您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 服装设计软件,时装裁剪设计教学教程多媒体光盘
autocad2006
autocad2006   |   当前状态:离线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
autocad2006  发表于 2006/12/27 0:15:11      1774 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
联系方式:
QQ:89106757
电话:0519-8684720
手机:13915067177
电子邮件:yueqingyun@163.com
网站http://shop33284886.taobao.com/
《精品时装裁剪裙类裁剪》4VCD 服装设计教学教程
内容简介:
(一)裙装裁剪(1)1 西裙款式特点概述 2 西裙量裁说明 3 西裙制图规格 4 西裙主要计算公式 5 西裙与A字型裙结构制图 6 西裙与A字型裙结构制图与裁剪 7 西裙裁片加放缝位 8 西裙配里 (二)裙装裁剪(2)1 喇叭裙款式特点概述 2 喇叭裙量裁说明 3 喇叭裙制图规格 4 喇叭裙结构制图 5 喇叭裙结构制图与裁剪 6 喇叭裙裁片加放缝位及说明 7 连衣裙款式特点概述 8 连衣裙量裁说明 9 连衣裙制图规格 10 连衣裙主要计算公式 (三)裙装裁剪(3)1 连衣裙结构制图 2 连衣裙结构制图与裁剪(1)(四)裙装裁剪(4)1 连衣裙结构制图与裁剪(2) 2 连衣裙零部件配制与加放缝位
《精品时装裁剪上装裁剪》7VCD
内容简介:
(一)上装裁剪(1)1 男衬衫款式特点概述 2 男衬衫量裁说明 3 男衬衫制图规格 4 男衬衫主要计算公式 5 男衬衫前后衣片、领、袖结构制图 6 男衬衫结构制图与裁剪 7 男衬衫零部件配裁及各部件加缝位 (二)1 西装款式特点概述 2 西装量裁说明 3 西装制图规格 4 西装主要计算公式 5 西装前后衣片结构制图 6 西装袖子大小片结构制图与裁剪(1) (三)上装裁剪(3)1 西装结构制图与裁剪(2)2 西装零部件配裁及各部位加放缝位 3 西装里布配裁 (四)上装裁剪(4)1 女衬衫款式特点概述 2 女衬衫量裁说明 3 女衬衫制图规格 4 女衬衫主要计算公式 5 女衬衫前后衣片、领、袖结构制图 6 女衬衫结构制图与裁剪 7 女衬衫裁片放缝 (五)上装裁剪(5)1 夹克衫款式特点概述 2 夹克衫量裁说明 3 夹克衫制图规格 4 夹克衫主要计算公式 5 夹克衫前后衣服片、领、袖结构制图 6 夹克衫裁片加放缝位 7 夹克衫结构制图与裁剪(1) (六)上装裁剪(6)1 夹克衫结构制图与裁剪(2) 2 女外衣款式特点概述 3 女外衣量裁说明 4 女外衣制图规格 5 女外衣主要计算公式 6 女外衣前后衣、领、袖结构制图 7 衣片的加放缝位和挂面的配制 (七)上装裁剪 (7)1 女外衣结构制图与裁剪
▋▋▋▋详细信息请到网站查询http://shop33284886.taobao.com/
               本站有:各种模具软件刀路、拆电极、模具设计、数控机床教学
               加工中心、数控车床、等等。。。。。。。。。。。。。
               UG、Por/E、mastercam、Cimatron、Solidworks、Catia、Caxa等视频教程.......
