您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 外贴式超声波液位计
wotey
wotey   |   当前状态:在线
总积分:102  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-04-27
外贴式超声波液位计
wotey  发表于 2011/4/13 17:09:50      968 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
外贴式超声波液位计
一. 产品概述
   WO-2000智能型外贴式超声波液位计测量时将超声波探头安装于被测容器外壁的正下方(底部),无需开孔,安装简易,不影响现场生产,可实现对高温,高压密闭容器内各种有毒物质,各种纯净液体的精确测量。仪器采用隔爆设计,满足防爆要求。
二. 仪器特点
 (1) 探头外置,无需对被测容器开孔,真正实现非接触测量,适用于对各种密闭容器内有毒、易挥发、易燃、易爆、强腐蚀性等液体介质液位的精确测量。
 (2) 仪器无任何机械可动部件,寿命长。无腐蚀、无污染、使用面积广。
 (3) 仪器内置ASIC(智能超声波专用硬件集成电路),使仪器体积小、测量结果稳定、可靠,能适合于各种被测液体和被测容器,现场安装简易,无需复杂的现场标定。
 (4) 仪器内置自动温度修正、自动固定距离标定等多种校准功能,使测量结果更加准确、可靠。
 (5) 仪器功能齐全,具有RS-485接口、4-20mA接口。
三. 主要性能参数
 量程:3m 5m 10m 20m 30m
 测量误差:1‰(罐壁过厚、压力温度不稳可能影响精度)
 显示分辨率:1mm
 迁移量:±10 m
  电流输出:4~20mA,最大负载750Ω
  通信:RS-485
 电源:DC 24V±15%,10W
  湿度:15%RH~100%RH
  外壳防护:IP65
  防爆标志:ExdIICT6
 材质:铸铝
 显示:宽温LCD显示 6位数码显示
 超声波探头使用环境温度:-50~+100℃
四. 安装示意图
五. 应用条件
 (一)介质纯净度
 1、液体中不能充满密集气泡。
 2、液体中不能悬浮大量固体,如结晶物。
 3、容器底部不能沉积大量泥沙及沉淀物。
 (二) 介质粘度
动力粘度<10mPaS时正常测量。10mPaS<动力粘度<30mPaS时可能会使仪表量程减小。动力粘度>30mPaS时不能测量。
注:随温度升高粘度降低,大部分高粘度的液体受温度影响更为明显,所以在测量有粘度液体时就注意液体温度影响。
 (三)被测容器
1、材质:安装测量探头处的容器壁要求用能够良好传递信号的硬质材料制成。举例:碳钢、不锈钢、各种硬金属、玻璃钢、硬质塑料、陶瓷、玻璃、硬橡胶等材料或其复合材料。安装测量探头处的容器壁若为多层材料,则层间应紧密接触,无气泡或气体夹层.该处容器壁的内外表面应平整.举例:硫化硬橡胶衬层,不锈钢衬层,钛衬层。
2、壁厚:2-70mm
3、罐型:球罐、卧罐、立式罐等。
(四)探头安装要求
1、对于铁质容器,可以给探头工作端面涂上硅脂并用磁性吸盘将其直接贴在容器底部即可;若容器外壳是玻璃等其它材料,可以用胶将探头粘贴固定或用支架固定于容器底部。探头指向须与所测距离在同一直线上。
2、探头正上方无盘管等遮挡物;
3、远离罐底进液口,以避免进液剧烈流动对测量的影响;
4、远离罐顶进液口下方位置,以避免进液冲击使液面剧烈波动影响测量;
5、高于出液口或排污口,以避免罐底长期沉积污物对测量的影响.如不满足条件,则应有措施保证定期清除罐底污物;
6、液位测量头用磁性或焊/粘接固定方式安装时,容器壁上的安装表面尺寸应不小于Ф80的圆面,表面粗糙度应达到1.6,倾斜度应小于3°(旁通管除外)。
企业网站:http://www.wotey.com
