您的位置:控制工程论坛网论坛 » 冶金自动化社区 » 接触式三坐标测量机的特征及功能
hi1718
hi1718   |   当前状态:在线
总积分:405  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-10-24
接触式三坐标测量机的特征及功能
hi1718  发表于 2011/4/1 9:10:51      2542 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    手动接触式三坐标测量机是集光、机、电、算于一体的精密测量仪器,三坐标测量机能够实现空间坐标点位的测量,十分方便地测量出各种零件的三维轮廓尺寸、形状及位置精度。手动接触式三坐标测量机具有结构简单、数据采集快、操作简便的优点。
    手动接触式三坐标测量机的导轨和工作台采用花岗岩,结构采用移动桥式,保证了仪器机械系统的精确稳定性;采用自粘式带状金属光栅尺、横梁及Z轴花岗岩基体融为一体,使其三轴具有同样的温度膨胀系数,从而增加了仪器的稳定性。手动接触式三坐标测量机利用了坐标测量技术、计算机测控技术及最先进的动态测量系统进行工件表面点的采集和数据处理,可以配合各种通用或专用测量软件,方便实现对三维工件的测量。
    手动接触式三坐标测量机主要用于机械、汽车、航空、军工、模具等行业中的箱体、机架、曲线、曲面等的测量,手动接触式三坐标测量机被广泛的应用于机械制造、电子、航空航天等工业中,可以对箱体、道轨、缸体、机架等零件的尺寸、形状及相互位置进行检测。