▆◣需要的加我QQ 89106757
直接电话联系:0519-8684720
数控资料,UG,PRO/E资料网站
ANSYS8.2机械设计高级应用实例 多媒体教学光盘 (1碟)
1:动力分析
  瞬态动力学分析
  谐响应分析
2:非线性分析
  材料非线性分析
  几何非线性分析
3:静力分析
  周期对称结构静力分析
  轴对称结构静力分析
4:热分析
  热-结构耦合分析
  热-应力耦合分析
CAD(计算机辅助设计)是一个薪金丰厚的行业,以从事该行业3年为例,大多数月薪在3500元以上,即使刚上手的,月薪也在2000元以上,正因为有丰厚的回报,众多有志青年,在校生都想涉足这个领域,但是苦于无门,不得要领(举个例子,相当多的人以为CAD就是AutoCAD,这是非常片面的看法,Pro/E的所有功能直接建立在3D的基础上,是真正的3D软件,它强大的功能,在机械,玩具,电子,模具,NC加工等等领域中大显身手,早一天学会,就意味着你离财富又走近了一步。
我们这一套光盘,专门针对初学者而推出,使用语音和影像视频,详细,生动形象地讲解,演示Pro/E的功能,娱学习于实际应用之中。
ProE中文网和镇江CAD在线联合出版认准,强烈推荐下列4套。特价中
★《PROE基础设计》   野火2.0中文版多媒体教学3张DVD (等于15张CD)
★《PRO/E破面修补》  多媒体教学 野火2.0中文视频有声教程教学光盘 7CD或1DVD
★《Pro/E模具设计》  多媒体教学 野火2.0中文视频有声教程教学光盘4张DVD (等于25张CD)
★《Pro/E高级设计》  多媒体教学 野火2.0中文视频有声教程教学光盘5张DVD (等于30张CD)
【光盘适用对象】
   快速入门者和初学者
   在校大专,本科生,中专生
   有志社会青年
   AutoCAD,CAXA电子图板等2D用户
   SilodWorks,UG等想快速转过Pro/E的3D用户
   同时也设计类教师的理想教材
【光盘特点】
   声音和动画相结合,摆脱枯透的啃书学习
   先知识点,后实例,学习于实际应用之用
   众多的实例,同时赠送3套完整的产品用于练习
   画面清晰,语音清楚
   基于野火2.0中文版
《Pro/E模具设计》野火中文多媒体光盘5张DVD(25张CD)
1. Pro/E 3D模具设计的基本流程
2. 模具设计界面的介绍
3. 组件法模具设计
4. 裙边线分模
5. 收音机盖分模
6. 手机盖分模
7. 手机盖-斜顶滑块的设计
8. 鼠标分模
9. EMX设计概述和流程
10.EMX设计鼠标模具
11.型芯EMX预处理
12.型芯EMX顶杆设计
13.型芯垫板设计
14.斜顶的设计
15.型腔EMX预处理
16.冷却系统的设计
17.综合-微波炉面板模具设计
《Pro/E高级设计》野火中文多媒体教学5张DVD(30张CD)
1,ISDX 交互式曲面设计及参数化自由曲面设计
2,曲面构架线的架构原理和技巧和高质量曲面的拆补技巧
3,曲线曲面分析关系,
4,图形在变截面扫描和阵列中的应用
5,复杂模型的建模思路及方法
6,圆角的高级应用
7,破面修补技巧
8,典型曲面建模案例分析
9,TOP_DOWN设计方法:骨架设计,主控设计
《PRO/E破面修补》野火2.0中文视频教学光盘2张DVD(7张CD )
1. 3次自动修补
2. 输入破面文件并进入修补模式
3. 进行三次自动修补
4. 修补车身上破面
5. 对移位的点进行修补
6. 修补车头上的破面
7. 对手掌的破面的进行修补
8. 修补车灯部分的破面
9. 使用选取链进行修补
10.修补车顶破面
11.尝试多种选取链修补并生成实体
12.修补车身裙边的破面
13.修补车门下的长破面
14.删除车轮周围多余的曲面
15.填补车轮内侧没有的曲面
16.修补车门边的破面
17.修补车尾的边角并实体化
18.修补BBC破面
19.修补零碎的破面
20.修补狭长的破面
21.修补sheet
22.修补散热孔面板
23.检查小破面
24.凹口滑壁底座
PRO/E系列视频教程
★林清安全套PRO/E视频教程DVD5盘(21G)
1.林清安PROE多媒体教程高级篇上、下(1.97G)
2.林清安PROE野火版零件设计影像教学光盘上A、上B、下A、下B(1.65)
3.林清安PROE野火版入门与范例(676M)
4.林清安模具设计(551M)
5.林清安多媒体教程ProE钣金(972M)
6林清安proe零件装配与产品设计(698M)
7.实战PROE曲面设计光盘(96M)
8.proe.wildfire入门指南--动画与原文件(324M)
9.ProE_Wildfire工程图制作教学光盘(461M)
10.proe的教学动画(96M)
11.PROEWILDFIRE资料及教学动画(240M)
12.Proe野火基础训练手册(257M)
13.PROE野火工程图教程(14M)
14.ProE全套中文教程(44M)
