您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 汽车起动机的工作原理与特性
dqfxm2003
dqfxm2003   |   当前状态:离线
总积分:3995  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-01-14
汽车起动机的工作原理与特性
dqfxm2003  发表于 2006/12/27 22:03:38    精华  6745 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1 起动机的工作原理
    起动机的工作原理可以通过其主要部件直流电动机的工作原理来说明。直流电动机是将电能转变为机械能的设备,它是根据带电导体在磁场中受到电磁力作用的这一原理为基础而制成的。其工作原理如图所示。由于一个线圈所产生的转矩太小,且转速不稳定,因此实际上,电动机的电枢上绕有很多线圈,换向片数也随线圈的增多而相应增加。从而保证产生足够大的转矩和稳定的转速。
2 起动机的工作特性
   在直流电动机中,按磁场绕组与电抠绕组的连接方式的不同,可分为串激式、并激式和复激式三种。汽车用的起动机大多为串激式直流电动机,其特点如下:
    1.起动转矩大
    2.机械特性软 (即轻载转速高、重载转速低)
    3.起动机的特性曲
