您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » S7300硬件和网络课程
马军成
马军成   |   当前状态:在线
总积分:13915  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2022-06-28
S7300硬件和网络课程
马军成  发表于 2006/12/28 9:22:10      2298 查看 10 回复  [上一主题]  [下一主题]
S7300硬件和网络课程
S7-300 PLC
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2006/12/23 14:09:46
    S7-300 PLC系统硬件和网络课程 一、S7-300 系统硬件主要包括以下几个部分: 1、 信号处理模块; 2、 接口模块; 3、 功能模块; 4、 CPU 中央处理器; 5、 通讯处理器 6、 通讯网卡 7、 工程师、操作员站和操作屏 二、硬件详细介绍 2.1信号处理模块  信号处理模块主要分为四类:开关量输入DI、开关量输出DO、模拟量输入AI、模拟量输出AO  经常使用的开关量输入模块名称和性能  SM321 16点输入,24V DC;13-30V 为信号1;-30~5V为信号0;  SM321 16点输入,120V/230V AC;79-264V 为信号1;0~40V为信号0;  经常使用的开关量输出模块名称和性能  SM322 16点输出,24V DC;信号1时输出L+-0.8V; 每通道的最大输出电流0.5A; 阻性负载的最高输出频率100HZ,感性为0.5HZ;带短路电子保护;  SM322 8点输出,继电器接点;信号1时输出接点闭合;信号0时输出接点断开;接点容量8A(230V AC)或5A (24V DC);  经常使用的模拟量输入模块名称和性能     SM331 8点模拟量输入;用于电阻测量时,为4点;  输入信号类型:电压  +-80毫伏; +-250毫伏;+-500毫  伏;+-1V;+-2.5V;+-5V;1-5V;+-10V;                          电流     +-10毫安;+-20毫安;0-20毫安;4-20毫安;                          电阻     150欧姆;300欧姆;600欧姆                          热电偶   E,N,J,K型                          热电阻   Pt100 标准,Ni100标准   分辨率:14位   经常使用的模拟量输出模块名称和性能     SM332 4点模拟量输出;     信号类型:电压输出0-10V;+-10V;1-5V;                                                   电流输出4-20MA;+-20MA;0-20MA     分辨率:12位
    引用 马军成 2006/12/23 14:09:46 发表于2楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2006/12/23 14:10:31
    2.2接口模块  接口模块主要用于连接多机架的PLC系统,即一个S7-300  PLC系统的信号模块如果超过8块,就必须配置接口模块进行扩展。  经常使用的接口模块名称和性能  IM360/IM361 接口模块是最为理想的扩展方案;  IM360插入到CR(中央机架,CPU所在的机架);  IM361插入到ER(扩展机架,扩展信号模块所在的机架);  使用IM360/IM361 接口模块最多可以扩展3个机架,既一个传统的PLC系统最多处理32个信号模块; 2.3功能模块    计数器模块;可直接连接增量编码器,实现连续、单向和循环记数;  步进电机控制模块;和步进电机配套使用,实现设备的定位任务;  PID控制模块;实现温度、压力和流量等的闭环控制 2.4 CPU 中央处理器    S7-300总共有8种不同的CPU;  CPU312 IFM ,带集成的数字输入/输出的紧凑型CPU,用于带或不带模拟量的小系统,最多8个模块;  CPU313用于有更多编程要求的小型设备;  CPU314IFM,带有集成的数字和模拟输入/输出的紧凑型CPU;  CPU 314 用于安装中等规模的程序以及中等指令执行速度的程序;  CPU 315/315-2DP 用于要求中到大规模的程序和
    引用 马军成 2006/12/23 14:10:31 发表于3楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2006/12/23 14:11:05
    通过PROFIBUS-DP进行分布式配置的设备;  CPU316 用于有大量编程要求的设备;  CPU318-2 用于有要求极大规模的程序和通过PROFIBUS-DP进行分布式配置的设备;  CPU315-2DP 和CPU313 的重要性能参数比较: 序号 参数名称 CPU313 CPU315-2DP 1 工作存储器 12K字节/4K语句 64K 2 装载存储器 20K字节 96K内置 3 块数量 128FC/128FB/127DB 192FC/192FB/255DB 4 位存储器 2048 2048 5 记数器 C1-C64 C1-C64 6 定时器 T1-T128 T1-T128 7 数字I/O总数 256通道 8192 8 模拟I/O总数 64I/32O 512 9 支持的软件 STEP7 STEP7/SCL/CFC 10 PROFIBUS-DP口 无 有    2.5通讯处理器  常用的通讯处理器包括:PROFIBUS-DP处理器、PROFIBUS-FMS处理器和工业以太网处理器;  PROFIBUS-DP处理器名称:CP342-5;  用于连接SIEMENS S7-300和PROFIBUS-DP的主/从的接口模块;  通过PROFIBUS简单的进行配置和编程;  支持的通讯协议:PROFIBUS-DP、S7通讯功能、PG\OP通讯;  传输率:9 .6~12 Mbit/s自由选择;  主要用于和ET200子站配合,组成分布式I/O系统;  PROFIBUS-FMS处理器名称:CP343-5;  用于连接SIEMENS S7-300和PROFIBUS-FMS的接口模块;  通过PROFIBUS简单的进行配置和编程;  支持的通讯协议:PROFIBUS-FMS、S7通讯功能、PG\OP通讯;  传输率:9 .6~1.5Mbit/s自由选择;  主要用于和操作员站的连接;  工业以太网处理器名称:CP343-1;  用于连接SIEMENS S7-300和工业以太网接口模块;  10/100M bit/s全双工,自动切换  接口连接:RJ45、AUI  支持的通讯协议:ISO、TCP/IP通讯协议;和S7通讯、PG\OP通讯  主要用于和操作员站的连接;
