您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 讨论:变频器能带容性阻性负载吗?
lyc19730508
lyc19730508   |   当前状态:在线
总积分:21348  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
讨论:变频器能带容性阻性负载吗?
lyc19730508  发表于 2011/4/3 8:30:55      2344 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
变频器只能接感性负载吗?变频器带动容性、阻性负载时需要注意的问题及解决方法?
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2011/4/6 17:31:19
    没试过不敢妄下断言。但肯定不能带容性负载,要不楼主可以试试。
    阻性应该问题不大。
    引用 hege377 2011/4/6 17:31:19 发表于2楼的内容
  • welfare1987
    welfare1987   |   当前状态:在线
    总积分:537  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-03-23
    welfare1987   发表于 2011/4/6 22:04:29
    带容性负载必须加入电抗器,相当于LC滤波,需要注意的是L和C的匹配避免引起振荡,同时电容最好选用变频滤波电容,普通交流并联电容会有因高频脉冲电流和谐波损坏的危险,同时电容的电压和电流要留有一定的余量,这种情况下主要是无功功率,变频器输入端的电流将会很小很小,能量主要在IGBT和电容之间循环。
    引用 welfare1987 2011/4/6 22:04:29 发表于3楼的内容
