您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 电厂烟气流量测量
wotey
wotey   |   当前状态:在线
总积分:102  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-04-27
电厂烟气流量测量
wotey  发表于 2011/4/13 17:17:20      1026 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
WT-98电厂烟气流量计/烟气流速仪
一、产品简介
■气体质量测量领航者
■原装德国进口传感器
■恒功率方法测量
二、产品特点 :
● 智能微处理器、芯片
● 测量气体质量流量,无需温度、压力补偿
● 独有的流量算法模型
● 大管道低流速的首选
● 高温、高湿算法软件,实现高精度测量
● 量程比大100:1,可拓展
● 测量流速范围:0.1Nm/s~140Nm/s
● 无压力损失
● 对粉尘颗粒不敏感
● 耐腐蚀型传感器,适合测量腐蚀性气体
● 插入式传感器可以在线安装和维护
● 全量程段的专家算法,保证了测量的准确度。适于贸易结算或气体检漏
三、产品原理:
WT-98电厂烟气流量计/流速仪为wt-b热式气体质量流量计的一个子系列,是基于热扩散原理的流量仪表。即是利用流体流过发热物体时,发热物体的热量散失多少与流体的流量呈一定的比例关系。即该流量计的传感器有两只标准级的RTD,一只用来做热源,一只用来测量流体温度,流体流过时,两者之间的温度差与流量的大小成非线性关系,该仪表就可以把这种关系转换为测量流量信号的线性输出。
四、性能指标:
测量介质 各种气体(乙炔气除外)
管径范围 DN15~12000mm
流速范围 0 ~140Nm/s(标况条件20℃,101.33KPa)
准确度 ±1%
介质温度 -40~+500℃
工作压力 2.5MPa (大压力可定制)
供电电源AC220V或DC24V1A
响应速度 1秒
输出信号 4~20mA
通讯串口RS~485/RS232
一键归零
在线校正
测量显示 质量流量、标况体积流量、累计流量
传感器防护等级 IP68
转换器防护等级 IP65
防爆等级 EXd II CT4
烟气流量的测量的工况复杂,有泥水,腐蚀,管径大,传统的测量方法,易堵塞,而且基于差压原理,在压力较低的情况下,出现测量盲区。wt-98烟气流量计,采用恒功率方法测量,有效解决了高温/高湿的关键问题,而气体质量流量计测量大管径和低流速是固有的特性,实现了大管道的高精度测量。特殊材质加防腐涂层有效解决防腐的问题,可保证长周期高精度测量。而传感器只有两个光滑的探针,所以不存在堵的问题,如有泥水粘连探针,可加自动清扫装置即可。
http://www.wotey.com
