您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 两台设备相互干扰怎么有效处理?
lyc19730508
lyc19730508   |   当前状态:在线
总积分:21347  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2021-05-27
两台设备相互干扰怎么有效处理?
lyc19730508  发表于 2011/4/29 10:44:05      1632 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
两设备(车间起重机)安装一年后出现问题(一年中没有问题):因为设备都是使用无线遥控控制,在300米范围内没有使用同频率阶段。现在设备出现干扰问题,单独使用其中任何一设备都很正常。如果同时使用,则有一台设备不能正常工作。而且只有其中固定的一台失去功能。
大家讨论,采取什么措施才能使设备均正常工作呢?
1、更换遥控设备接收和发生器的石英晶体,使频率波段更换。
2、采取屏蔽措施
哪个更好呢?还有其他别的更好措施吗
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2011/5/18 10:51:56
    (1)信号线与动力线要垂直交叉或分槽布线。
         (2)不要采用不同金属的导线相互连接。
         (3)屏蔽管(层)应可靠接地,并保证整个长度上连续可靠接地。
         (4)信号电路中要使用双绞线屏蔽电缆。
         (5)屏蔽层接地点尽量远离变频器,并与变频器接地点分开。
         (6)磁环可以在变频器输入电源线和输出线上使用,具体方法为:输入线一起朝同一方向绕4圈,而输出线朝同一方向绕3   圈即可。绕线时需注意,尽量将磁环靠近变频器。
         (7)一般对被干扰设备仪器,均可采取屏蔽及其它抗干扰措施。
    引用 fung 2011/5/18 10:51:56 发表于2楼的内容
  • haojun448
    haojun448   |   当前状态:在线
    总积分:620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-09-18
    haojun448   发表于 2011/5/27 17:53:53
    那些都是理论上的,屏蔽是最好的效果
    实在不行可以加电容滤波,信号隔离器。
    引用 haojun448 2011/5/27 17:53:53 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/6/12 9:49:55
    楼上说的没错
    引用 swy 2011/6/12 9:49:55 发表于4楼的内容