15.ProeENGINEER Wildfire2.0-中文完全自学手册(514M)
16.PROE野火基础培训1-4(2.01G)
17.ProENGINEER模具设计实例详解何满才(487M)
18.PROE分模动态教学(1.46G)
19.PROE新手宝典(337M)
20.ProE野火工程图实例何满才(627M)
21.三维造型设计——ProENGINEER Wildfire中文版实例详解(356M)
23.ProeENGINEER Wildfire基础教程与范例(1.23G)
24.ProE高级应用实例(642M)
25.peoe野火典型实例老虎工作室(1.15G)
26.proe 五天培训视频教程(1.39G)
27.模具设计与出图(1)(1.82G)
28.模具设计与出图(2)2CD(1.22G)
29.UG、Proe、CAXA等模具设计书籍(941M)
UGNX CAM编程+后处理 数控铣类编程教程光盘
1. UG CAM视频1(第1碟)
(1) CUTTING_投影加工之切削參數
(2) NON-CUTTING
(3) NON-CUTTING_非切削設定
(4) corner_finish_自動清角以等高方式
(5) corner_rough_角落粗銑
(6) extend_tp_路徑延伸於等高精加工
(7) extend_tp_路徑延伸於區域加工
(8) face_mill_wall_2D表面加工牆邊控制
(9) surface-helix_螺旋式沿面加工
(10) text_文字撰寫與加工
(11) trochoidal_擺線加工
(12) ug-nx2 CAM新增說明
(13) verify-tp_驗證模擬路徑
(14) verify-tp_驗證模擬路徑之補充
(15) zigzag_平行式切削-3d間距
(16) CAM-SETUP_樣板檔設定
(17) CAM-SETUP_樣板檔應用-常用刀具一次搞定
(18) cam基礎與一般操作1
(19) cam基礎與一般操作2
(20) cam基礎與一般操作3
(21) cam基礎與一般操作4
(22) DRILL-1_鑽孔1
(23) DRILL-2_鑽孔2
(24) NC_ASSISTANT_NC助手
(25) UG_Cam 使用手冊
(26) UG_Cam 使用手冊-2d
(27) UG_Cam 使用手冊-3d
(28) 建立刀具與由刀具庫加入
(29) 鑽孔深度設定圖示
2. UG CAM视频2(第2碟)
(1) 01_2d_example
(2) 01_建立新的操作
(3) 01_建立新的操作-補充
(4) 01_建立新的操作-續
(5) 02_CUT-TYPE
(6) 02_CUT-TYPE_切削方法
(7) 03_STEPOVER
(8) 03_STEPOVER_加工間距
(9) 04_邊界幾何-模式使用邊界選取
(10) 04_邊界幾何-模式使用表面選取
(11) 05_素材之使用於公模
(12) 06_CHECK_檢測
(13) 08_切削參數
(14) 09_切削深度
(15) 10_CORNER-SPEED
(16) 10_轉角
(17) 11_進給率設定
(18) 12_機械參數
(19) 13_角落清角
(20) 14_2d_face
(21) 14_2d表面加工
(22) cutting_blank-dist
(23) SOLID_2DCAM
3. UG CAM视频23(第3碟)
(1) 01_MAT-CUT
(2) 01_MAT-CUT_等高粗加工
(3) 02_IPW
(4) 02_IPW_二次殘料加工
(5) 02_IPW-V18_二次殘料加工
(6) 03_MAT-CUT_等高精加工
(7) 04_z_level
(8) 04_z_level-等高精加工NX版新增不提刀作法
(9) 05_AREA_MILL_1
(10) 05_AREA_MILL_1-區域加工銑削
(11) 06_AREA_MILL_2
(12) 06_AREA_MILL_2-區域加工之平坦區銑削
(13) 07_3d-offset
(14) 07_3d-offset_3D等距加工
(15) 07_SPIRAL
(16) 07_SPIRAL_投影加工-螺旋
(17) 08_BOUNDARY
(18) 08_BOUNDARY_投影加工-邊界1
(19) 08_BOUNDARY_投影加工-邊界2
(20) 08_BOUNDARY_投影加工-邊界3
(21) 08_BOUNDARY_投影加工-邊界4
(22) 09_SURFAREA
(23) 09_SURFAREA_沿面投影加工
(24) 09_SURMILL
(25) 09_SURMILL_沿面加工
(26) 09_SURMILL_沿面加工-補充
(27) 09_SURMILL_沿面加工-連續銑削
(28) 10_RADIAL
后处理
(1) 00_建立自己的NC後處理
