您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 0755-28532900邓小姐!CMU200 综合测试仪
820218
820218   |   当前状态:离线
总积分:61  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
820218  发表于 2006/12/25 16:36:47      633 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
联系人:邓小姐
联系电话:0755-28532900/28532911
传真:0755-28532770
网址:www.yt5117.com
E-mail:hxs5117@163.com
QQ:283824080
公司地址
      :深圳市深南中路华强北佳和电子大厦首层10.12号
      :深圳市沙井镇
永一国际电子城一楼B1A010&A011&1012室
      :深圳布吉龙珠花园龙凤阁三楼G座
CMU200 带GSM+GPRS选件
罗德与施瓦茨公司发布CMU200新版本软件V4.20,发布了多项更新,为3G测试加入了许多新的测试功能。再次奠定了CMU200在WCDMA,HSDPA,HSUPA的射频测试和端对端数据应用测试方面的领先地位。
    新版本软件首次支持的CMU-K60软件选件扩展了原先的能支持3.6Mbps级的CMU-K64的能力,在业界率先支持HSDPA 10Mbps级的信令连接。按照接收能力,HSDPA终端共分为12类,这12个类别又分为4大级别:1.2Mbps(包括11、12、1、2、3、4类)、3.6Mbps(5、6类)、7Mbps(7、8类)和10Mbps(9、10类)。CMU-K60可以对HSDPA 速率最高的10类终端(理论速率可高达14.4Mbps)进行测量。CMU200现在能够支持15个 HS-DSCH,并新加了H-set 6 配置和新的参数选项,且相应地增加了许多新的测试功能。
    同时, 新版本软件支持HSDPA 端对端数据应用测试。在以前的WCDMA应用测试选件CMU-K96基础上,用户只要有CMU-K64(如果再增加CMU-K60则可以把速率扩展到10Mbps级),就可以进行HSDPA用户平面真实数据流的测试。结合新增强的流量监视器,用户可以非常有效地进行FTP,Streaming等业务测试。
    新版本软件也首次推出了CMU-K56选件,率先提供了基于3GPP R6的HSUPA非信令的测试。目前新选件可以支持HSUPA所有类别的手机终端,最大上行速率可以到达5.76Mbps。选件可以产生对应的HSUPA下行信道E-AGCH,E-RGCH和E-HICH,并提高灵活的配制。另外,CMU-K56可以对包含HSUPA信道的上行信号进行发射机的测试,包括功率,频谱,调制质量,尤其是码域功率。
    值得一提的是,客户以前购买的支持WCDMA的CMU200可以直接通过购买软件选件来支持HSDPA和HSUPA,而无需任何硬件的更换和升级。
    同时,新版本软件也首次发布了CMU-K46,率先支持WB-AMR。3GPP定义了新的可选的宽带AMR语音编码器(WB-AMR),语音带宽为50Hz到7kHz, 比传统的AMR语音编码器(300Hz到3.4kHz)更宽,从而能提供更好的语音质量。用户现在可以通过CMU-K46测试WB-AMR的性能。
新版本软件同时推出了CMU-K57软件选件以支持3GPP新定义的频段:Band 7, 其频率为:下行:2620-2690MHz;上行:2500-2570MHz。从而使CMU200能支持3GPP目前的所有9个频段(Band I 到 Band IX)。要注意的是,因为Band 7频率接近2.7GHz,如果综测仪不能支持连续频段则可能需要进行硬件调整。而CMU200可以支持从10MHz到2.7GHz的连续频段,因此只需要配置软件选件就可以了。
附注:本公司专业经营各种二手仪器,特价仪器,如各种闲置射频通信测试仪器,HP/Agilent、TEK泰克、ADVANTEST爱德万、ANRITSU 安立,FLUKE福禄克.等品牌示波器、频谱分析仪、网络分析仪、综合测试仪、信号源、功率计、电源、天馈线分析仪、功率计、LCR电桥、GPIB卡等
备注:我司并且在售后服务方面尽最大努力做到最好!满足客户的需求!
如有兴趣,欢迎来电垂询或亲临选购,并欢迎预订!