    引用 马军成 2006/12/23 14:11:05 发表于4楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2006/12/23 14:13:02
    2.6通讯网卡  PC-ADAPTER 用于PC的串口和PLC的MPI口直接连接  CP5611 通讯卡,支持MPI协议、PROFIBUS-DP协议、S7 connections;用于工程师站\操作员站和PLC的多点连接;  CP5613通讯卡,支持MPI协议、PROFIBUS-DP协议、S7 connections;用于工程师站\操作员站和PLC的多点连接;  CP1613 通讯卡,支持ISO协议、TCP/IP协议、S7 connections;用于工程师站\操作员站和PLC的多点连接;  CP5412 A2通讯卡,支持PROFIBUS FMS协议;用于工程师站\操作员站和PLC的多点连接; 2.7工程师站、操作员站和操作屏  一台装有STEP 7软件的PC我们就称之为工程师站,其主要完成系统硬件和组态、符号编辑以及程序编程等任务;  硬件配置:用于对自动化系统和模块进行参数设置;  网络通讯:用于配置MPI、PROFIBUS或工业以太网进行的数据传输;  符号编辑:用于定义符号名称、数据类型和注释,将物理地址名称化;  程序编程:三种编程语言可供选用;语句表(STL)、梯形图(LAD)、功能块图(FBD);                 一台装有WINCC软件的PC我们就称之为操作员站,其主要完成操作员站画面组态、变量连接、系统报警、变量曲线生成等功能;
    引用 马军成 2006/12/23 14:13:02 发表于5楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2006/12/23 14:15:15
    我公司承做的茂名石化炼油厂生产装置监测控制画面,基于WINNT的WINCC软件制作。    人机界面HMI  文本显示的操作屏,OP3、OP7、OP17;可以连接S7-200\300\400系统  图形显示的操作屏,OP27、OP37;可以连接S7-200\300\400系统  图形显示的触摸屏,TP27、TP37;可以连接S7-200\300\400系统 图例:
    6楼 回复本楼
    引用 马军成 2006/12/23 14:15:15 发表于6楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2006/12/23 14:16:05
    三、网络详细介绍和几个典型配置实例  S7-300系统网络主要包括以下几个部分;  MPI多点接口网络; 特点:一个网络可达32个站;通讯速率:187.5Kbits/s或12Mbits/s;通讯距离50米;所有S7-300\400的CPU都集成了该口。 该网主要用来连接短距离的工程师站和操作员站。     PROFIBUS FMS网络;通讯速率:1.5Mbits/s;通讯距离600米;  该网主要用来连接长距离的操作员站;  PROFIBUS DP网络;一个网络可达125个站通讯,但同网中只能有一个主站;速率:可达12Mbits/s;在12M时,通讯距离100米,在187.5K时,通讯距离1000米;该网主要用来连接现场分布式I/O站和与别的SIEMENS PLC通讯;  以太网;通讯速率:10/100Mbits/s;通讯距离100米;可使用光纤,通讯距离3100米;  该网广泛用来连接长距离的工程师站和操作员站; 配置1:一个工程师站\操作员站(装有STEP7 和WINCC软件);一个编程适配器
    7楼 回复本楼
    引用 马军成 2006/12/23 14:16:05 发表于7楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2006/12/23 14:16:35
    (将PLC的MPI口和ES的串口连接,以进行程序下载调试以及变量传输);一个S7-300 CPU;一个电源模块(24VDC);和几个信号处理模块。组建一个小系统。  配置2:组建一个中等控制系统  一个工程师站\操作员站(装有STEP7 和WINCC软件);  一个操作员站(装WINCC软件),  两个5611\5613网卡(将PLC的MPI口和ES和OS连接,以进行程序下载调试以及变量传输);  一个S7-300 CPU;  一个扩展机架;  两个电源模块(24VDC);  几个信号处理模块;
    8楼 回复本楼
    引用 马军成 2006/12/23 14:16:35 发表于8楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2006/12/23 14:17:04
    配置3:组建一个大型分布式控制系统  一个工程师站\操作员站(装有STEP7 和WINCC软件);  两个操作员站(装WINCC软件);  三个1613网卡(将PLC系统以以太网络和ES和OS连接,以进行程序下载调试以及变量传输);  一个S7-315-2DP CPU;  二个分布式I/O站ET200M;  三个电源模块(24VDC);  几个信号处理模块。组建一个中等控制系统。
    9楼 回复本楼
    引用 马军成 2006/12/23 14:17:04 发表于9楼的内容
  • blue520
    blue520   |   当前状态:在线
    总积分:1506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-11-26
    blue520   发表于 2006/12/24 15:07:13
    马斑竹,辛苦了
    10楼 回复本楼
    引用 blue520 2006/12/24 15:07:13 发表于10楼的内容