(2) 01_如何加入自設之後處理
(3) 02_自訂程式頭與程式尾
(4) 03_設定自動換刀
(5) 04_第一把刀之應用與設定
(6) 05_鑽孔循環
(7) 06_使用NX3螺旋下刀NC碼
(8) 06_使用NX3螺旋下刀NC碼-走G01線性下刀
(9) 07_使用TURBO-NX2作法
(10) 07_使用TURBO輸出NC程式增快5倍以上效率
(11) 10_加入刀具名稱之作法
(12) 11_加入刀具資料-以程式函數寫法
(13) 12_一次完整列出全部加工刀具資料
(14) 13_加入加工時間之作法
(15) 圓弧輸出G02G03使用R格式
★UGNX2.0/3.0/4.0造型/曲面/分模/拆电极铜公/CAM编程有声视频中文教学光盘DVD10盘 (最全最棒)
★台湾师傅★UG最新版NX4.0模具设计高清晰语音视频热卖★送几种UG常用工具(5CD)
★UG分模多媒体发声教学光盘(教你分不开时如何处理★超高级的)(6CD)
★郭冲展大师全套UGNX2.0有声视频教程培训教学教材 16CD/2DVD
★UG NX4.0高级曲面设计有声视频教学光盘 1CD
★UG NX3.0拆电极视频教程 1CD
★UG NX2.0中文有声视频汽车分模视频教程 1DVD
UG视频教程大全
1.NX3.0逆向抄数鼠标点造型视频教程(589M)
2.NX3.0逆向抄数水龙头造型视频教程(392M)
3.UG-CAM语音视频教程(579M)
4.NX3.0拆电极视频教程(676M)
5.NX4.0充电器拆模拆电极视频教程(1-3讲)(1.22G)
6.UG NX2.03拆铜公教程演示(54M)
7.NX4.0高级曲面设计视频教程(573M)
8.nx3.0新增功能视频教程(621M)
9.UG NX3产品模具设计入门(344M)
10.举一反三之UG中文版机械设计实战训练视频教程(560M)
11.台湾睿智ug视频教程(1-2)(1.2G)
12.UGNX2.0分模安装文件(101M)
13.UG-官方CAE分析及教程(575M)
14.UG-机械设计习题精解(341M)
15.UG-模具设计(967M)
16.UG-实体设计(530M)
17.今明UG培训(1.03G)
18.UG NX2.0视频教程含练习文件(702M)
19.UG-建模实例视频教程(603)
20.UG视频实例、书籍.外挂、升级文件等(1.17G)
21.UG-mold-Tool分模工具(474)
22.UG-wave产品设计(652)
23.UG-拆公铜(电极)(970M)
24.UG-刀路与后处理(303M)
25.UG-高级开发教学(284M)
26.UG-装配(643M)
27.塑料注射模工程学(模具结构)(513M)
28.UG-Mold wizard教学(1.33G)
29.ug-分模视频教程        (5.4G)
30.UG、Proe模具等书籍(941M)
31.nx3.0机械零件(设计-装配)视频教程1CD(494M)
32.UG/MW4.0模具设计--高级视频教程3CD(1.5G左右)
33.模具设计与出图(1)(1.82G)
34.模具设计与出图(2)2CD(1.22G)
35:机壳类模具分模
36:UG习题精解老虎工作室
37:从零开始——UG NX中文版基础培训教程
38:UG NX 入门精解与实战技巧光碟
39:moldwirzad-教学演示
40:冲压模具报价软件
郭冲展大师全套UG教学视频光盘(10G左右)
1- ug-cad-一般功能
2- ug-cad-草繪功能
3- ug-cad-曲面曲线
4- ug-cad-实体建模
5- UG出工程图及特殊指令
6- ug-高级应用技巧-1
7- ug-高级应用技巧-2
8- ug-实做范例
9- ug-cam一般功能
10-ug-cam-2d功能
11-ug-cam-3d功能
12-ug-mold-deign-1
13-ug-mold-deign-2
14-ug-mold-工具
15-ug-mold-拆模工具
16-建模实例
17-UG CAM后处理器
Cimatron IT教程:Cimatron E教程
界面讲解基本讲解
软件的安装视频教学
软件的汉化
软件外表讲解(启动参数等)
机械坐标系的构建
编程必需注意事项
刀具的建立
改变软件的图标
格式转换
进入加工前的一些准备
快速作一个底部曲面
文件菜单下的参数设定
一般讲解
查找火花数
环绕等高命令讲解1
环绕等高命令讲解2
环绕等高命令讲解3
挖槽加工命令详解A1
挖槽加工命令详解A2
沿面切削的使用方法
刀路、工序的相互移动
入门动画教程
沟槽投影使用方法
环绕等高加工层间4
扩展名文件的备份功能
模板的保存与应用
清角命令
外形投影加工教学(流道加工)
沿面投影的使用方法
钻孔命令讲解
整个工件的讲解
整个工件的编程过程
模仁刀路的解说
如何后处理程序和程序的修改
优化刀路命令讲解
模框的编制
高级编程
2维图
