您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » PAC可编程自动化控制器
马军成
马军成   |   当前状态:在线
总积分:13915  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2022-06-28
PAC可编程自动化控制器
马军成  发表于 2007/12/8 16:55:17      1675 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
 PAC系统概述
  PAC系统开发软件
  LabVIEW
  - 直观的图形化编程语言
  - 可靠的实时操作系统
  - 超过6超过50个控制和分
    析函数
  - I/O、运动和视觉集成
  PAC系统开发硬件
  PXI/Compact PCI
  - 高性能
  - 集成的背板同步
  - 开放式的工业标准性能
  - 多种模块化I/O
  Compact FieldPoint
  - 简单易用
  - 智能性
  - 工业级
  - 分布式
  CompactRIO
  - 开放的嵌入式系统架构
  - Reconfigurable FPGA
  - 可重新配置的FPGA
  - 高速性能
  - 工业级可靠性
  Compact Vision System
  - 为机器视觉应用优化的性
    能
  - 坚固可靠
  - 支持多摄像头应用
  - 强大的嵌入式处理功能
  工业计算机
  - PCI功能兼容
  - 支持各种I/O
  - 高性价比
为了满足不断增长的机器和工业控制系统开发需要,处于领先地位的自动化厂商们已经开发出新一代的工业控制器,即可编程自动化控制器(PAC)。在一种开放灵活的软件构架下,PAC将PLC的稳定性和PC的多功能相结合。使用这些控制器,您可以开发高级应用系统,它不仅包括高级控制、通信、数据记录和信号处理等软件特性,还包括一个稳定的控制器以提供逻辑、运动、过程控制和视觉等高级功能。
 NI PAC系统构架
NI PAC构架是由NI LabVIEW以及五种PAC硬件平台加上实时操作系统组成的。 LabVIEW不仅为您提供创建复杂测量控制系统的编译灵活性,同时因为它直观的图形化开发界面而非常容易使用。使用LabVIEW,您可以利用数百个内置的控制和分析函数,快速开发各种复杂程序。您还可以在LabVIEW中调用其他软件开发的程序代码,如LabWindows/CVI、C或MathWorks Simulink等,用于处理I/O、运动控制、机器视觉及仪器通信等各种应用。
使用NI PAC构架,您可以:
  • 定制高级测量和自动化控制系统
  • 将复杂的处理功能集成到已有自动化系统中
  • 设计稳定可靠的机器监控和OEM生产系统
 更多PAC技术资源
 视频教程:基于PAC的测量控制系统
 技术白皮书:PAC-新一代PLC
 免费研讨会:PAC工业控制论坛
 选择PAC而不是PLC的20条理由
