您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 工业锅炉计算机控制系统
一条游鱼
一条游鱼   |   当前状态:离线
总积分:922  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-28
工业锅炉计算机控制系统
一条游鱼  发表于 2007/5/31 12:08:56      2428 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
   一、概述
   在工业锅炉燃烧过程中,各项技术指标都要求限定在一定范围内。为了确保燃烧过程的稳定、可靠和经济运行,设计采用先进的变频调速技术与计算机应用技术,锅炉燃烧过程计算机自动控制装置。该装置通过检测水汽压力、温度,炉膛负压等运行物理量,通过计算机及变频器控制鼓、引风机和炉排转速,改变鼓、引风量和给煤量,使炉膛负压、汽包水位及温度控制在预定范围内,保证锅炉燃烧在最佳工况和最节能条件下运行。
   本装置最突出的特点是解决了锅炉热负荷和出力之间存在着不能及时匹配的问题,即蒸汽需要量和供汽量之间不能很好地配合,供汽量或小或大,不能满足热需要量的随时变化,供汽质量较差。目前这个问题主要是依靠人工经验进行调节,而人工控制基本上始终是供汽量偏大,存在着热量的较大浪费。采用计算机应用技术、专家智能系统以及热工数学偏微分数模转换计算相结合,成功地解决了最难以解决的供汽量滞后于炉膛温度变化的传统难题。该装置可实时调节供汽量,实现了精确供汽。
  二 控制设想
   蒸汽锅炉燃烧系统变频调速计算机自动控制装置将变频调速技术、计算机和智能控制技术相结合,完成工业锅炉对给水、给煤、送风、引风等参数的自动控制,使锅炉汽包水位,蒸汽压力,蒸汽流量,风煤配比在专家系统控制下,实现燃烧工况自寻优控制,保持锅炉的最佳运行状态。实现工业锅炉系统安全、可靠、稳定运行和达到节能降耗的目的。
   锅炉燃烧系统是一个复杂的多变量耦合系统。输入量有:给煤量、鼓风量和引风量;输出量有:蒸汽压力、炉膛负压。燃料是热量的唯一来源,给煤量的变化直接影响锅炉提供的蒸汽量,也影响汽包压力的变化,是燃烧系统的主控制量。鼓风量的变化产生不同的风煤比和相应的燃烧状况,表现出不同的炉膛温度,并决定炉膛损失的大小,直接决定着锅炉能否经济运行。在送风量改变的同进也改变引风量,使炉膛负压保持稳定,保证锅炉安全运行。这三个控制子回路组成了一个不可分割的整体,统称为锅炉燃烧控制系统,共同保证锅炉运行的机动性、经济性和安全性。
   针对锅炉的燃烧过程是个复杂的物理过程,各输入,输出的耦合关系十分复杂;锅炉系统具有大的延时,并且参数是在实时时变化,难以建立精确的数学模型;锅炉的负荷变化范围从零到最大负荷量,并且是不定时变负荷。常规PID是难以实现控制的。解决这些问题的方法是采用比PID更为有效的智能控制技术-模糊控制方法。
   该控制系统将人工智能引入控制方案,主汽压控制采用模糊控制的思想,以克服汽压被控对象时变、大延时的特性,以燃料量维持汽包压力恒定的主汽压调节系统;为了保证锅炉的经济燃烧,送风量的控制采用自寻优控制,以送风量维持经济燃烧的送风调节系统;炉膛负压的控制采用PID控制,以引风量维持炉膛负压稳定的炉膛负压调节系统。
   主汽压基本模糊控制缺乏对具有较大纯时间滞后对象的控制能力,因此,在模糊控制系统中此入SMITH预估控制,以提高模糊控制器对趴有纯时间滞后对象的控制能力。常用的模糊控制器环节有比例输出和积分输出两种形式,前者阶跃响应快,但为有差控制,后者可接近无差控制,但响应慢,且超调较大。本系统采用二者相结合的比例积分输出结构,具有超调小、暂态时间短的优点。
   模糊控制算法具有阶跃响应速度快、精确度较高、对参数变化不敏感以及整定更为容易等特点,充分体现了智能控制方法对于被对象的良好适应性。将SMITH预估引入模糊控制 器,提高了控制系统对具有纯时间滞后对象的控制能力,模糊SMITH控制无论从控制的快速性还是对参数变化的适应性常规SMITH控制优越的多。
   影响锅炉燃烧系统的工况参数很多,又存在纯时滞,很难建立起准确的数学模型,因此,采用理论上属于自适应控制范畴,但又不需要建立准确数学模型的自寻优控制。目前锅炉燃烧采用静态搜索法进行分析,由于静态寻优没有考虑锅炉的动态特性,致使搜索时间较长,易产生振荡,因此采用动态寻优算法。
   最优控制方法有两种基本实现方式,一种是直接在对象上寻优状态,另一种是在建立好的数学模型上进行搜索。工业锅炉燃烧系统变频调速计算机自动控制装置采用前者,它的优点所在是不需要建立精确的数学模型(对锅炉燃烧系统控制而言,建立精确的数学极为困难的)。最优化实现如何使系统快速准确地稳定在最佳工作点附近,它必然涉及到寻优参量的选择及算法优化的问题。
  三 结束语
   随着可编程控制器超大型的出现和高速计算元件的发展以及智能控制器的应用,锅炉控制系统将实现完全无人职守自动控制。
  • qxy0260
    qxy0260   |   当前状态:离线
    总积分:64  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-11-02
    qxy0260   发表于 2006/12/27 14:42:22
    我接触过这个控制系统!
    引用 qxy0260 2006/12/27 14:42:22 发表于2楼的内容
  • qtdssjm
    qtdssjm   |   当前状态:离线
    总积分:76  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    qtdssjm   发表于 2007/1/22 22:50:06
    我接触过这个控制系统!