模座设计
电极设计
高级拆电极教程
UG,PRO/E,mastercam,cimatron,CAXA,CAD软件
(UG  NX1.0)      (UG  NX2.0)      (UG  NX3.0)     (UG  NX4.0)
PRO/E软件类  版本有
 (PRO/E野火2.0)      (PRO/E野火3.0)      (PRO/E2001)
MasterCam软件类  版本有
 (MasterCam8.0)      (MasterCam9.0)      (MasterCamX10.0)
AUTOCAD软件类  版本有
( CAD2002)       (CAD2004)       (CAD2006)
另有更多软件,欢迎咨询,中文版,英文版均有
机械制图 上集(碟数:5盘VCD)
碟数:5 VCD
语言:国语
ISRC:CN-M08-02-0037-0/V.G4
产地:中国大陆
商品简介:
  轻松学制图技能,高级工程师执教,名师指导,精辟讲解。
  下岗再就业,年轻新创业,兼职搞副业,农村办工业,该从哪里入手呢?古语道:“百艺好藏身”,那就从学一门过硬的制作、安装和维修技术入手吧!有了过硬的技术,可以创业当老板,也可以到用人单位找到轻松高薪的职位,真是做人立业之本。但要学门技术也真不容易,在城里参加技术学习班要交很多学费,哪里来的钱呢?在乡下学习却没有培训班。不要急,为了解决大家的学习困难,广东金图影音有限公司和中国劳动社会保障出版社共同推出了家电维修技术、机电设备制作、安装维修技术等系列VCD影碟,包括了各个行业,你可以根据自己的专业选购学习,这些影音教材简明易懂,完全没有技术基础的人也能学会。
  本片运用了大量的特技、动画等手段,使抽象的理论形象地体现于丰富多彩的画面中,并遵循由浅入深、循序渐进的教学原则组织教学内容,有利于学生打好制图基础,系统掌握制图的基本技术。本片荣获国家新闻出版署和中国科协举办的“首届科蕾杯音像杯制品评奖”二等奖。
上集
第1盘:绪论
第一章:制图基础知识
第2盘
第二章:投影作图基础
第3盘
第三章:立体的投影
第4盘
第四章:轴测图的画法
第5盘
第五章:组合体的投影
机械制图 下集 (碟数:6盘VCD )
下集:
第6盘
第六章:看组合体的三视图
第7盘
第七章:机件的表达法(上)
第八章:机件的表达法(下)
第8盘
第九章:标准件与常用件
第9盘
第十章:零件图
第10盘
第十一章:典型零件图的识读
第11盘
第十二章:装配图
电动机修理 结构与维修 3盘VCD
第一盘
1、直流电动机的原理和结构
2、三相交流异步电动机的原理和结构
3、单项交流异步电动机的原理和结构
4、电动机的铭牌
5、导电材料
6、绝缘材料
7、电动机修理中常用的电刷、轴承、润滑脂
8、电动机修理使用的工具
9、电动机修理中常用的电工仪表
第二盘
1、交流异步电动机的拆装
2、定子绕组故障的检查和修理
3、定子绕组接地错误的检查和修理
4、单项异步电动机的检查和修理
5、绕组重嵌的准备工作
6、绕组的重嵌
第三盘
1、绕组的浸漆与烘干
2、电动机的检查实验
3、直流电动机电枢绕组故障的检查
4、直流电动机换向器故障的检查和维修
5、直流电动机的常规检查
机械基础就业培训 4盘VCD
第1盘
第一集:常用机构
绪论
机构的组成及示意图
平面连杆机构
凸轮机构
其他机构
第2盘
第二集:机械传动(上)
机械传动的种类
带传动
链传动
齿轮传动
第3盘
第二集:机械传动(下)
蜗杆传动
螺旋传动
联轴器
离合器
制动器
轮系
第4盘
第三集:常用零件
联接零件
轴和轴承
第四集:液压传动
液压传动的工作原理
液压传动系统的组成
液压元件
液压液压基本回路
磨床操作磨工技能 培训教学(8盘VCD) 模具之王 模具加工
第一章:磨床基本知识
1、磨床简介
2、沙轮相关知识
3、磁台相关知识
4、钢索绳的调整
第二章:怎样加工六面体
1、六面体简介、下料
2、研磨六面体
3、如何放置修刀
4、怎样修变形工件
5、怎样使用电子尺
6、用万力钳抓正角
7、用正角器抓正角
8、磨六面体需要注意什么
第三章:怎样加工断差
1、断并加工范例1
2、断并加工范例2
3、断并加工范例3
4、加工断差时应该注意什么
第四章:怎样加工斜度
1、块规简介
2、斜度修正器简介
3、正弦台简介
4、斜度加工范例1
5、斜度加工范例2
6、斜度加工范例3
7、斜度加工范例4
8、斜度加工范例5
第五章:怎样加工圆弧(一)
1、R度机简介
2、圆弧沙轮修制范例1
3、圆弧沙轮修制范例2
4、圆弧沙轮修制范例3
5、圆弧沙轮修制范例4
6、圆弧沙轮修制范例5
怎样加工圆弧(二)
1、圆弧沙轮修制范例6
2、圆弧沙轮修制范例7
3、圆弧沙轮修制范例8
4、圆弧沙轮修制范例9
5、圆弧沙轮修制范例10
6、圆弧沙轮修制范例11
7、怎样使用投影机
怎样加工圆弧(三)
1、圆弧工件加工范例1
怎样加工圆弧(四)
1、圆弧工件加工范例2
