您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 外贴式超声波液位开关
wotey
wotey   |   当前状态:在线
总积分:102  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-04-27
外贴式超声波液位开关
wotey  发表于 2011/4/13 17:12:44      822 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
WO-B外贴式超声波液位开关
WO-B
outside-attached ultrasonic liquid-level switch
一.产品概述
外贴式超声波液位开关/控制器(以下简称液位开关)是一种新型液位监测报警装置。主要用于监测储罐液面,实现上下限报警或监测管道中是否有介质存在(干态保护),可适用于医药、石油、化工、电力、食品等行业的液位过程控制。
二.工作原理
液位开关其传感器(探头)产生的高频超声波脉冲可穿过容器壁,这个脉冲会在容器壁和液体中传播,还会被反射回来。通过对这种反射特性的检测和计算,就可以判断出监测点处容器内是否有液。同时液位开关可输出继电器信号给后级电器或其它设备,从而实现对液位的监测或控制。
三.产品特点
 罐外安装,不开孔,不动火,不损伤罐体,可不停产安装,不停产维修;
非插入式测量,与介质的压力、比重、有无腐蚀性无关,适应面广;
外贴测量,对罐内或装置内介质不产生干扰,无污染、无泄露、无腐蚀;
适用于石化常压或高压罐及装置、对卫生要求严格的食品罐、医药卫生罐及强腐蚀性罐,是一种环保型仪表;
配有多种探头,既可测常温罐,又可测高温罐(最高温度220℃)。
四.性能指标
电 源: DC 24V (宽范围18~36V)
输出信号: 继电器输出(触点为无源节点)
继电器容量:AC/DC 60V 0.5A(可按用户要求制造)
重复性误差:±2mm
可测壁厚:最大60mm
容器材质:钢、不锈钢、玻璃、不发泡塑料等密实材料
可测介质:纯净液体、乳状液体、悬浮状液体
环境温度:-40℃~+220℃ (高温可定制)
环境湿度:15%~100%RH
电气接口规格:M20×1.5mm(其他可定制)
穿线孔直径:Φ8mm(适配电缆直径Φ6~8mm
线 制:两线制/四线制可选
防爆型液位开关
材 质: 铸铝 外壳防护等级:IP65
防爆标志: ExdmⅡCT6
适用场所: 除煤矿外的其他爆炸性气体环境
传感器(探头)
外壳材质:不锈钢 防爆标志:ExmbⅡCT4
五.安装示意图
图中: 1 —— 变送器
2 —— 防爆接线盒(接探头线)
3 —— 1/2"镀锌管
▲—— 电气接口 规格:M20×1.5mm(标准)
4 —— 挠性管
5 —— 探头
其中第3、4项需厂家自备。
http://www.wotey.com
