您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 销售+租赁HP53132A频率计欢迎来电0755-212377550!
szliyan89
szliyan89   |   当前状态:离线
总积分:468  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
szliyan89  发表于 2006/12/27 22:30:22      693 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
联系人:李小姐
联系电话:0755-212377550/27278487
手机:13066807555
传真:0755-27278488
网址:www.yt5117.com
E-mail:szliyan89@126.com
QQ:343991586
公司地址:
等地址:深圳市深南中路华强北佳和电子大厦首层10.12号
      :深圳市沙井镇
永一国际电子城一楼B1A010-012室
办公室:深圳布吉龙珠花园龙凤阁三楼G座
深圳奥斯达电子仪器有限公司大量仪器库存,欢迎来电咨询!
产品简介
·高精度频率测量到225MHz(通过选件可达1.5、3.5或12.4GHz)
·53131A和53132A高精度的时间间隔测量
·具有菜单结构的直观的用户界面
·标准的GPIB,具有每秒200个全格式化测量数据传送速率: RS-232
(只讲)
·极限测试能力
·53181A 10位数字/秒
·53131A 10位数字/秒和500ps的分辨率
·53132A 12位数字/秒和150ps的分辨率
全系列高性能RF和通用计数器
价格有让,性能不减
  53131A/132A/181A高性能计数器提供十分优越的价格和性能,结
构牢固,重量经,使用方便,具有完整的测量装置,广泛的分析功能,
良好的可靠性,高的测量速率和数据传送速率。
  这些仪器采用实时数字信号处理技术,在分析数据的同时获取新的
读数,加速测量吞吐量。这种为GPIB高层次调制域分析仪系列开发的技
术,使计数器能够在每次测量聚集更多的数据,所以可得到更高分辨率
的测量,所用时间仅是传统的倒数计数器的几分之一。
强大的分析能力
  53131A/132A/181A计数器都具有内置的统计和数学功能,所以,
你可以给测量定标,同时测量和跟踪平均值、最大和最小值和标准偏差
。自动的极限测试使您能够设置任何一种测量的上限和下限。当测量结
果因超出此范围而失败时,计数器就记录了超出范围的状态,提醒操作
者并产生一输出信号来触发外部设备或停止测试,模拟显示方式一步即
完成极限测试,它让您一目了然地观察通过/失败的极限中的测量结果
是否失败了。
高速自动测试能力
  对计算机控制系统的应用,每种Agilent 53100 系列计数器包括
一标准的GPIB接口,其数据传送速率优于每秒200个全格式化测量数据
。计数器采用了可编程仪器标准命令(SCPI)协议,让您的程序投资贯
彻于整个测量系统。标准的RS-232只讲接口提供打印支持、或通过终端
仿真程序把数据传送到计算机。
53181A射频计数器
  最适合射频场合应用的单通道Agilent 53181A能以高达每秒10位
数字的频率分辨率进行频率、周期和峰值电压测量。53181A是最低价位
的计数器,对工作台和系统的射频和模拟应用是理想的仪器。
  数字消稳功能使你想要快速读取测量数据时,能够方便地消除不需
要的数位。对于较高频率的测量,选用第二个通道提供1.5,3,5或
12.4GHz带宽
53131A 和53132A通用计数器
  双通道Agilent 53131A计数器在高达225MHz 频率上提供每秒10位
的频率分辨率。单次时间间隔分辨率指标规定为500 ps,通过平均可进
一步降低。测量包括频率、周期、时间间隔、比值、相位角、总和、峰
值电压、脉冲参数等等。为了更快访问频繁使用的测试,可单键调用多
达20个不同的已存面板设置。选择53131A用于一般的工作台或系统测
试,这种场合下你需要一台价格合适的高性能计数器。
  对于要求较高分辨率的应用场合,53132A提供与53131A相同的性
能,但频率分辨率可高达12位,单次时间间隔分辨率指标规定为150
ps。当您需要最佳的精度和分辨时,或是在自动系统中速度要求苛刻时
,可选择53132A。无论您选择哪一种,53100系列计数器都将有一精确
、可靠的计数器为您服务多年.
选件增加多用性
  53131A/132A/181A计数器可以随选用的射频输入通道一起订购,
以提供频率范围可达3GHz(选件030)、5GHz(选件050)或12.4GHz(
选件124)的频率测量。
  53131A/132A/181A计数器有可选用的时基以便提高您的测量精度
。选件010提供高稳度度的恒温时基,其老化率优于5×10-10/天。选
件012超高稳定度怛温时基的老率优于1×10-10/天。
  BenchLink Meter,34812A可选软件可使您的PC和计数器成为功能
强大、易于使用的测量系统。该软件使您基于Windows的PC能更方便地
配置和运行测试,也更方便地汇集数据。并能帮助您从测量数据得到更
多的信息,可提供的各种基本显示格式和分析工具能使您更快、更方便
地管理和理解数据。
备注:本公司货源广阔,绝大部分直接从国外引进,成色新,价格低,
性价比极高,销售及出租数量巨大,并接受HP(惠普)仪器维修,欢迎
来电垂询或亲临选购,并欢迎预订。
