您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 仪表人员的入门教程 9
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
仪表人员的入门教程 9
skbolo  发表于 2006/12/25 14:45:55      1491 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
81.微压变送器传输距离一般在(    )以内。
    (A)10m    (B)20m    (C)30m    (D)40m
     答案:C
82.调节阀先型时,主要依据调节阀的(  )来确定调节阀的口径。
    (A)正常流量    (B)管道口径    (C)流通能力    (D)流体粘度
     答案:C
83.一台正在运行中的气闭单座阀,工艺人员反映漏量大,一般由下列原因造成,但
     有一条说错了,是(   )。
    (A)阀芯阀座磨损严重    (B)调节阀膜头漏气
    (C)阀杆太长            (D)调节阀前后压差过大
     答案:C
84.一台比例作用的电动温度调节器,量程是100-200℃,调节器输出是4-20mA,当指
     示值变化25℃,调节器比例度为50%,相应调节器输出变化(   )。
    (A)16mA    (B)2mA    (C)4mA    (D)0.8mA
     答案:D
85.为了减小零点漂移,比较简单的方法有补偿法和(  )。
    (A)正反馈法   (B)负反馈法    (C)直接耦合法    (D)间接耦合法
     答案:B
86.测量具有腐蚀性或含有结晶颗粒,以及粘度大、易凝固等液体的液位时要选
     用(  )。
    (A)压力式液位计     (B)吹气式液位计
    (C)浮筒液位计       (D)法兰式差压变送器
     答案:D
87.在实际生产中,当差变的安装位置高于容器内最高液位时,则隔离液的密度(V2)
     与介质密度(ρ1)的关系是(  )。
    (A)ρ2>ρ1    (B)ρ2<ρ1    (C)ρ2=ρ1   (D)ρ2≥ρ1
     答案:B
88.在实际生产中,当差变的安装位置低于容器内最低液位时,则隔离液的密度
    (ρ2)与介质密度(ρ1)之间的关系为(  )。
    (A)ρ2=ρ1     (B)ρ2>ρ1     (C)ρ2≤ρ1    (D)两者无关
     答案:B
89.容器内的液体波动较大时应选用(  )来测量液面。
    (A)外浮筒液面计       (B)内浮筒液面计
    (C)浮球液位控制器     (D)电接点液位控制器
    答案:A
90.同一型号的扭力管浮筒液面计测量范围越大,则浮筒的直径(  )。
    (A)越大     (B)不变     (C)越小     (D)无关
     答案:C
91.随机误差的算术平均值将随测量次数的增多而(  )。
    (A)减小     (B)不变     (C)增大     (D)无关
     答案:A
92.电桥平衡时,两相对桥臂上的电阻的乘积等于另外两相对桥臂上电阻的(  )。
     (A)乘积     (B)比值     (C)差     (D)和
     答案:A
93.在热电偶测量单元中,热电偶的冷端温度自动补偿是用(  )实现的。
     (A)二极管     (B)三极管     (C)复合管     (D)稳压管
     答案:A
94.某DDZ-Ⅲ型温度变送器测量范围是300-700℃,当温度由400℃变化到600℃时,变送
     器的输出从8mA 变到到(   )。
     (A)10mA     (B)12mA     (C)16mA     (D)20mA
    答案:C
95.用直流电位差计校温度变送器,被校表测量范围为100-300℃,分度号为K,环境温度
     20℃对应0.798mV,100℃对应4.095mV,则校零点应输入(  )mV。
     (A)0     (B)-0.798     (C)3.297     (D)4.095
    答案:C
96.热电阻测温系统回路总电阻不包括(   )。
     (A)热电阻本身的阻值       (B)线路电阻
     (C)电缆电线的电阻         (D)切换开关的接触电阻
     答案:D
97.铂电阻Pt100在0℃时的电阻值为(   )Ω。
     (A)0     (B)20     (C)100     (D)102
     答案:C
98.热电偶温度变送器接受来自热电偶的(  )信号。
     (A)mV     (B)mA     (C)V     (D)A
     答案:A
99.只有当一支热电偶的(  )温度保持不变时,其热电势才是被测温度的单值函数。
     (A)热端     (B)两端     (C)中间     (D)热端
     答案:D
100.液位差压变送器的测量范围等于(   )。
     (A)量程范围和迁移量之和       (B)量程范围和迁移量之差
     (C)迁移量的大小               (D)量程范围
     答案:A
