您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 发电机三相电流不对称运行有什么影响?
jshxfdjz
jshxfdjz   |   当前状态:在线
总积分:79  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-08-01
发电机三相电流不对称运行有什么影响?
jshxfdjz  发表于 2011/4/20 14:17:58      1302 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
发电机三相电流不对称运行有什么影响?
(1) 发电机转子表面过热。三相电流不对称,产生负序磁场,这个磁场扫过转子表面、转子表面产生二倍工频电流而引起损耗,造成局部高温,转子线圈的温度受到直接的影响。
(2) 转子产生振动。一般振动是由脉动力矩造成的,而脉动力矩的产生与转子磁场不对称有关。不对称的三相电流所产生的负序磁场与转子有相对速度,而转子磁路是不对称的,当负序磁场正对着转子纵轴附近时,气隙小,磁阻小,磁通就大,定子与转子的作用力就大,反之,当负序磁场对着转子横轴附近时,气隙大,磁阻大,定子转子的作用力就小。这样,负序磁场与转子之间作用力时大时小,使力矩脉动,从而使转子产生振动。
所以发电机三相电流不平衡度愈大,这些不利因素愈利害。因此规程规定发电机在运行时三相电流不对称程度不得超过额定值的10%。
 发电机组
