您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 1553B卡,429卡,CAN卡,A/D卡,I/O卡—15291185820
zhju
zhju   |   当前状态:在线
总积分:66  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-04-21
zhju  发表于 2011/4/21 11:25:19      830 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 西安方元明科技发展有限公司研发生产的1553B、ARINC-429航空测试板卡,根据客户的不同需求,单功能多功能、单通道双通道可进行选择,多种收发方式可选择。我们还有独特的USB接口的1553B、ARINC-429测试板卡,携带方便,可用于室外测试和现场测试,有现货哦!!
自研产品系列:
(1)名称:基于61580协议芯片的1553板卡
详细资料:www.1553-cpci.com
主要性能特点:
* 设置MIL-STD-1553A或MI-STD-1553B;
* 单功能、通过软件可设置BC、RT、MT;
* 自动的BC重试功能;
* 支持重复发送;
* 软件设置帧间隔和消息间隔时间;
* 支持时标功能;
* 支持BM模式过滤功能;
* 有自检功能;
* RAM为:4K*16bit;
* 双冗余通道数据发送和接收。
订货信息:
PCI总线单通道单功能‥‥‥‥PCI-FYM1553-BC/RT/MT-DDC
PC104总线单通道单功能‥‥‥‥PC104-FYM1553-BC/RT/MT-DDC
ISA总线单通道单功能‥‥‥‥ISA-FYM1553-BC/RT/MT-DDC
CPCI总线单通道单功能‥‥‥‥CPCI-FYM1553-BC/RT/MT-DDC
PXI总线单通道单功能‥‥‥‥PXI-FYM1553-BC/RT/MT-DDC
(2)产品名称:基于自主研发芯片的MIL-STD-1553产品系列
性能特点:
* 可设置帧重复发送的次数:有限重复发送;
* 软件设置帧间隔和消息间隔时间;
* 支持时标模式;
* 双通道数据发送和接收;
* 大容量的数据输入和输出16M*16bit;
* 8路TTL数字量输入和输出;
* 4路RS422电平数字量输入与输出。
订货信息:
PCI总线
PCI总线单通道单功能‥‥‥‥PCI-FYM1553-BC/31RT/MT
PCI总线单通道多功能‥‥‥‥PCI-FYM1553-BC﹠31RT﹠MT
PCI总线双通道单功能‥‥‥‥PCI-FYM1553-BC/31RT/MT-2
PCI总线双通道多功能‥‥‥‥PCI-FYM1553-BC﹠31RT﹠MT-2
CPCI/PXI总线
CPCI/PXI总线单通道单功能‥‥‥‥CPCI/PXI-FYM1553-BC/31RT/MT
CPCI/PXI总线单通道多功能‥‥‥‥CPCI/PXI-FYM1553-BC﹠31RT﹠MT
CPCI/PXI总线双通道单功能‥‥‥‥CPCI/PXI-FYM1553-BC/31RT/MT-2
CPCI/PXI总线双通道多功能‥‥‥‥CPCI/PXI-FYM1553-BC﹠31RT﹠MT-2
PC/104总线
PC/104总线单通道单功能‥‥‥‥PC/104-FYM1553-BC/31RT/MT
PC/104总线单通道多功能‥‥‥‥PC/104-FYM1553-BC﹠31RT﹠MT-2
ISA总线
ISA总线单通道单功能‥‥‥‥ISA-FYM1553-BC/31RT/MT
ISA总线单通道多功能‥‥‥‥ISA-FYM1553-BC﹠31RT﹠MT
ISA总线双通道单功能‥‥‥‥ISA-FYM1553-BC/31RT/MT-2
ISA总线双通道多功能‥‥‥‥ISA-FYM1553-BC﹠31RT﹠MT-2
USB总线
USB接口单通道单功能‥‥USB-FYM1553-BC/31RT/MT
USB接口单通道多功能‥‥USB-FYM1553-BC﹠31RT﹠MT
以太网接口的1553B板卡
ETH-FYM1553-BC/31RT/MT
ETH-FYM1553-BC﹠31RT﹠MT
(3)名称:ARINC-429产品系列
订货信息:
PCI总线
PCI ARINC-429 2收1发‥‥‥‥PCI-FYM429-21
PCI ARINC-429 2收2发‥‥‥‥PCI-FYM429-22
PCI ARINC-429 4收2发‥‥‥‥PCI-FYM429-42
PCI ARINC-429 4收4发‥‥‥‥PCI-FYM429-44
PCI ARINC-429 8收8发‥‥‥‥PCI-FYM429-88
CPCI/PXI总线
CPCI/PXI ARINC-429 2收1发‥‥‥‥CPCI/PXI-FYM429-21
CPCI/PXI ARINC-429 2收2发‥‥‥‥CPCI/PXI-FYM429-22
CPCI/PXI ARINC-429 4收2发‥‥‥‥CPCI/PXI-FYM429-42
CPCI/PXI ARINC-429 4收4发‥‥‥‥CPCI/PXI-FYM429-44
CPCI/PXI ARINC-429 8收8发‥‥‥‥CPCI/PXI-FYM429-88
PC/104总线
PC/104 ARINC-429 2收1发‥‥‥‥PC/104-FYM429-21
PC/104 ARINC-429 4收2发‥‥‥‥PC/104-FYM429-42