    引用 qtdssjm 2007/1/22 22:50:06 发表于3楼的内容
  • autoyx.com
    autoyx.com   |   当前状态:离线
    总积分:219  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-12-24
    autoyx.com   发表于 2007/5/5 10:42:39
    又迅DCS控制系统有以下特点:
        1)成熟的复杂回路智能控制策略: 能提高用户系统的控制精度,从而提高产品质量;提高(被控对象)系统的运行的稳定性和安全性,真正实现减人降耗;提高系统的反应速度,避免人工控制的超调或滞后,避免(被控对象)系统运行的大起大落。
    ·如可避免锅炉的汽包的干烧或满水,汽包水位的投自动大大减轻操作工的劳动强度;锅炉氧量的自动可使风煤比处于最佳值,提高锅炉效率;锅炉负荷的投自动可使锅炉能迅速响应热(电)用户负荷的变化。
        2)能全面实现控制器和上位机的冗余(双机热备)功能,是全面冗余设计的系统,确保用户设备安全可靠连续运行,所有的部件都可在线更换,支持热插拔,可用于重要的、不允许停机的设备的控制;冗余设计的系统可大大降低系统的造价(用户可比较一下工业以太网交换机和商用以太网交换机的价格)。
    ·冗余以太网通讯·冗余控制器·冗余的mmi层上位机·冗余电源·冗余的RS485通讯
        3)看的见的便利:简洁的系统网络结构,可靠易用的控制软件:以图形化、模块化的可视编程方法,支持在线组态,远程组态(控制室集中组态或通过电话线远程组态),支持离线仿真组态,减少系统的安装、组态和调试时间,工作量为一般PLC系统的1/3;可减少现场调试人员,甚至能让最终用户轻松学会,我们可上门演示介绍,用户眼见为实。
        4)主要采用经过验证的、低成本的、集成方便的商业技术,有很高的性价比,这些技术广为人知,而且在各种工业中都得到了验证。
    ·MS Windows操作系统·工业计算机·以太网技术·RS485 ·CAN总线标准·工业电源 ·
       5)通讯介质选择灵活:屏蔽网线、屏蔽双绞线、电源线、光缆、无线通讯。
       6)比得出的实惠:整个控制系统(含硬件和管控一体化控制软件)的价格仅为外国厂家的1/3(以西门子PCS为例);让您立刻省钱,免费为用户做配置和报价比较。
       7)可任意规模:小规模的系统可为: 一台计算机(含MMI管理软件和CSM控制软件)和一个我们IO组件;大的可有几百台上位机(含MMI管理软件)和几十对冗余控制器(含CSM控制软件),几万个点的系统规模,如:电厂设备控制系统和一个城市的自来水控制系统。
       8)我们IO组件采用多种抗干扰措施,我们IO组件 的电路设计采用全面光电隔离,内外电源分开。
    http://www.autoyx.com/
    引用 autoyx.com 2007/5/5 10:42:39 发表于4楼的内容
  • autoyx.com
    总积分:219  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-12-24
    autoyx.com   发表于 2007/5/31 12:08:56
    锅炉燃烧自寻优控制原理介绍:
        国产中小型锅炉具有时变、多干扰、强耦合、非线性、大滞后等特点,在线修改风/煤的合理配比是优化燃烧的关键,风/煤比自寻优控制的设计思想是:如果上步风机挡板开度变化与本步热量信号的符号同为正向,则下步风机档板开度变化为正;如果上步风机挡板开度与本步热量信号的符号同为反向,则下步风机挡板开度变化取为原来的反向,即取正;如果上步风机挡板开度变化为反向,而本步热量信号为正向,说明此时锅炉效率处于反向增大阶段,则下步风机挡板开度变化继续取为反向;如果上步风机挡板开度变化为正向,而本步热量信号为反向,即锅炉效率正在下降,则下步风机挡板开度变化应取反向;综合上述思想可得到以下两条自寻优控制设计原则:
    (1)如果本步热量信号为正,则保持原来风机挡板变化方向不变。
    (2)如果本步热量信号为负,则改变原来风机挡板变化的方向。
    锅炉燃烧自寻优控制装置(系统)的优点
    1.  燃烧控制不需要氧化锆传感器
       传统的燃烧控制方法均采用炉膛出口处安装氧化锆传感器测量烟气中的含氧量来实现风煤比的控制,以获得最佳燃烧。但氧化锆价格昂贵(国产的需5000元左右,进口一支几万元),易于烧坏,需经常更换(属消耗品,大部分锅炉甚至取消氧化锆),不但造成运行成本增加,而且控制的可靠性和稳定性差。本系统不需要氧化锆传感器,而是采用“燃烧风/煤比自寻优控制”方法控制风煤比,确保燃烧处于最佳状态,不但降低了运行成本,而且大大提高了控制系统的稳定性和可靠性。
    2.  节能效果显著、改善环保条件
       本系统采用“燃烧风/煤比自寻优控制”方法,使煤在炉内燃烧处于最佳工作点(也就是风煤比为最佳),不但能减少机械与化学不完全燃烧损失,而且也减少了排烟损失,比人工司炉热效率提高1-3%,节约煤5%-8%,有利于节能增效;由于燃烧处于最佳风煤比,煤在炉内实现完全燃烧,大大减少了烟囱排烟中的含碳量,减少了烟囱冒出黑烟对大气和周围环境的烟尘污染。解决了当前锅炉使用单位日益迫切的环保压力问题。
    详见:
    http://www.autoyx.com/icpower/xy1.htm
    引用 autoyx.com 2007/5/31 12:08:56 发表于5楼的内容
