(A)定值 (B)程序 (C)随动 (D)串级
答案:A
22. 用双法兰液面计测量容器内的液位,液面计的零点和量程都已校正好。如果仪表
安装位置下移一段距离,则液面计( )。
(A)零点下降,量程不变 (B)零点上升,量程不变
(C)零点不变,量程增大 (D)零点和量程都不变
答案:D
23. 浮筒液面变送器的测量范围是由浮筒的( )决定的。
(A)安装高度 (B)浮筒体积 (C)长度 (D)重量
答案:C
24. 一台负迁移差压变送器,在加迁移时,其测量起始点为( )。
(A)满刻度点 (B)某一正值 (C)某一负值 (D)零
答案:C
25. 对测量仪表进行检定时,常采用( )点校验法。
(A)2 (B)3 (C)5 (D)10
答案:C
26. 可燃气体报警探头不能用来检测( )的浓度。
(A)氧气 (B)氢气 (C)烷烃 (D)稀烃
答案:A
27. 4002ALAM型报警设定器的主要作用是( )。
(A)把设定信号转换为开关量 (B)阻止危险能量进入到危险区
(C)测量信号 (D)供电
答案:A
28. 分程调节系统是由( )调节器的输出信号控制( )调节阀的调节系统。
(A)一台 两台以上 (B)两台 一台
(C)一台 据实际而定数量 (D)两台 两台以上
答案:A
29.关于气动执行器的手轮机构的用途,下列( )说法不对。
(A)作手动操作器 (B)限制阀门开度
(C)可以省去阀门定位器 (D)可以省去调节阀的旁路管线
答案:C
30. 涡轮流量计是一种( )式流量计。
(A)容积 (B)速度 (C)叶轮 (D)质量
答案:B
31.测量低温LNG时,要选用( )压力表
(A)普通不锈钢压力表 (B)不锈钢隔膜压力表
(C)不锈钢耐震压力表 (D)不锈钢氨压力表
答案:B
32.测量低温LNG时,要选用( )温度表
(A)双金属温度计 (B)玻璃温度计
(C)水银温度计 (D)压力式温度计
答案:D
33.低温LNG气液分离罐的磁翻板液位计的投用步骤( )
(A)先开下根部阀,再开上根部阀 (B)先开上根部阀,待会儿再开下根部阀
(C)没有先后次序 (D)先开下根部阀,待会儿再开上根部阀
答案:B
34.Y—100压力表的弹簧管是()
(A)扁圆形 (B)圆形
(C)椭圆形 (D)半圆形
答案:A
35.在更换16MPa的压力表时,应使用( )垫片
(A)四氟 (B)石棉
(C)橡皮 (D)铜
答案:D
1巴(Bar)等于( )
(A)1MPa (B)1标准大气压
(C)1工程大气压 (D)105 Pa
答案:D
36.耐震压力表表壳有个橡胶堵死的小孔,使用时( ),它的作用( )
(A)剪开橡胶,安全泄压孔 (B)剪开橡胶,装耐压油
(C)不剪开橡胶,安全泄压孔 (D)不剪开橡胶,装耐压油
答案:A
37.压力表的使用范围如果超过了2/3,则( )
(A)接头或焊口要漏 (B)时间长了精度要下降
(C)不便于读数 (D)压力表的传动机构要变形
答案:B
38.压力表的使用范围如果低于1/3,则( )
(A)因压力过低仪表没有显示 (B)精度要下降
(C)相对误差要增加 (D)压力表没有影响
答案:C
38.某容器的压力为2.5MPa,为了测量它,最好选用量程为()的工业压力表。
(A)0~2.5MPa (B)0~6MPa
(C)0~10MPa (D)0~4MPa
答案:D
39.校验0~1.6MPa,1.5级 的工业压力表,应使用标准压力表( )
(A)0~1.6MPa 0.5级 (B)0~2.5MPa 0.35级
(C)0~1.0MPa 0.25级 (D)0~1.6MPa,1.5级
答案:A
40.仪表引压管路的强度和严密性试验压力,一般为设计压力的
(A)1.5倍 (B)1.15倍
(C)1.25倍 (D)液体试压时为1.25倍 ,气体试压时为1.15倍
答案:D
anon 发表于 2007/1/26 1:33:39
1巴(Bar)等于( )2楼 回复本楼
(A)1MPa (B)1标准大气压
(C)1工程大气压 (D)105 Pa
答案:D 应该是B
答案:A 应该是D
引用 anon 2007/1/26 1:33:39 发表于2楼的内容
引用 fdauto123 2007/1/26 11:59:57 发表于3楼的内容
引用 我的雪 2007/1/26 14:52:18 发表于4楼的内容
引用 小薛 2007/2/1 15:59:16 发表于5楼的内容
