您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 请问谁用过伺服电机,有几个问题想请教!
qiaqia
qiaqia   |   当前状态:离线
总积分:194  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
请问谁用过伺服电机,有几个问题想请教!
qiaqia  发表于 2006/12/4 9:31:05      9210 查看 23 回复  [上一主题]  [下一主题]
想用伺服电机来定位,一个圆十等分,每个等分一个位置,精度要在0.05度以内, 在0.4s内完成一个定位,即在0.4s内要转过36度,请问伺服电机能做到否? 是否可以用plc控制?还有推荐一个性价比比较高的牌子。谢谢
  • cngdgy
    cngdgy   |   当前状态:离线
    总积分:58  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-11
    cngdgy   发表于 2005/3/14 16:21:53
    可以
    引用 cngdgy 2005/3/14 16:21:53 发表于2楼的内容
  • zhangjh127
    zhangjh127   |   当前状态:离线
    总积分:57  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    zhangjh127   发表于 2005/4/22 9:56:59
    变频器 哪个厂家的性价比更好了!!
    引用 zhangjh127 2005/4/22 9:56:59 发表于3楼的内容
  • 蜡笔小新
    蜡笔小新   |   当前状态:离线
    总积分:57  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    蜡笔小新   发表于 2005/6/27 9:04:59
    有很多种伺服电机可以做到 你要的精度高的话,建议使用FANUC的整套数控系统,哈哈。
    引用 蜡笔小新 2005/6/27 9:04:59 发表于4楼的内容
  • cyfa1085
    cyfa1085   |   当前状态:离线
    总积分:56  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    cyfa1085   发表于 2005/6/29 18:18:12
    可以,
    引用 cyfa1085 2005/6/29 18:18:12 发表于5楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2005/8/24 21:12:43
    可以的,这样的控制应当是很简单就可以达到的,如果是简单的这样一个功能的话,小型的PLC就可以解决了.可以使用三菱伺服电机和伺服放大器,用PLC控制伺服放大器,伺服放大器控制电机,伺服电机采用位置控制功能,很简单就可以达到.
    6楼 回复本楼
    引用 匿名 2005/8/24 21:12:43 发表于6楼的内容
  • bharal
    bharal   |   当前状态:离线
    总积分:57  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-06-20
    bharal   发表于 2005/8/28 11:41:20
    1、如果你的定位精度要求很高的话,而且是可编程的定位,可以用数控C轴控制,像SIEMENS(估计¥40000)、fanuc的power 0 mate什么的都可以。 2、如果是一种产品,要求不高,可以用plc+定位模块+伺服驱动(如三菱的MR系列),价格较便宜,当然可以加上触摸屏。
    7楼 回复本楼
    引用 bharal 2005/8/28 11:41:20 发表于7楼的内容
  • Bieber
    Bieber   |   当前状态:离线
    总积分:57  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    Bieber   发表于 2006/5/17 10:59:57
    伺服电机可以做到,精度0.1%,转速900rpm而已.
    8楼 回复本楼
    引用 Bieber 2006/5/17 10:59:57 发表于8楼的内容
  • arron00
    arron00   |   当前状态:离线
    总积分:66  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    arron00   发表于 2006/10/26 13:38:16
    哈哈,晕了
    9楼 回复本楼
    引用 arron00 2006/10/26 13:38:16 发表于9楼的内容
  • ke1078
    ke1078   |   当前状态:离线
    总积分:56  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    ke1078   发表于 2006/11/10 22:50:13
    请问,有人认识soprel侍服器吗,可以连哪家的数控系统?
    10楼 回复本楼
    引用 ke1078 2006/11/10 22:50:13 发表于10楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2006/12/4 9:31:05
    性价比高
    11楼 回复本楼
    引用 218hty 2006/12/4 9:31:05 发表于11楼的内容
