您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 仪表人员的入门教程 7
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
仪表人员的入门教程 7
skbolo  发表于 2006/12/19 12:58:11      1435 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
41.差压变送器的量程为0~100KPa,现负迁移120KPa,仪表的量程为( ),测量范围是( )
(A)0~100KPa  -120~0KPa
(B)0~120KPa  -120~0KPa
(C)-120~0KPa   0~100KPa
(D)0~100KPa  0~120KPa
答案:A
42.当测量12MPa的高压压力时,正常的操作压力应为量程的(  )
(A)1/3          (B)2/3
(C)3/5        (D)3/4
答案:C
当测量脉动压力时,正常的操作压力最高不能超过测量上限的(  )
(A)1/3          (B)2/3
(C)3/5        (D)3/4
答案:B
43.当测量稳定压力时,正常的操作压力最高不能超过测量上限的(  )
(A)1/3          (B)2/3
(C)3/5        (D)3/4
答案:D
44.仪表引压管路最长不应超过(  )
(A)50米      (B)30米
(C)40米       (D)20米
答案:A
45.当测量液体压力时,导压管取压口应在管道( )处。
(A)最上部     (B)最底部
(C)中心线以上45度夹角内 (D)中心线以下45度夹角内
答案:D
46.当测量蒸汽介质压力时,导压管取压口应在管道( )处。
(A)最上部     (B)最底部
答案:C
47.用标准节流装置进行流量测量时,下面关于流体的描述不正确的是( )
(A)流体必须充满圆管,并是连续的    (B)流体必须是均匀的,单相的
(C)流体流经节流件时可以发生相变 (D)流体流量随时间变化缓慢
答案:C
48.中差压变送器的膜盒比高差压的(  ),比低差压的(  )
(A)大,小          (B)大,大
(C)小,大         (D)小,小
答案:A
49.流量与差压的平方根成(  ),而差压与变送器输出的电流成(  )
(A)正比,反比        (B)正比,正比
(C)反比,正比         (D)反比,反比
答案:B
50.差压变送器进行了负迁移,正压侧有冷凝液,三阀组的启动顺序应该是(  )
(A)打开正压阀,关闭平衡阀,打开负压阀 。
(B)打开负压阀,关闭平衡阀,打开正压阀。
(C)关闭平衡阀,打开正压阀,打开负压阀。
  (D)  关闭平衡阀,打开负压阀,打开正压阀。
答案:A
51.差压变送器进行了负迁移,正压侧有冷凝液,三阀组的停运顺序应该是(  )
(A)关闭正压阀,打开平衡阀,关闭负压阀 。
(B)关闭负压阀,打开平衡阀,关闭正压阀。
(C)打开平衡阀,关闭正压阀,关闭负压阀。
(D)  打开平衡阀,关闭负压阀,关闭正压阀。
答案:B
52.在管道上安装孔板时,如果将方向装反了会造成(  )
(A)差压计道指示        (B)差压计指示不变
(C)差压计指示变小        (D)对差压计指示无影响
答案:C
53.LNG储罐的液位是利用差压变送器测量的,当变送器的负压侧积液时,液位指示( )
(A)小          (B)大      (C)不变        (D)跑零下
答案:A
54.转子流量计中,转子上下的压差由(  )决定
(A)流体的流速      (B)流体的压力     (C)转子的体积    (D)转子的重量 : 答案:D
55.转子流量计必须(  )安装,流体流动的方向是(  )
(A)垂直,自上而下   (B)垂直,自下而上
(C)水平,自下而上       (D)水平,自上而下
答案: B
56.节流孔板流量变送器,若满量程的电流为20Ma,则流量25%时的电流为( )
(A)8mA     (B)12mA      (C)5mA       (D)9mA
答案: B
57.涡轮流量变送器,若满量程的输出频率为100Hz,则流量25%时的频率为(  )
(A)80Hz    (B)50 Hz      (C)25 Hz       (D)75 Hz
答案: C
58.涡轮流量计应该(  )安装
(A)垂直,         (B)垂直,水平都可以
(C)水平,      (D)倾斜
答案: C
59.涡轮流量变送器输出的(  )信号与流量成正比。
(A)频率         (B)电压
(C)电流      (D)电阻
答案: C
60.符合国标规定,不需进行标定,就可以直接使用的节流装置是( )
(A)标准孔板        (B)双重孔板
(C)文丘里管      (D)圆缺孔板
答案: A
