您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 抗生素截止阀
famenhf998
famenhf998   |   当前状态:在线
总积分:161  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-05-30
抗生素截止阀
famenhf998  发表于 2011/5/4 9:08:04      1082 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
抗生素截止阀
相关型号:
  KJ41H KJ41F KJ41Y KJ41H KJ41F KJ41Y
  J6B41Fs-16P J6B41Fs-25P J6B41Fs-16R J6B41Fs-25R
主要性能范围说明
工作温度 适用介质
<=200°C 医药制品、生物制品、食品等
零部件材料
名称 材料
阀体、阀盖 不锈钢
阀瓣 不锈钢
阀杆 不锈钢
手轮 铸铁
密封圈 氟塑料
阀杆螺母 铝青铜
垫料 氟塑料
抗生素截止阀应用规范
  1. 设计制造造GB12235-89
  2. 结构长度按GB12221-89
  3. 法兰尺寸按JB/T79-94
  4. 阀门检查和试验按GB13927 抗生素截止阀性能规范
    型号 公称压力
    (MPa)
    实验压力 工作温度
    适用介质
    强度水
    (MPa)
    密封(水)空气
    (MPa)
    低压密封空气
    (MPa)
    Z41W-16P(R)
    1.6 2.4 1.8 0.6 ≤200 硝酸类
    Z41W-25P(R) 2.5 3.8 2.8 0.6 ≤200 醋酸类
    Z41W-40P(R) 4.0 6.0 4.4 0.6 ≤200 硝酸类
    Z41W-60P(R) 6.4 9.6 7.0 0.6 ≤200 醋酸类
    抗生素截止阀主要零件材质
    零件名称 ZGICr18Ni9Tit系列 ZG00Cr18Ni10系列 ZG1Cr18Ni12M02Ti系列 ZG00Cr17Ni14M02系列 WCB系列
    阀体/阀盖 ZGICr18Ni9Ti ZG00Cr18Ni10 ZG1Cr18Ni12M02Ti ZG00Cr17Ni14M02 WCB
    闸板 ZGICr18Ni9Ti ZG00Cr18Ni10 ZG1Cr18Ni12M02Ti ZG00Cr17Ni14M02 1Cr13
    阀杆 1Cr18Ni9Ti 00Cr18Ni10 1Cr18Ni12M02Ti 00Cr17Ni14M02 1Cr13
    填料 PTFE编织 PTFE编织 PTFE编织 PTFE编织 石墨
    垫片 304+PTFE 304L+PTFE 316+PTFE 316L+PTFE 石墨+304
    压盖 ZGICr18Ni9Ti ZG00Cr18Ni10 ZG1Cr18Ni12M02Ti ZG00Cr17Ni14M02系列 WCB
    填料压环 1Cr18Ni9Ti 00Cr18Ni10 1Cr18Ni12M02Ti 00Cr17Ni14M02 1Cr13
    螺栓 1Cr17Ni2 1Cr17Ni2 1Cr17Ni2 1Cr17Ni2 35CrMoA
    螺母 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 45
    抗生素截止阀连接尺寸参数
    结构示意图
    (图1:结构示意图)
    公称通径(DN) 公称压力
    (Mpa)
    工作压力
    (Mpa)
    L D D1 Z-? H1 H2 D0 重量
    (kg)
    15 1.6 1.6 130 95 65 4-14 190 200 100 5.5
    20 150 105 75 4-14 230 245 120 7.5
    25 160 115 85 4-14 238 258 140 8.5
    40 200 150 110 4-18 285 310 160 15.5
    50 230 165 125 4-18 305 335 200 19
    65 290 185 145 4-18 325 355 240 22
    80 310 200 160 8-18 395 435 280 31
    100 350 220 180 8-18 440 495 300 44.5
    采用标准  设计与制造:GB/T12235   结构长度:GB12221(1系列)   法兰连接尺寸:GB9113(PN1.6MPa)
    抗生素截止阀 1.6MPa主要连接尺寸
    尺寸 DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
    L mm 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 650 750 850 950
    H mm 200 243 253 280 312 321 325 355 415 460 510 700 975 1115 1250 1380
    W mm 120 140 160 160 200 200 240 240 280 320 360 560 600 700 800 900
    抗生素截止阀2.5MPa主要连接尺寸
    抗生素截止阀4.0MPa主要连接尺寸
    6.4MPa主要连接尺寸 不锈钢截止阀
    尺寸 DN 15 20 25 40 50 65 80 100 125 150
    L mm 170 190 210 230 260 300 340 380 430 550
    H mm 195 228 250 325 360 410 450 485 537 646
    W mm 140 160 180 200 240 280 320 360 400 450
    10.0MPa主要连接尺寸 不锈钢截止阀
    L mm 170 190 210 230 260 300 340 380 430 500 550 650 775 900
    H mm 195 228 250 325 360 410 450 485 537 - 840 925 1015 1200
    W mm 100 100 120 160 160 180 200 200 240 - - - - -
    16.0MPa主要连接尺寸 不锈钢截止阀
    H mm 148 156 175 200 231 262 470 500 557 613 671 765
    W mm 100 100 120 140 160 180 360 400 450 450 500 500
公司电话:021-67184816
传      真:021-67184826
移动电话   13601815806
电子邮箱:123@famenhf.com
