您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » FLUKE773毫安级过程钳形表,Fluke773CHN毫安级过程钳型表
zpc870921
zpc870921   |   当前状态:在线
总积分:78  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-02-07
zpc870921  发表于 2011/5/4 9:54:48      944 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
FLUKE773毫安级过程钳形表,Fluke773CHN毫安级过程钳型表的图片
联系人:邹鹏诚  QQ;443813032 电话:13144813660、0755-36890859
美国福禄克FLUKE773毫安级过程钳形表,Fluke773CHN毫安级过程钳型表的特点: (回路排障)
  • 无需断开回路,即可测量4至20mA信号
  • 输出4至20mA电流信号
  • 提供24V直流电压回路供电
  • 同时可用表笔串联测量毫安电流
  • 以线性斜坡或 25 % 步进输出毫安信号
  • 可激活250Ω的HART回路串联电阻
  • 省电功能,自动关机,背光时间控制功能,延长了电池使用时间
FLUKE773毫安级过程钳形表,美国福禄克Fluke773CHN毫安级过程钳型表独有特性 (回路排障的高级功能):
  • 同时毫安输出/测量功能,便于阀门或毫安隔离器调校/排障。为被测设备提供毫安输入信号并同时测量其4至20mA输出(或者反馈)信号
  • 钳口测量毫安电流连续输出功能。配合使用无纸记录仪或Fluke 289,可以在不断开回路的情况下就能监测和记录4至20mA信号,帮助排除回路故障
  • 测量0至30伏直流电压
  • 输出1至5伏或0至10伏直流电压信号
  • 以线性斜坡或25%步进输出电压信号
FLUKE773毫安级过程钳形表,Fluke773CHN毫安级过程钳型表功能:
FLUKE771
FLUKE772
FLUKE773
定位
非接触式毫安回路测量
集成毫安回路故障排查
高级过程故障排查
毫安测量,非断线
X
X
X
毫安测量,接入式
X
X
回路电源
X
X
毫安输出
X
X
直流电压测量
X
直流电压输出
X
毫安比例输出
X
同步毫安测量及输出
X
FLUKE773毫安级过程钳形表,Fluke773CHN毫安级过程钳型表,功能参数:
地球磁场影响
< 0.20 mA
电池
(4) 1.5 V, Alkaline, IEC LR6
工作时间
12 mA 信号源,500 ohm 时为 12 小时
尺寸(HxWxL):
772, 773: 41.3 mm x 76 mm x 248 mm (1.625 in x 3 in x 9.75 in)
771: 59 mm x 38 mm x 212 mm, (2.32 in x 1.5 in x 8.35 in)
重量
772, 773: 415 g (14 oz) 771: 260 g, (9.1 oz)
工作温度
-10℃ 至 50℃
贮存温度
-25℃ 至 60℃
工作湿度
< 90 % @ < 30℃; < 75 % @ 30 ~55℃
工作海拔高度
0 ~ 2,000 m
贮存海拔高度
IP 等级
IP 40
防震性
随机 2 g, 5 Hz 至 500 Hz
跌落测试
通过 1 米跌落测试(不包括钳口)
EMI, RFI, EMC
满足 EN61326-1 的相关要求。注意: 采用钳口测量电流时,对于 1 V/m 至 3 V/m EMC 场强,测量结果自动加1mA。
温度系数
当温度 <18℃ 或 >28℃ 时,0.1(/℃ x 规定准确度)
质保期限
电子器件为三年,钳口组装和电缆为一年
现场阀门调校/排障的好帮手
  客户在调校阀门时,常用的调校方式为,在现场由两位维修人员同时使用信号源(手操器)与万用表,不断地测试和比较测量结果,记录数据。所以调校一个阀门非常繁琐,特别是小开度时反复的校验。
使用F773 CHN后,能够快速区分故障为电学故障还是机械故障。节省时间、快速排查、节约人员、节约成本,一人一表即可完成阀门调校工作。
机器手排障的好帮手
自动化生产线上的机器手的故障很难排查,有时控制机器手动作的4-20mA信号会受到其他信号的干扰或者外围信号的触发,导致机械手烧掉或者动作异常,但工程师苦于没有办法抓住并分析导致这个问题发生的源头和时机。有了F773 ,他们可以轻松抓住罪魁祸首。
  配合一个类似289或者是信号记录仪(可以接收773适时输出的mA信号),便可以实现长时间监控并捕捉对于那些发生在mA回路上的偶然/可疑/异常事件帮助判断可疑/异常mA信号的来源和发生时间。
FLUKE773毫安级过程钳形表,Fluke 773CHN毫安级过程钳型表联系人:邹鹏诚  电话:13144813660、0755-36890859  QQ;443813032
