您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » ABB 开创特高压时代新纪元
马军成
马军成   |   当前状态:在线
总积分:13915  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2022-06-28
ABB 开创特高压时代新纪元
马军成  发表于 2006/12/19 20:16:40      1503 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
ABB 开创特高压时代新纪元
ABB正式建立世界首个增效节能特高压试验中心
2006年12月11日,瑞士苏黎世 - 全球领先的电力和自动化技术集团ABB近日在瑞典路得维克(Ludvika)建立了特高压试验中心,将对800千伏的直流输电技术进行长期测试。这是ABB公司继50多年前首创高压直流输电系统后,取得的又一次技术创举。20年前,ABB公司为巴西Itaipu 水电站建立的600千伏高压直流输电线路创造了当时的世界纪录。
800千伏UHVDC (特高压直流)系统可以充分利用中国、印度、巴西和非洲尚未开发的水利资源,帮助这些地区进行远距离电力传输。一条2000公里长的特高压直流输电线路与同样长度的500千伏直流或者800千伏交流输电线路相比,可以减少30%的电力损耗,从而节省30%的费用。
ABB集团电力产品业务部负责人尤柯尔(Bernhard Jucker) 说:“ABB的技术可以帮助世界上人口最密集的地区,在降低对环境不良影响的前提下,满足其快速经济发展的需求。”该试验中心于11月14日正式启用,距离ABB在路得维克的高压直流总部仅100米。
中国和印度一直在寻找更加可靠的供电方式,因此将会成为该项技术的主要受益者。在未来的10年内,印度将建设5条输电容量在6000兆瓦的特高压直流输电线路。与此同时,中国计划在未来十年内,每年建设一条容量为5000兆瓦到6400兆瓦的特高压直流输电线路。
根据平均人均耗电量估算,一条6400兆瓦的特高压直流线路可以满足印度5000万人口和中国1400万人口的日常用电需求。南非和巴西也计划建设800千伏特高压直流输电线路。
ABB全球电力系统事业部的经理Per Haugland介绍:“一般情况下,发电区总是远离用电区,因此全球对远距离、大容量电力传输的需求与日俱增。通过提升传输线路的电压等级,可以在环保方面创造相当大的优势,比如降低电力损耗和减少所占用土地的空间。”
试验中心的建立成为了ABB在发展高压直流输电技术上的第三个里程碑:
  • 1954年:ABB建立了连接格兰特岛和瑞典大陆的世界上第一条商用的高压直流输电线路。
  • 1997年:ABB发展了轻型高压直流输电技术,这种输电技术通过有效功率控制和无效功率控制而具备独特的技术优势。
  • 2006年:ABB建立800kV特高压直流输电技术测试中心。
试验中心的测试电压为850千伏直流,可测试设备包括变压器、变压器套管、穿墙套管、旁路断路器、避雷器、滤波电容、分压器、RI电容器、 隔离开关、光缆和柱形绝缘子。
ABB是电力和自动化技术领域的全球领导厂商,致力于为工业和电力行业客户提供解决方案,以帮助客户提高效率,同时降低对环境的不良影响。ABB集团业务遍布全球100多个国家,拥有107,000名员工。ABB在中国拥有全方位的业务活动,包括研发、制造、销售和服务等。ABB在中国拥有10,000多名员工,26家合资与独资企业,和遍布全国38个城市的销售与服务网络。欲进一步了解ABB,请访问www.abb.com.cn
