您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 仪表人员的入门教程 10
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
仪表人员的入门教程 10
skbolo  发表于 2006/12/25 14:49:02      1417 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
101.最基本的门电路是(   )。
     (A)与非门     (B)异或门     (C)或非门     (D)与门、或门、非门
     答案:D
102.蝶阀特别适用于(   )的场合。
     (A)低差压 大口径     (B)低差压 大口径 大流量
     (C)大口径 小流量     (D)高差压 小口径 小流量
     答案:B
103.差压式液位计进行负向迁移后,其量程(  )。
     (A)变大     (B)变小     (C)不变     (D)视迁移大小而定
     答案:C
104.比例调节器实际上是一个放大倍数(   )的放大器。
     (A)可调     (B)恒定     (C)极小     (D)极大
     答案:A
105.现场使用热电偶测量温度时,补偿导线的极性若接反,则仪表指示值会( )。
     (A)过大     (B)过小     (C)不变     (D)显示负值
      答案:A
106.差压式液位计在实际应用中进行零点迁移。采用正迁移还是负迁移,决定于( )。
  (A)差压计的安装位置     (B)容器顶部是否会产生冷凝液
  (C)介质密度             (D)维修方便
     答案:B
107.在负荷变化较小,工艺上没有提出误差要求时可用(  )。
  (A)比例调节规律                 (B)比例积分调节规律
  (C)比例、积分、微分调节规律     (D)比例,微分调节规律
     答案:A
108.调节对象的容量滞后和纯滞后不大,负荷常有较大波动,工艺又有无差要求时,
     应采用(  )。
    (A)P调节     (B)PD调节     (C)PID调节     (D)PI调节
     答案:D
109.角型调节阀不存在(  )的特点。
    (A)死区和涡流区较小,有较好的“自洁”作用
    (B)适用于高粘度、悬浮液、含颗料介质的流量调节
    (C)阀体结构简单
    (D)阀关闭时,泄漏量较小
110.直通单座调节阀不存(  )的特点。
     (A)泄漏量小
     (B)单体阀芯结构伐芯所受的不平衡力较大
     (C)容易保持密闭,甚至安全切断
    (D)常用在阀前后压差较大的场合
     答案:D
111.直通双座调节阀不存在( )的特点。
     (A)有上下两个阀芯和底阀座     (B)阀关闭时,泄漏量大
     (C)允许阀芯前后压差较大       (D)阀关闭时,泄漏量小
     答案:D
112.不必进行强制检定的的计量器具是(  )。
    (A)贸易结算    (B)医疗卫生    (C)民用电计量    (D)环境检测
     答案:C
113.电气转换器的作用是将(  )。
    (A)电信号转换成电信号    (B)气信号转换为气信号
    (C)电信号转换为气信号    (D)气信号转换为电信号
     答案:C
114.精小型调节阀具有许多优点,但不具有(  )的特点。
    (A)流量系数提高30%    (B)阀体重量减轻30%
    (C)阀体重量增加30%    (D)阀体高度降低30%
     答案:C
115.晶体三极管最基本的作用是(  )作用。
    (A)开关    (B)放大    (C)单向导通    (D)稳压
     答案:B
116.用于石油化工轻烃装置上的电动仪器仪表,选用(  )是最安全的。
    (A)隔爆型    (B)隔离型    (C)本质安全型    (D)防爆型
     答案:C
117.执行机构为(  )作用,阀芯为(  )装,则该调节阀为风关阀。
    (A)正、正    (B)正、反    (C)反、正    (D)正或反、正
     答案:A
118.电子电位差计是根据(  )补偿原理来测定热工参量的。
    (A)电压    (B)电流    (C)电阻    (D)电感
     答案:A
119.热电阻与自动平衡电桥 间要采用(   )线制连接。
    (A)二     (B)三     (C)四     (D)五
     答案:B
120.在自动调节系统中比例调节的结果常常会产生(   )。
    (A)误差     (B)偏差     (C)动差     (D)静差
     答案:D