ISA总线
ISA ARINC-429 2收1发‥‥‥‥ISA-FYM429-21
ISA ARINC-429 4收2发‥‥‥‥ISA-FYM429-42
ISA ARINC-429 8收4发‥‥‥‥ISA-FYM429-84
PMC总线
PMC ARINC-429 2收1发‥‥‥‥PMC-FYM429-21
PMC ARINC-429 4收2发‥‥‥‥PMC-FYM429-42
PCMCIA总线
PCMCIA ARINC-429 2收1发‥‥‥‥PCMCIA-FYM429-21
PCMCIA ARINC-429 2收2发‥‥‥‥PCMCIA-FYM429-22
USB总线
USB ARINC-429 2收2发‥‥‥‥USB-FYM429-22
USB ARINC-429 4收4发‥‥‥‥USB-FYM424-44
(5)计数器+AD、DA系列:
1.支持多种通用计算机总线平台:ISA、PC104、
  PCI、CPCI、PXI。
2.支持Windows98、2000、xp。
3.驱动程序:提供标准的DLL,支持VC、VB、
  Delphi、Labview、CVI等标准的开发语言平台。
4.应用程序:我们提供的应用程序使客户只需安装
  即可使用板卡,实现大多数应用所需的通讯操作
  功能。
5.工业级产品:—40℃——85℃。
(6)CAN总线产品系列:
通信速度:最大通信速度为1Mbps。
终端电阻选择跳线
高速通信选择跳线。
可编程硬件时标——25Us分辨率。
通讯距离最长10Km。
光电隔离:4端口独立隔离,隔离电压为2000V。
支持协议:CAN2.0A/B协议
支持Windows98/2000/xp、linux、vxworks驱动
工业级产品:-40℃--85℃
CAN总线产品订货信息:
PCI总线
PCI-FYMCAN-2‥‥‥‥‥‥‥‥PCI接口2路CAN总线,支持2.0A和2.0B
PCI-FYMCAN-4‥‥‥‥‥‥‥‥PCI接口4路CAN总线,支持2.0A和2.0B
CPCI总线
CPCI-FYMCAN-2F‥‥‥‥‥‥ CPCI接口2路CAN总线,前面板走线,支持2.0A和2.0B
CPCI-FYMCAN-4F‥‥‥‥‥‥ CPCI接口4路CAN总线,前面板走线,支持2.0A和2.0B
CPCI-FYMCAN-2R‥‥‥‥‥‥ CPCI接口2路CAN总线,后面板走线,支持2.0A和2.0B
CPCI-FYMCAN-4R‥‥‥‥‥‥ CPCI接口4路CAN总线,后面板走线,支持2.0A和2.0B
PXI总线
PXI-FYMCAN-2‥‥‥‥‥‥‥‥PXI接口2路CAN总线,支持2.0A和2.0B
PXI-FYMCAN-4‥‥‥‥‥‥‥‥PXI接口4路CAN总线,支持2.0A和2.0B
PC104总线
PC104-FYMCAN-2‥‥‥‥‥‥‥‥ PC104接口2路CAN总线,支持2.0A和2.0B
1553B专用连接器,1553B专用测试线缆,1553B专用耦合器,1553B专用总线开关,BJ77、PL75-47......
1553专用电缆:M17-176-00002 双绞屏蔽线
盒式耦合器:单子线 ESI-110
            双子线 ESI-210
            三子线 ESI-310
            四子线 ESI-410 ESI-4100
            五子线 ESI-510
            六子线 ESI-610
            八子线 ESI-810 ESI-811 ESI-812
在线耦合器:单子线 ESI-105-X-X-X ESI-125-X-X-X  ESI-135-X-X-X
            双子线 ESI-205-X-X-X ESI-225-X-X-X  ESI-235-X-X-X
            三子线 ESI-305-X-X-X ESI-325-X-X-X  ESI-335-X-X-X
            四子线 ESI-405-X-X-X ESI-425-X-X-X  ESI-435-X-X-X
在线终结器:78欧   ESI-T-78-X-X
            1K欧   ESI-T-1000-X-X
            2K欧   ESI-T-2000-X-X
总线开关: ESI-R10; ESI-R11; ESI-R12; ESI-R20; ESI-R21; ESI-R22; ESI-R24;
           ESI-R27; ESI-R28;
连接器:   BJ77穿舱插座,与PL75-47匹配;
           BJ76,BJ76FL穿舱、防水插座;
           PL75-47适用于M17-176-00002电缆的接头;
           CJ70-47适用于M17-176-00002电缆的接头(公头);
配套的连接器:PL75C-219,PL75CFL-219;
终结器:   ESI-T5078;ESI-T501K; ESI-T502K;ESI-T503K;
线缆:     M17/176-00002
地址:西安市科技路10号华奥大厦C座24层
电话:029-88248339-8071
手机:15291185820
MSN:fangyuanming2698@hotamil.com
邮箱:zhangjuan@fy-ic.com
联系人:张小姐
网址:http://www.1553-cpci.com
