您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 直流接触器一般用在什么项目中?
218hty
218hty   |   当前状态:在线
总积分:9071  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-25
直流接触器一般用在什么项目中?
218hty  发表于 2011/4/14 9:05:44      1458 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
直流接触器在何种情况下使用?
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2011/4/15 6:52:37
    接触器仅是对电源起一个传递作用,容量大小跟用电器的额定电流有关。而它的吸合靠的是线圈,跟主触点没关系,无论是交流或是直流都可以,只是直流需要经过交流转换,比较麻烦而且增加了成本,有用到直流线圈的往往是一些特殊的地方或直流电源相对方便的时候。
    选用直流接触器。直流接触器在触点和灭弧上都是有差别的。
    通过200A的直流电流,是要用直流接触器的,因为直流接触器灭弧能力要比交流接触器强。至于驱动线圈的电压,用交流电压,直流电压都行就要根据控制回路电源选择了。
    引用 218hty 2011/4/15 6:52:37 发表于2楼的内容
  • ideal_sea
    ideal_sea   |   当前状态:在线
    总积分:60  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-04-20
    ideal_sea   发表于 2011/4/20 10:10:49
    路过!!!!
    发电机组
    引用 ideal_sea 2011/4/20 10:10:49 发表于3楼的内容
