您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 耐特PLC LT-200系列 可编程控制器
ltplc
ltplc   |   当前状态:在线
总积分:67  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-31
ltplc  发表于 2011/5/4 15:52:12      1994 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
LIGHTECH-200系列是一种可编程序逻辑控制器。它能够控制各种设备以满足自动化控制需求。
LIGHTECH-200的用户程序中包括了位逻辑、计数器、定时器、复杂数学运算以及与其它智能模块通讯等指令内容,从而使它能够监视输入状态,改变输出状态以达到控制目的。紧凑的结构、灵活的配置和强大的指令集使LIGHTECH-200成为各种控制应用的理想解决方案。
LIGHTECH-200  系列PLC 适用于各行各业,各种场合中的检测、监测及控制的自动化。
LIGHTECH-200 系列的强大功能使其无论在独立运行中,或相连成网络皆能实现复杂控制功能。
LIGHTECH-200 系列出色表现在以下几个方面:
? 极高的可靠性,按德国品质标准设计
? 极丰富的指令集
? 易于掌握
? 便捷的操作
? 丰富的内置集成功能,如:灵活的PID控制,6轴高速计数器,独立两轴高速输出等
? 实时特性
? 强劲的通讯能力,特备是其自由口通信功能可以连接任何通信设备
? 丰富的扩展模块,
LIGHTECH-200 系列在集散自动化系统中充分发挥其强大功能。使用范围可覆盖从替代继电器的简单控制到更复杂的自动化控制。应用领域极为广泛,覆盖所有与自动检测,自动化控制有关的工业及民用领域,包括各种机床、机械、电力设施、民用设施、环境保护设备等等。如:
? 冲压机床
? 磨床
? 印刷机械
? 橡胶化工机械
? 中央空调
? 电梯控制
? 运动系统
CPU 224(-2PORT)  继电器型CPU
本机集成14输入/10继电器输出共24个数字量I/O 点。
可连接7个扩展模块,最大扩展至136 路数字量I/O 点或35 路模拟量I/O 点。
16K字节程序和数据存储空间。
6 个独立的高速计数器,具有PID 控制器。
2 个RS485 通讯/编程口,均可支持PPI 通讯协议和自由方式通讯,可扩展通讯指令库通信。
I/O 端子排可很容易地整体拆卸。
优异的程序加密功能,程序加密后不可被破解
内部可装入3V~3.6V纽扣电池,正常状态可保持内部万年历时钟在不接通电源情况下工作1年以上(保持时间具体视电池容量大小而定,数据存储不依赖电池即可永久保存)
CPU 224(-2PORT)  晶体管型CPU
本机集成14 输入/10晶体管输出共24个数字量I/O 点。
可连接8 个扩展模块,最大扩展至152 路数字量I/O 点或40 路模拟量I/O 点。
16K字节程序和数据存储空间。
6 个独立的高速计数器,2 路独立的20kHz 高速脉冲输出,具有PID 控制器。
I/O 端子排可很容易地整体拆卸。
