lyc19730508 | 当前状态:在线
总积分:21348 2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
数据线制作方法(自己做省银子)
lyc19730508 发表于 2011/4/26 16:05:47 3275 查看 5 回复 [上一主题] [下一主题]
国标RS232串口线制作
如何制作国标RS232串口线:
简单针脚定义为,发-收;收-发;地-地。以下为详细内容
DB9定义:
1载波检测(DCD) 、2接受数据(RXD) 、3发出数据(TXD)、4数据终端准备好(DTR) 、5信号地线(SG)、6数据准备好(DSR)、7请求发送(RTS) 、8清除发送(CTS)、9振铃指示(RI)
具体接线为:2-3,3-2,4-6,5-5,6-4,7-8,8-7。
DB25定义:
1未用 、2发出数据(TXD)、3接受数据(RXD)、4请求发送(RTS)、5清除发送(CTS) 、6数据准备好(DSR) 、7信号地线(SG)、8载波检测(DCD)、9-19未用、20数据终端准备好(DTR)、21未用、22振铃指示(RI) 、23-25未用
串行接口与外部设备之间的数据传送是按位进行的。
1、波特率
串行口每秒钟传送(或接受)的位数称为波特率。设备通讯的波特率为4800,即表示每秒钟传送4800位(600字节)。
实际传送的字节数取决于发送方。
2、
异步通讯:
字符间不同步,字符内同步
由信息位和数据位组成
信息位:起始位、终止位、校验位等
用于发送数据较少,传输速率较低的场合
同步通讯:
接受、发送采用相同的时钟
无信息位
无数据需要发送时,发送同步字符
用于距离相对近(比串行远)数据量稍大的场合
单工、半双工、全双工
RS232协议
美国电子工业协会(EIA)颁布的串行总线标准。
RS232采用负逻辑,即+5~+15V代表“0”,-5~-15V代表“1”。计算机通过串口通讯时,必须经过相应的电平转换。
计算机串口通讯使用RS232标准,接口采用DB9芯接插件,其信号定义:
符号 方向 功能
TXD 输出 发送数据
RXD 输入 接受数据
RTS 输出 请求发送
CTS 输入 清除发送
DSR 输入 数据通信设备准备好
GND 信号地
DCD 输入 数据载体检测
DTR 输出 数据终端准备好
RI 输入 振铃指示
4、最简单的串行通讯连接方式
通讯双方需规定(称为协议):
使用相同的波特率、工作方式
数据组成规则(有效位,校验情况等)
数据含义
发送接接收、接收接发送
RS232交叉串口线简单做法为:
如果两端都是 9 pin 的接头, 则 pin 2, 3 交叉反接, pin 5 直连, 其它 pin 不连接;
如果两端都是25 pin 的接头, 则 pin 2, 3 交叉反接, pin 7 直连, 其它 pin 不连接;
如果一端是 9 pin, 另一端是 25 pin 的接头, 则 pin 2, 3 交叉反接, pin 5 to pin 7 直连, 其它 pin 不连接;
直连的网线 1,3 交叉反接, 2,6 交叉反接, 其它直连。
引用 chenwh78 2011/4/26 16:51:32 发表于2楼的内容
引用 218hty 2011/4/27 16:57:30 发表于3楼的内容
ytzidonghua | 当前状态:在线
总积分:11263 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-08-02
ytzidonghua 发表于 2011/4/27 17:16:58
标准的232线 几元一条 自己做功夫钱都不够 不值得4楼 回复本楼
引用 ytzidonghua 2011/4/27 17:16:58 发表于4楼的内容
引用 goldjack 2011/4/28 9:34:11 发表于5楼的内容
引用 swy 2011/6/9 11:23:37 发表于6楼的内容
