您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » PHOENIX PCWORX 自动化软件工具
马军成
马军成   |   当前状态:在线
总积分:13915  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2022-06-28
马军成  发表于 2006/12/19 21:29:51      1838 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品:
用PCWORX IEC61131进行程序开发
PCWORX是一个功能强大的自动化软件包,它结合了单机或系统的组态、编程和HMI所需的全部工具。Phoenix Contact的PCWORX为所有使用以太网、RS232或INTERBUS现场总线的控制系统的连续操作提供了一个完备的工具包。今天,由于面向HMI(OPC)和ECAD软件包的开放数据接口的出现,繁琐数据通路已成为过去。PCWORX不但适用于传统的集中式的自动化系统,而且适用于分布式的自动化系统。无论是集中式还是分布式,只要您需要,都可以自由选择自动化解决方案。
组态
INTERBUS的组态是在组态程序上进行的。所有专门针对硬件的操作,如存储一段启动程序等,在组态程序上都能够进行。I/O变量也能够从程序的组态帧中自动产生。
编程
除了具备所有的编程功能,IEC61131编程还包括按照标准的第五部分来制定的通讯模块。PCWORX项目可以不加修改地移植到人和菲尼克斯控制系统中。而且PCWORX程序可以通过强制或重写变量的方式或单步操作来进行程序测试。
诊断和启动
从INTERBUS到控制系统,PCWORX集成了所有系统组建的诊断。它们可以用来向用户提供准确的故障地位和详细的故障信息。诊断功能还包括电缆检查和INTERBUS监控,而且可以在线进行程序监控和在操作中修改控制程序。与传统的控制系统不同,IEC61131可以准确地对程序功能块和模块进行诊断。有了PCWORX和RFC控制系统,通过以太网(LAN)、电话或Internet进行远程监控已成为现实。
