您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » “森创”交流伺服在丝锥磨床上的应用
马军成
马军成   |   当前状态:在线
总积分:13915  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2022-06-28
“森创”交流伺服在丝锥磨床上的应用
马军成  发表于 2006/12/19 20:42:17      1230 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
丝锥是工具行业里用量大、范围广的一种工具,但其又具有规格多、精度高的特点,所以导致生产丝锥的磨床品种繁多,且难以达到精度要求。为了解决这一问题,通过我们的努力配合,客户开发出数控单线丝锥磨床,适合于磨削多种公制和英制丝锥,如机用丝锥,手用丝锥,锥管丝锥,螺旋槽丝锥,挤压丝锥等等,得到了市场的认可和欢迎。
   该设备上主要使用了5套森创伺服,1个高性能运动控制器,一个大屏幕触摸屏,分别控制X、Y、Z轴,以及主轴和铲磨轴。触摸屏的使用,大大提高了人机交互的友好性,通过所见即所得的方式从触屏完成输入,不需要任何专业编程培训,操作者很快能熟练掌握。
   主轴带动工件旋转,X和Y轴控制工作台的平移和进给,铲磨轴负责铲磨成形,Z轴控制金刚石滚轮修整砂轮,成型准确迅速。工作时,设置好工件长度、磨削长度、螺距、砂轮修整量等等;对刀结束后,主轴开始旋转,X轴严格跟踪主轴的速度和角度进行平移,只需更改不同的长度和螺距,X轴和主轴的比例关系即发生变化,最终加工出不同规格的丝锥,完全摒弃了传统的螺距挂轮系统,使机械结构简单清晰;Z轴在每次磨削完毕(或经过设定次数),都可对砂轮就行修整,以保证最终产品的精度和光洁度;Y轴根据每次进刀量和砂轮磨损量自动进给,使加工误差降到最小。
   由于采用了高精度的森创伺服系统,以及高性能运动控制器的先进算法,保证了产品的最终精度,也赢得了客户的信任。
   该磨床实现了4轴联动,包括直线插补、电子齿轮和电子凸轮等运动,简化了机械结构,使得丝锥规格的变更轻松准确,非常适合高精度、多品种、小规模产品的加工生产。
  制造商:北京和利时电机技术有限公司
  销售热线:(010) 62927938
  传  真:(010) 62927946
  欲知更多信息,请访问:www.hollysys-electric.com
