您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » HATR芯片SD2015
zzjdkj
zzjdkj   |   当前状态:在线
总积分:100  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-07-16
HATR芯片SD2015
zzjdkj  发表于 2011/5/5 9:46:42      1327 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
我司现货供应智能仪表用HART芯片(A5191、ET2015、SD2015)及其周边芯片
    A5191HRTPG      ON       PLCC28
    A5191HRTLG      ON       QFP32
    ET2015-P          E&T      PLCC28
    ET2015-L          E&T      QFP32
    SD2015A          SDIC      PLCC28
    SD2015B          SDIC      QFP32
    AD421BRZ        ADI
    AD589JRZ         ADI
    DN2540N8-G       SUPERTEX
    LM285-1.2         TI
    XTR115UA         TI
    XTR116UA        TI
    460.8KHz晶振
    220pF,470pF、1000pF、6.2nF、0.01uF、0.1uF 5%,50V,±30ppm电容 0805封装
    10K、200K、14.7K、215K、422K、499K、787K、3M 1%,±50ppm电阻 0204封装
    联系方式:010-62639074/47
    邮箱:sales@sino-electrical.com
QQ:1736547423
  • zzjdkj
    zzjdkj   |   当前状态:在线
    总积分:100  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-07-16
    zzjdkj   发表于 2011/5/23 16:21:58
    SD2015芯片性能特征
    ◆符合HART协议物理层通信要求
    ◆可与HT2015、A5191HRT完全兼容
    ◆功耗可低至80μA,误码率小于百万分之一
    ◆内部集成接收滤波器,以及输出HART波形整形电路
    ◆可外接460.8kHz晶体或陶瓷滤波器或使用外部时钟源
    ◆使用Bell202标准,载波为1200Hz和2200Hz
    ◆单芯片、半双工1200b/s的FSK调制解调器
    ◆供电范围3.0V-5.5V
    ◆工业级工作温度:-40℃~+85℃
    ◆28脚PLCC与32脚LQFP封装
    ◆满足RoHS环保要求
    引用 zzjdkj 2011/5/23 16:21:58 发表于2楼的内容
  • zzjdkj
    zzjdkj   |   当前状态:在线
    总积分:100  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-07-16
    zzjdkj   发表于 2012/1/21 18:08:47
    ET2015
    ◆ 满足HART通信协议物理层要求
    ◆ 符合Bell202标准,载波为1200Hz和2200Hz
    ◆ 单芯片、半双工1200b/s速率的频移键控(FSK)调制解调器
    ◆ 内部集成了接收带通滤波器电路和发送信号波形整形电路
    ◆ 可外接460.8kHz 晶体或陶瓷滤波器或者使用外部输入时钟
    ◆ 误码率典型值小于1ppm
    ◆ 典型电流值在5V时240μA,3.3V时120μA,低于其它HART芯片。
    ◆ 工作电压3.0V~5.5V
    ◆ 工作温度:-40℃~+85℃
    ◆ LQFP32 及PLCC28 封装
    ◆ 完全兼容HT2015、A5191、SD2015
    ◆ 满足RoHS环保要求
    QQ:1736547423
    引用 zzjdkj 2012/1/21 18:08:47 发表于3楼的内容