2、怎样利用计算器加工圆弧
《焊工技能》VCD教学光盘(9碟)
出版:劳动保障部出版社
盘数:6盘(VCD)
第一盘
1.概述
2.手工电弧焊-手工电弧焊基本知识
3.手工电弧焊-手工电弧焊机
第二盘
1.手工电弧焊-焊条
2.手工电弧焊-手工电弧焊用的工具、夹具及辅助工具
3.手工电弧焊-手工电弧焊安全生产和劳动保护
第三盘
1.手工电弧焊的主要操作技能-基本操作方法
2.手工电弧焊的主要操作技能-对接平焊
第四盘
1.手工电弧焊的主要操作技能-平角焊
2.手工电弧焊的主要操作技能-横焊
3.手工电弧焊的主要操作技能-立焊
4.手工电弧焊的主要操作技能-仰焊
第五盘
1.手工电弧焊的主要操作技能-水平固定管的对接
2.手工电弧焊的主要操作技能-垂直固定管的焊接
3.手工电弧焊的主要操作技能-复合作业
4.手工电弧焊的质量控制-焊接变形及应力
5.手工电弧焊的质量控制-焊接缺陷
6.手工电弧焊的质量控制-焊接质量检测与测试
第六盘
1.氧乙炔焊概述
2.氧乙炔焊-氧乙炔焊设备及工具
3.氧乙炔焊-焊炬常见故障和修理
4.氧乙炔焊-气焊丝和气焊溶剂
5.氧乙炔焊-氧乙炔焰
第七盘
1.氧乙炔焊的操作技能-基本操作方法
2.氧乙炔焊的操作技能-平敷焊
3.氧乙炔焊的操作技能-平对焊接
4.氧乙炔焊的操作技能-平角焊
5.氧乙炔焊的操作技能-可转动水平管焊接
6.氧乙炔焊的操作技能-复合作业
7.氧乙炔焊的质量控制-焊接缺陷及其防止措施
8.氧乙炔焊的质量控制-焊接质量检验
第八盘
1.气割-气割的基本知识
2.气割-氧乙炔气割过程
3.气割-钢板的气割
4.气割-薄钢板气割
5.气割-厚钢板气割
6.气割-钢管的气割
7.气割的质量控制
第九盘
1.其它焊接方法简介-自动埋弧焊
2.其它焊接方法简介-二氧化碳气体保护焊
3.其它焊接方法简介-钨极氩弧焊
4.其它焊接方法简介-电阻焊
5.其它焊接方法简介-火焰钎焊
《数控车床操作指南》VCD9盘
[数控车床操作指南] 目录
第一讲 数控技术基础
第二讲 数控机床的数控系统
 一 计算机数控(CNC)装置
 二 数控机床的检测装置
 三 伺服驱动装置
第三讲 数控车床的机械结构
 一 数控车床的机械结构组成
 二 进给系统的机械传动结构
 三 数控车床的主轴及其机械结构
 四 数控车床的辅助装置
第四讲 数控车床加工工艺
 一 数控车床加工工艺概述
 二 数控车床加工工艺分析
 三 工件在数控车床上的定位与装夹
第五讲 数控车床编程基础(I)
 一 数控编程概述、
  二 编程方法
第六讲 数控车床编程技术(II)
 一 常用编程指令、
  二 固定循环
第七讲 数控车床的操作
第八讲 加工实例
 一 加工工艺分析、
  二 刀的安装、
  三 加工步骤
第九讲 数控机床常见故障诊断与维修
 一 数控机床故障诊断与维修概述
 二 数控机床机械故障诊断
 三 数控系统故障诊断
Cimatron视频教程10CD
界面讲解基本讲解
软件的安装视频教学
软件的汉化
软件外表讲解(启动参数等)
机械坐标系的构建
编程必需注意事项
刀具的建立
改变软件的图标
格式转换
进入加工前的一些准备
快速作一个底部曲面
文件菜单下的参数设定
一般讲解
查找火花数
环绕等高命令讲解1
环绕等高命令讲解2
环绕等高命令讲解3
挖槽加工命令详解A1
挖槽加工命令详解A2
沿面切削的使用方法
刀路、工序的相互移动
入门动画教程
沟槽投影使用方法
环绕等高加工层间4
扩展名文件的备份功能
模板的保存与应用
清角命令
外形投影加工教学(流道加工)
沿面投影的使用方法
钻孔命令讲解
整个工件的讲解
整个工件的编程过程
模仁刀路的解说
如何后处理程序和程序的修改
优化刀路命令讲解
模框的编制
高级编程
2维图
模座设计
电极设计
高级拆电极教程
PowerMill 5.5中文版视频教学课程资料
1-平行精加工
2-放射精加工
3-螺旋精加工
4-参考线刻字
5-二维加工
6-边界
7-边界2
8-边界3
9-边界4
10-边界5
11-参考线
12-参考线2
13-参考线3
14-清角加工
15-投影加工
16-刀路编辑
17-切入切出
最全Solidworks 视频教学资料(8张光盘)
光盘内容:
3D 草圖
2D TO 3D
2D TO 3D_2
ZPrinter 310
鈑金
包覆
包覆2
變形
材質庫
草圖導出複製
草圖共享
草圖基本繪製
草圖基本繪製_2
齒輪比組合條件
疊層拉伸控制點
疊層拉伸相切
疊層拉伸相切_2
疊層拉伸新增斷面
動態干涉
斷面剖切
分割視窗
分離實體
工程圖_自動轉三視圖
工程圖尺寸
極限值組合條件
具體動態
孔表格
零件表與位置替換圖
螺紋線
面交線
面圓角
模具工具
模擬工具
曲面_變化圓角
曲面_修剪
曲面複製
曲面置換
全周圓角
熔接工具
掃出導引線
刪除曲面
實體分割
填補曲面
文字排列
由上而下設計
指定伸長方向
智慧型扣件
自動填補......
