您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 一个平台上,安装四个压力传感器,读取数值时以哪个为准?
218hty
218hty   |   当前状态:在线
总积分:9071  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-25
218hty  发表于 2011/4/25 14:22:23      2186 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]
四个测压传感器,就好像地磅测重一样的道理。四个角,一角一个。是如何读数值的。
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2011/4/25 14:36:21
    有两种方法,一是确定一个最重要和有代表性的点,以该点为准;再就是用四个点的平均值。
    引用 xxkjfw 2011/4/25 14:36:21 发表于2楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2011/4/25 22:34:33
    应该是四个的累加值吧。四个传感器分担了重量!
    引用 hege377 2011/4/25 22:34:33 发表于3楼的内容
  • anheng
    anheng   |   当前状态:在线
    总积分:1788  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-04-21
    anheng   发表于 2011/4/26 1:31:18
    1, 确认你的重力测量是四个累加计算还是单个的
    2,如是是单个的话你将四个测试值总加后除四就行,也就是所谓的平均值会好点
    引用 anheng 2011/4/26 1:31:18 发表于4楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2011/4/26 13:11:35
    应该是四个累加的。这样才能保证压力的准确性。
    地磅的称重是不是四个累加的呢?
    引用 218hty 2011/4/26 13:11:35 发表于5楼的内容
  • lyc19730508
    lyc19730508   |   当前状态:在线
    总积分:21348  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2011/4/26 15:19:28
    四个电阻器可否看为电阻桥的四个电阻呢?原理是电阻桥输出原理/
    6楼 回复本楼
    引用 lyc19730508 2011/4/26 15:19:28 发表于6楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2011/5/13 8:51:41
    这四个压力传感器测的是什么呢?
    7楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2011/5/13 8:51:41 发表于7楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2011/5/29 17:01:06
    四个测压传感器想得到什么目的,四个读数值
    没有这么设计的
    8楼 回复本楼
    引用 ababab 2011/5/29 17:01:06 发表于8楼的内容
