您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 做这样一个项目大概收多钱?
218hty
218hty   |   当前状态:在线
总积分:9071  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-25
做这样一个项目大概收多钱?
218hty  发表于 2011/4/27 16:54:28      1506 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
 帮别人做一个自动打机米螺丝设备,一个螺丝送料器,6个电磁阀2个光纤进行分螺丝检查正反向,根据不同过来的方向进行不同的动作,然后在吹螺丝;同样这样的有两组送料机构。共2个螺丝送料器,12个电磁阀,4个光纤,加每个气缸二个Sensor,这是送料部份。打螺丝部份采用一个双向气缸上带一个步进,步进通过传动分二个头同时打螺丝,打螺丝精度不高,只用把螺丝带入牙内就行。工件部分采用分度盘,8工位,外加一个双向气缸推不良品与良品。两个送料机构可同时开起,也可选择开起,只打任一个螺丝或二个都打。我用了60PLC,大概只用了50个点。HMI做了11个画面,1开机画面、2自动画面、3选择画面、4密码画面、5参数画面、6  ,7手动画面、8,9,10,11做为IO查看画面。程序大约做了1400步。要做的事有,程序编写,电气元件BOM,电路图,接线,电气调试。如有变动,也要帮改。总之电气方面全做。我没怎做过私活,怎样收费呀?请教下各位。
  • lyc19730508
    lyc19730508   |   当前状态:在线
    总积分:21348  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2011/4/27 16:56:49
    没什么标准的,看老板有钱就多要点。
    引用 lyc19730508 2011/4/27 16:56:49 发表于2楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2011/4/27 17:18:09
    5K-8K
    引用 ytzidonghua 2011/4/27 17:18:09 发表于3楼的内容
  • fs_yy
    fs_yy   |   当前状态:在线
    总积分:696  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-06-23
    fs_yy   发表于 2011/4/28 8:58:54
    东莞有这种机卖,不贵, 而且很成熟
    引用 fs_yy 2011/4/28 8:58:54 发表于4楼的内容
  • goldjack
    goldjack   |   当前状态:在线
    总积分:3142  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-12-26
    goldjack   发表于 2011/4/28 9:25:49
    10~20k,要考虑售后服务。
    引用 goldjack 2011/4/28 9:25:49 发表于5楼的内容
