您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 浙大中自最新推出SunyPAS900全集成新一代主控系统
马军成
马军成   |   当前状态:在线
总积分:13915  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2022-06-28
马军成  发表于 2006/12/23 21:11:08      1338 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
推出时间:2006-12
  SunyPAS900代表控制系统发展趋势,是集成集散控制系统DCS、可编程逻辑控制器PLC、现场总线与工业网络技术、工业控制应用软件平台技术的新一代主控系统。全集成新一代主控系统SunyPAS900实现过程控制、逻辑控制、顺序控制的集成综合;以高可靠性、高稳定性、高环境适应性、高智能化为标志;在实现1:1电源冗余、1:1网络冗余、1:1输入输出冗余基础上,首创控制多重热备冗余,打破了在超高可靠性控制系统领域国外产品的垄断性;开发实现了国内第一套符合IEC61131-3标准,完全支持FBD/LD/SFC/ST/IL五种语言,具有自主产权的控制系统编程语言,打破了国内IEC61131-3核心控制软件采用国外产品的局面;基于灵巧总线的I/O模块智能调理技术,实现了I/O模块点点隔离、点点互隔、通用输入、任意配置等功能,适应工业现场的复杂性。通过与国内外数家著名公司类似产品的35个主要技术指标的对比,表明全集成新一代主控系统在可靠性、稳定性、适用性、扩展性等方面有明显优势,主要技术指标包括性价比均优越于国内外同类产品。该系统已实现产业化,目前销售推广400余套,广泛应用于石化、电力、热电、化工、生物、建材、造纸、环保、机械、电子等领域的大中型装备。
  技术指标
  精确度
  ·AI误差:±0.1%FS
  ·AO误差:±0.15%FS
  ·时间顺序记录(SOE)时间分辨率:1ms
  抗干扰能力
  ·AI共模干扰抑制比:≥120dB
  ·AI串模干扰抑制比:≥60dB
  ·隔离阻抗:20MΩ@500V
  可靠性
  ·冗余电源(选项)
  ·冗余网络
  ·冗余控制模板(选项)
  ·冗余I/O模板(选项)
  ·带电插拔板卡
  ·AO保持(系统不掉电)
  ·平均无故障运行时间MTBF:≥100000h
  ·平均维修时间MTTR:≤5min
  ·系统可利用率:≥99.95%
  实时性
  ·扫描周期:数字量50ms;模拟量100ms
  ·回路控制周期:100ms
  ·逻辑控制周期:50ms
  ·实时画面响应时间:≤0.5s
  网络性能
  ·灵巧总线SmartBus通讯速率:19.2k bps
  ·控制网络CNet通讯速率:1M bps
  ·系统网络SNet通讯速率:10M/100M bps
  ·管理网络MNet通讯数率:100M bps
  容量
  ·实时数据库:65536点
  ·控制站:AIO:512/站或DIO:1024/站
  ·历史数据库:40G HDD
  ·实时画面数量:512
  ·系统网络节点数:96
  ·控制网络节点数:32
  输入输出特性
  ·AI输入阻抗:电压10MΩ;电流250Ω
  ·III型AO负载:4~20mA 750Ω
  ·II型AO负载:0~10mA 1000Ω
  ·DI点:导通电阻<6.8kΩ;断开电阻>25kΩ
  ·DO最大负载能力:250VAC,5A;24VDC,100mA
  ·PI频率:0~30KHz;分辨率:±1Hz
  ·现场接线端子均加有过压及过流保护
  电源特性
  ·交流供电:165V~265VAC,47Hz~53Hz
  ·直流输出:最大负载时压降<0.8%
  ·纹波系数:<5%
  ·过流保护:负载>额定值的110~150%
  ·过压保护:电压>标称值的125~145%
  环境条件
  ·工作温度:0℃~45℃
  ·存储运输温度:-40℃~55℃
  ·工作湿度:10~85%RH
  ·存储运输湿度:≤93%RH(40℃)
  ·大气压力:86~106kP
