您的位置:控制工程论坛网论坛 » SCADA与RTU » INcomm热网远程数据采集及控制系统
sjzybzn
sjzybzn   |   当前状态:在线
总积分:224  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-01-10
INcomm热网远程数据采集及控制系统
sjzybzn  发表于 2011/4/18 16:03:58      1085 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
该系统是针对热力换热站的中心监测系统。采用标准工业TCP/IP协议,oracle8.17数据库,计算高级语言开发的计算机数据处理系统,具有数据存储量大,存储时间长,数据处理能力快,并发处理迅速的特点。
系统特点
◇ 超大系统容量。可以同时容纳100万个I/O点,10万以上采集站;
◇ 超长时间数据存储。由于INcomm采用了专用的数据库存储系统。数据存储时间可达50年上。存储数据可达百G以上。
◇ 全面系统冗余处理。包括数据库冗余,系统冗余,通讯冗余等。
◇ 全面的热网系统管理。根据热网系统的特点,可以把系统分为许多小的管理单位;
◇ 灵活定制各级管理员及管理权限;
◇ 数据自动报警显示。包括声光提示等;
◇ 大分辨率显示器和投影仪支持;
◇ 同时支持B/S,C/S结构网络访问;
◇ 固定客户端,移动客户端同时支持;
◇ 支持历时数据导入,导出,支持历时数据后补添加;
◇ 直观,灵活定制的趋势图,曲线,报表等;
◇ 方便,迅速,灵活的历时数据定制查询,打印,报表生成等;