★统达TWINCADV3.2慢走丝编程软件(线切割编程软件)完美破解  软件+教程+全套后处理
★统赢PressCAD2000/2002/2004/2005专业版冷冲模设计,线切割编程软件
★PressCAD设计手册说明书
★PressCAD2000原版原声视频教学光盘
★夏米尔Charmilles应用培训资料( 阿奇夏米尔机电(上海)有限公司出品)
★统达慢走丝编程软件夏米尔Charmilles沙迪克SOD1CK三菱MITSU法兰克FANUC苏三光等后处理
★YH绘图式线切割编程系统解密/破解  95/98
★文泰type3.0三维雕刻软件浮雕破解+教程说明书
★Lectra Kaledo Style v1R1c9 中文版(服饰设计) 服装CAD设计软件法国力克服饰设计
★冲压模具报价软件
★北京联高斐克VNUC3.0数控加工仿真软件系统破解软件
★南京宇航数控加工仿真软件系统破解软件V2.0序列号+教程
★南京宇航数控仿真软件系统破解软件V4.03(最新版)★独家破解★
★上海宇龙数控加工仿真软件系统3.7完美破解网络版(100节点)
★上海宇龙数控加工模拟仿真系统软件3.7完美破解单机版
★上海宇龙数控加工仿真系统软件3.8完美破解单机版
★金银花数控操作加工模拟仿真软件
★斯沃数控电气装配仿真软件正式版
★机械模具Teksoft ProCAM II V2003★设计加工
★《数控车床操作指南》教程 VCD教学光盘(9盘)
★《数控铣床操作指南》教程 VCD教学光盘(10盘)
★《加工中心操作指南》教程 VCD教学光盘 (7盘)
★《数控线切割机床操作指南》教程 VCD教学光盘(10盘)
★《铣工技能》教程 VCD教学光盘(9盘)
★MASTERCAM9.0sp1造型数控刀路编程视频教学光盘(10盘)
★Solidedge 台湾培训视频教学教材(6盘)
★Solidworks 台湾视频教学资料(7盘)
★CimatronIT&Cimatron E培训视频教程(10盘)
★冷冲模实验视频教程(2碟)
★CATIA 视频培训教学资料(8盘)
★PowerMill 5.5基础教学培训视频教程(1CD)手把手教,一看就懂
★大量UG,MASTERCAM完整造型,刀路模具图档,模具厂实际加工模具图纸
★CATIA V5有声视频多媒体教学光盘 1CD
★林清安Pro/E基础设计  2DVD(等于16张CD)
★东南大学《数控技术》视频教程40讲(2盘)
★《加工中心操作入门》VCD光盘 (3盘)
★《数控铣床操作入门》VCD光盘 (3盘)
★《数控车床操作入门》VCD光盘 (2盘)
★《数控点火花线切割操作入门》VCD光盘 (1盘)
★磨床操作磨工技能 培训教学(8盘VCD) 模具之王 模具加工
★《车工技能》VCD光盘 (13盘)
★《车工基本操作》VCD光盘 (5盘)
★《初级车工》VCD光盘 (2盘)
★《中级车工技术》光盘VCD光盘 (4盘)
★《初级铣床》VCD光盘 (2盘)
★《铣工技能》VCD光盘 (9盘)
★《中级焊工技术》VCD光盘 (2盘)
★《焊工技能》VCD光盘 (9盘)
★《初级钳工技术》VCD光盘 (2盘)
★《中级钳工技术》VCD光盘 (4盘)
★《钳工技能》VCD光盘 (9盘)
★《冷冲模实验》VCD光盘 (2盘)
★机械制图 上集  5 VCD   中国劳动社会保障出版社出版
★机械制图 下集  6 VCD
★电动机修理   高级工程师执教讲解结构与维修 3盘VCD
★高级气焊工技能(3盘)
★电工基础   教学视频教材 (6盘)
★机械基础就业培训 4盘VCD
★技能培训教学汽车构造与维修vcd*【汽车维修大全】(套)11VCD
★技能培训vcd*【中级车工技能训练与考核题例精选】 2VCD
★技能培训vcd*【中级钳工技能训练与考核题例精选】2VCD
★统达TWINCADV3.2完美破解慢走丝编程软件(线切割编程软件)
★林清安&王灿PRO/E有声视频教程教学光盘 14CD/2DVD
★UG NX CAM数控编程视频教程 3CD
★UG NX 后处理视频教程 1CD
★Mastercam9基础视频习题教学光盘(附带光盘目录)(1盘)
★Mastercam9.0(手把手教你学MASTERCAM)教学光盘(1盘)
