您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 如何根据电机的功率选择空气开关和接触器的容量?
218hty
218hty   |   当前状态:在线
总积分:9071  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-25
218hty  发表于 2011/4/15 6:53:22      4556 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
  • ideal_sea
    ideal_sea   |   当前状态:在线
    总积分:60  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-04-20
    ideal_sea   发表于 2011/4/20 10:09:00
    也不用去计算
      额定功率乘以2基本上就可以
    比如7.5KW的电机,选择15A的空开就行了,都可以正常运行,也能起到保护作用
    我一直都是这么用的,普通负载把热继电器去掉也没多大影响
    接触器的话,条件允许就尽量选取容量大与额定电流1,2个等级的,会省去很多不必要的麻烦~!
    发电机组
    引用 ideal_sea 2011/4/20 10:09:00 发表于2楼的内容
  • jshxfdjz
    jshxfdjz   |   当前状态:在线
    总积分:79  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-08-01
    jshxfdjz   发表于 2011/4/20 14:06:06
    恩。
    空开可以选1。2倍,,,,接触器1。5倍
    引用 jshxfdjz 2011/4/20 14:06:06 发表于3楼的内容
  • jshxfdjz
    jshxfdjz   |   当前状态:在线
    总积分:79  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-08-01
    jshxfdjz   发表于 2011/4/20 14:06:16
    恩。
    空开可以选1。2倍,发电机组,,接触器1。5倍
    引用 jshxfdjz 2011/4/20 14:06:16 发表于4楼的内容
  • lyc19730508
    lyc19730508   |   当前状态:在线
    总积分:21348  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2011/6/11 21:57:58
    一般原则:空气开关选取电动机额定电流的确1。2倍就可以了。但是整定值要大于电动机启动电流。接触器选取要看其应用场合,或者说看负载类型而定。
    引用 lyc19730508 2011/6/11 21:57:58 发表于5楼的内容
  • shiba
    shiba   |   当前状态:在线
    总积分:192  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-10-24
    shiba   发表于 2012/8/21 15:17:57
    空气开关选取电动机额定电流的确1。5倍就可以了
    6楼 回复本楼
    引用 shiba 2012/8/21 15:17:57 发表于6楼的内容
