔膜阀
   答案:B
19. 下列(  )调节阀宜选用停风关(FC)。
   (A)蒸发器的紧急防空    (B)LNG大罐闪蒸线
   (C)分子筛干燥器的泄压     (D)重沸炉的燃料气线
   答案:D
20. 采用两位式调节时,输出量不是100%,就是(   )。
   (A)0%    (B)50%    (C)75%    (D)25%
  答案:A
  • blue520
    blue520   |   当前状态:在线
    总积分:1506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-11-26
    blue520   发表于 2006/12/23 12:24:17
    谢谢楼主
    引用 blue520 2006/12/23 12:24:17 发表于2楼的内容
