您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 转速计的特征及功能
hi1718
hi1718   |   当前状态:在线
总积分:405  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-10-24
转速计的特征及功能
hi1718  发表于 2011/4/28 9:41:44      1339 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    转速计是日常生活中比较重要的计量仪表之一,主要是测量转速的仪表。转速计主要由测速电机,模、数转换,数字量、显示码转换,显示转速量和显示仪表构成,具有非接触式测量和接触式测量两种测量方式。
    转速计采用单片机控制,精度高、稳定性好、测量范围大,采用光电器件测量,无连接轴、对被测件无任何影响,可提高测量精度。转速计采用光电测量的方法,可以测量转速、频率、周期、线速度的最大、最小、最终值及周期数或事件计数共16种参数,具有功率小、易于提高其便携性能的特征,抗干扰能力强,能够避免外界电磁干扰和其他干扰因素的影响。转速计具有最大、最小,总和,周期,快、慢采样,模拟输出等模式转换。
    转速计可以测量频率、累加计数、周期、外加脉冲触发计数和脉冲输出等,转速计广泛应用于汽、电子、纺织、造纸等行业。
