您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 热网用户表集中抄表中心软件
sjzybzn
sjzybzn   |   当前状态:在线
总积分:224  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-01-10
热网用户表集中抄表中心软件
sjzybzn  发表于 2011/4/21 15:50:19      885 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
热网用户表集中抄表中心软件:
抄表系统中心软件分如下几个部分:数据接收、户用表分配、表号下发部分、实时数据发布、各种权限用户浏览、数据查询、报表打印部分。
数据接收处理部分
数据接收处理部分主要完成各个DTU发送数据的就收处理工作。其功能如下:
热表数据的接收处理;
热表数据的写库;
热表用户编号的调配,下发;
中心监测程序IP、端口等的修改;
抄表间隔时间的修改,包括热表抄表间隔时间修改和循环周期间隔时间修改;
各个集中器站点的修改、增加、删除工作;
热表故障时,中心主动招测功能;
DTU无线通讯链路的维修,心跳包的自动回复等;
日志处理功能;
热表数据显示查询部分
该部分主要完成各种不同用户的数据查询,用户名称的修改,数据累计,热量显示,单价显示,热费显示,不同用户权限分配等等工作。其界面如下:
用户管理
该界面主要显示各个用户热表的各种参数值。包括:热表编号、通道号、供水温度、回水温度、累计运行时间、瞬时流量、累计流量、累计用热量、当月用热量、单价、累计费用等等数据。
该界面是用户登录界面。不同用户登录后,可以进行不同的操作。管理员登录后有各种管理权限,其他用户登录只有浏览权限。
系统管理界面,该界面主要完成系统的各项管理工作,主要包括:
系统名称等的设置;
类别参数设置;
显示参数设置;
报警参数设置;主要是参与报警,以及报警值的设置;
支路参数设置;主要增加、删除、修改支路参数;
用户设置;主要完成增加、删除、修改用户信息;
站点设置;主要完成站点增加、删除、修改、分配的功能;
石家庄亿邦科技有限公司真诚为您服务
