您的位置:控制工程论坛网论坛 » SCADA与RTU » INZ02型低功耗数据采集仪
sjzybzn
sjzybzn   |   当前状态:在线
总积分:224  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-01-10
INZ02型低功耗数据采集仪
sjzybzn  发表于 2011/4/18 16:05:56      1314 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
INZ02型低功耗数据采集仪(以下简称“INZ02”)是专为热网,自来水供水末端等无法正常供电的情况下设计的一种低功耗数据采集仪。INZ02结构如下:
◇ 采用电气专用密封控制箱
◇ 采用集GPRS 传输,采集一体的数据采集模块
◇ 外部配合采用低功耗可纽扣电池供电的一次温度压力表
INZ02型低功耗数据采集仪功能
INZ02内置可充电镍氢电池组,内置高性能低功耗采集通讯模块,高稳定型,抗恶劣环境,低功耗设计。因此,与同类产品比较具有如下功能:
◇ 8路模拟量(4-20mA,0-5V)数据采集,可以采集温度、压力、流量等信号;
◇ 两路继电器开关输出,可以控制一次仪表电源通断;
◇ 模块定时待机模式,不通讯和不进行数据采集时,一次表设备全部断电,模块待机,以减少功耗,待机情况下,所有设备的能耗只有十几mW;
◇ 所有设备参数本地和远程修改功能,所有参数都可以进行远程修改;
◇ 电池低电压报警功能;
◇ 远程短信唤醒功能;
◇ 采集数据远程或短信报警功能,当采集数据超出设定上下限时,模块自动进行远程设定的短信报警;
◇ 扩展智能设备的数据透传功能。模块可以接其他RS232接口扩展智能设备,并透传该设备的所有数据;
