您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 如何用0-10V的标准信号控制电磁调速电机?
218hty
218hty   |   当前状态:在线
总积分:9071  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-25
218hty  发表于 2011/4/14 14:06:50      1922 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
用的是JD1A-40电磁调速控制器。
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2011/4/15 7:42:01
    JD1A-40电磁调速控制器用于电磁调速电 动机(滑差电机)的调速控制,实现恒转矩无级调速。 动机(滑差电机)的调速控制,实现恒转矩无级调速。如果测速发电机为单相发电机,只有两个线头,请接插头的第 6、第 7 脚、空第 5 脚)。
    控制器外接线 7 条,是用 P 型插头与电机相连接,插头正面有标号,①、②为控制器电源 220V,①为相线(火线)必须接至接触器下端(防止停电又来电时瞬间电压把控制器击坏)。② 为零线。③、④接至电机前端励磁绕组 F1、F2。⑤、⑥、⑦接至电机前端测速发电机上 U、V、W。  先检查接线是否正确,确认后启动电机,再接通控制器电源,指示灯亮旋动调速旋钮, 此时转速表上读数逐渐上升,根据需要转速稳定下来。关机 时先把调速旋钮调回零位,关掉控制器电源(注意:必须关掉电源,以免损坏),再关掉电 机。调整与试运行 转速表指示值校正。顺时针方向转动给定电位器 RP1 于任意位置,用机械转速或其它 仪表检查调速电机的实际转速,若实际转速与转速表指示值不一致,调速校表电位器 RP3。  顺时针方向转动给定电位器 RP1 至最大,调节反馈电位器 RP2,使转速电机铭牌所标上 限转速一致。(一般 1200 转/分~1320 转/分)
    引用 218hty 2011/4/15 7:42:01 发表于2楼的内容
  • ideal_sea
    ideal_sea   |   当前状态:在线
    总积分:60  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-04-20
    ideal_sea   发表于 2011/4/20 9:55:58
    酱油
    我倒知道“如何用4-20毫安电流信号控制电磁调速电机?”
    发电机组
    引用 ideal_sea 2011/4/20 9:55:58 发表于3楼的内容
