您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 仪表人员的入门教程 8
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
仪表人员的入门教程 8
skbolo  发表于 2006/12/19 12:58:55      1284 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
61.流过节流孔板流量计的最小流量不小于满刻度的(  )
(A)10%    (B)30%    (C)20%       (D)5%
答案: B
62.流过节流孔板流量计的正常流量应为仪表满刻度的(  )
(A)50~70%    (B)30~50%    (C)80~90%       (D)70~80%
答案: D
63.用压力表测量液位时,仪表的安装高度应(  )液位零位的高度。
(A)小于          (B)大于      (C)等于        (D)无关
答案:C
64.用压力法测量开口容器的液位时,液位的高低取决于(  )
(A)取压点位置和容器横截面       (B)取压点位置和介质密度
(C)介质密度和横截面           (D)介质的体积和横截面
答案: B
65.用差压法测量容器的液位时,液位的高低取决于(  )
(A)取压点位置,容器横截面和介质密度      (B)压力差,取压点位置和介质密度
(C)压力差,介质密度和横截面            (D)取压点位置,介质的体积和横截面
答案: B
66.浮筒式液位计是根据(  )原理的。
(A)静压     (B)连通器     (C)变浮力     (D)恒浮力
 答案:C
67.浮筒式液位计的液位示值与被测介质的密度(  ),浮球式液位计的液位示值与被测介质的密度(  )。
(A)有关,无关     (B)无关,有关     (C)无关,无关     (D)有关,有关
 答案:A
68.用电容式液位计测量导电液体的液位时,液位变化,相当于(  )在变化。
(A)电极面积    (B)介电常数     (C)电压     (D)阻值
 答案:B
69.用电容式液位计测量介电质液体的液位时,液位变化,相当于(  )在变化。
(A)电极面积    (B)电压     (C)  介电常数   (D)阻值
 答案:A
70.LNG在储罐的温度可达到-100℃以下,相当于华氏(  ) 。F
(A)-173  (B)173    (C)  -148   (D)212
 答案:C
71.关于双金属温度计的描述错误的是( )
(A) 双金属片是由两层膨胀系数不同的金属组成。
(B) 双金属温度计的刻度一般比水银温度计清晰
(C) 双金属温度计耐震动
(D) 双金属片膨胀系数小的一层向膨胀系数小的一层弯曲。
 答案:D
72.法兰式变送器和普通差压变送器的描述错误的是( )
(A) 法兰式变送器的反应比差压变送器迟缓
(B) 法兰式变送器的灵敏度比差压变送器低
(C) 法兰式差压变送器的测量范围受毛细管长度限制
(D)法兰式变送器比普通差压变送器好修复
 答案:D
73.关于压力式温度计的描述错误的是( )
(A) 压力式温度计主要由温包 ,毛细管,和弹簧管压力计组成
(B)压力式温度计中感温液的体膨胀系数越大,仪表越灵敏
(C) 压力式温度计 的毛细管越长,仪表的反应时间越短
(D)压力式温度计 的毛细管最长可达60米
答案:C
74.关于热电偶的描述错误的是(  )
(A)在热电偶测温回路中,只要连接导线两端的温度相同,热电偶总热电势不变.
(B)热电偶产生热电势的条件:两热电极材料相异,两接点的温度相异.
(C)热电偶的热电特性由电极材料的化学成分和物理性能所决定.
(D)热电偶的热电势的大小与两端温度和热偶丝的粗细有关
 答案:D
75.热电阻配涌的金属丝的说法错误的是(  )
(A)经常采用的是铂丝
(B)也有利用铜丝的
(C)也有利用镍丝的.
(D)有时采用锰铜的
 答案:D
75.关于电阻温度计的叙述中,不恰当是(  )
(A)热电阻是利用金属的电阻随温度作几乎线形变化的原理.
(B)电阻丝是利用较粗的线作成,由较强的耐震性能.
(C)电阻温度计在温度检测时,由时间延迟的缺点.
(D)热电偶比电阻温度计能测更高的温度.
 答案:B
76.铠装热电阻的特点叙述不恰当的( )
(A)热惰性小,反应迅速..
(B)具有可饶性
(C)不能耐震和冲击.
(D)受到绝缘材料和保护管的保护,寿命长.
 答案:C.
77.甲乙两个动态特性完全相同的广义调节对象,甲采用PI调节,乙采用P调节,当比
    例带数值完全相同时(  )。
    (A)甲系统振荡程度比乙剧烈     (B)乙系统振荡程度比甲剧烈
    (C)甲、乙两系统振荡程度相同   (D)甲系统不振荡,乙系统剧烈振荡
    答案:A
78.调节器整定参数比例度合适时,被调参数的变化曲线为(  )。
   (A)发散振荡    (B)衰减振荡    (C)等幅振荡    (D)非周期衰减
     答案:B
79.二氧化锆分析仪在标定的时候,标气量一般控制在满刻度范围的(   )左右。
    (A)20%    (B)30%    (C)50%    (D)75%
     答案:B
80.一台正在运行的气动薄膜调节阀,如阀杆和阀芯脱节,不会出现(  )的现象。
    (A)被调参数突然变化       (B)调节阀不起控制作用
    (C)阀杆不动作             (D)流经调节阀的流量不变
    答案:C