★Mastercam 9.0电火花线切割视频教程 何满才
★EMX4.0多媒体教程光盘(PRO/E外挂EMX注塑模具设计教学光盘)(4DVD)
★proe模具设计与mastercam数控加工(1盘)
★Cimatrom E6的加工刀具编程视频资料教学光盘(1盘)
★Cimatrom IT10多媒体教学光盘(1盘)
★Cimatron E模具设计与数控编程实例教程(1盘)
★SolidWorks2005曲面建模培训教材(1盘)
★SolidWorks 2004白金产品设计视频教学光盘(1CD)
★经典百例AutoCAD2005教程(机械篇、生活篇、建筑篇)(3盘)
★ANSYS8.2机械设计高级应用实例 多媒体教学光盘 (1碟)
★HyperMILL.9.0+hyperCAD_2005.1_8.12.2005+CAMUtilities_V6_0_including_SP3全套软件
★数控模拟仿真Cgtech Vericut v54(1盘)
★机械工程师CAD2006(最新版)(1盘)
★机械设计手册(软件版) 2.0
★机床夹具设计手册(软件版)V1.0
★冲模设计手册(软件版)V1.0
★钣金设计手册(软件版)V1.0
★塑料模具设计手册(软件版)V1.0
★机械加工工艺手册软件版R1.0
★电机工程手册(第二版)
★加工及雕塑软件ESPRIT.V2006-MAGNiTUDE
★EDS I-DEAS NX V11 (7CD) 大型工业模型模具设计分析软件
★三维复杂形体数控加工系统 /Delcam PowerMILL6.0
★《EMX注塑模具设计专家》(PTC PRO ENGINEER.EMX V4.1)PRO/E外挂
★塑料注射模具工程学多媒体教程(504M)(1盘)
★开目CAD2005( KMCAD2005)
★清华天河TH PCCAD2006 破解版
★STAAD Pro 2005 中文版 (结构分析设计)
★圆方室内设计系统 9.0 破解版
★蒙泰彩色电子出版系统5.0专业版
★CAXA制造工程师2006(破解版)
★CAXA线切割XP简体中文
★CAXA数控车XP简体中文
★CAXA制造工程师2006(破解版)
★CAXA注塑模设计师XPV2版
★CAXA雕刻2002
★CAXA工艺图表XPr2简体中文
★CAXA工艺图表2005r4网络版
★caxa2004制造工程师XP简体中文
★CAXA制造工程师2004简体中文
★CAXA实体设计2005简体中文
★CAXA电子图板2005 简体中文
★CAXA实体设计2005XP简体中文
★CAXA实体设计简体中文有声视频多媒体教学光盘
★电子图板2005 XPr2简体中文
★CAXA注塑模设计师XPV2简体中文版
★UG外挂,标准零件库,超强补面外挂,许可文件,moldwizard2.0
★Unigraphics(Ug) NX1.0 NX2.0 NX3.0 NX4.0 简体中文版 英文版
★PRO/E野火版Pro/ENGINEER2.0/2005/3.0 简体中文版
★PRO/E2001(2005年更新出品最新版)
★Cimatron IT12.6 软件+破解+汉化中文版  可以装在windows XP系统下 最新独家版
★Cimatron IT13.1  软件+破解+汉化中文版
★CimatronE6.0 简体中文版英文版
★CimatronE7.0 简体中文版英文版
★Mastercam8.0 简体中文版英文版
★Mastercam9.0 SP2 简体中文版英文版
★MastercamX10.0 简体中文版英文版
★CIMCO Edit V5 简体中文版软件
★CATIA.P3.v5r16.SP4 简体中文版(4CD)
★各类办公WORd表格(工资,效率,出勤,管理,招聘等)
★西门子 Siemens 840D中文说明书
★局域网一点通高级版配套光盘
★C语言速成3.0视频教程教学光盘
★数码相片处理300例.PHOTOSHOP.CS.多媒体教程
★CNC数控机床程序传输软件+模拟中文版
联系方式:
QQ:89106757
电话:0519-8684720
手机:13915067177
数控资料,UG,PRO/E资料网站
