您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 变频器在食品包装机上的应用
218hty
218hty   |   当前状态:在线
总积分:9071  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-25
变频器在食品包装机上的应用
218hty  发表于 2007/3/8 15:36:09    精华  1328 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
变频器在食品包装机上的应用
1  引言
    方便面是世界上列在面包之后的第二大加工食品,我国是全球方便面第一产销大国。据统计,国内现有方便面生产线近三千条左右,年生产能力190亿包,销售额222亿元人民币,在产量和销售额上保持着高于30%以上的增长,远远高于全国食品工业20.6%的平均增长水平。资料表明,随着人们膳食结构的调整和饮食习惯的改变,及我国经济的持续发展,给食品包装机械行业带来了良好的机遇,促进了食品加工业的快速发展,需要大量高品质的食品包装机械,食品机械最终作用在于提高生产率和产品多样化。
2  油炸方便面生产流程
    油炸方便面生产流程:
    原料搅拌、混合→熟化→复合压片→连续压片→切条波纹、成形→蒸煮糊化→初冷→切断→折叠→分排→着味→油炸脱水→冷却→成品检验→分袋包装→成品装箱。
本文主要介绍方便面生产线的最后一道工序:分袋包装的全自动枕式包装机的工作原理。
3  食品包装机的工作原理
3.1 食品包装机概述
    高科技技术成果的应用,使用机电一体化,操作简便化,控制程序化得到完美的体现。枕式全自动包装机应用广泛,适应性强,可用于饼干、方便面、糖果、雪糕及其它小食品的包装,也可用于医药、零部件、纺织、轻化和日用品的包装。包装材料的总宽度可达450mm,包装尺寸可在长(95-350)mm,宽(10-140)mm,高(5-70)mm范围内自由选择。包装能力为30-200包/分钟,使用功率:4kW。整机尺寸:5050×960×1800 mm。
3.2 电气系统的组成
    电源采用三相五线制(或三相四线制)380V/50Hz供电,消耗功率约为5kW。
主机的电气系统主要由三部分组成,可编程控制器(PLC)和无速度传感器矢量变频器调速为核心的控制部分及加热控制部分。
3.3 全自动枕式工作原理
    (1)加热系统
    系统接通控制柜电源后,即可选择进行加热。加热器采用48伏安全电压,设定需要的加热温度后,一般大约需20分钟即可达到设定的温度。
    (2)运行及速度设定
    可编程控制器根据操作方式,可选择手动和自动运行,此时PLC装置上的“POWER”及“RUN”指示灯亮。薄膜和包装物(方便面面块)调整完毕后,将操作方式开关SA2置于“自动”位置,将追踪开关SA3置于“自动”位置,按启动按钮SB2,纵封电磁铁YA1吸合,运行警报器通电响约2秒,机器进行连续运行。
    主机采用kV2000无速度传感器矢量变频器进行调速。变频器的操作键盘装在操作控制柜上,调速的实现由面板电位器R1设定运行速度。变频器操作键盘上显示的是电机的转速。转速Rpm=(120×F057输出频率/F052电机极数)×齿轮比例。出厂时,相关参数已经设定好,使用者一般不要修改参数。
    (3)枕式全自动包装机的差速机构和袋长调整机械(略)
    (4)追踪系统
    追踪系统是包装机的控制核心,由PLC程序控制(见部分主要PLC追踪程序),该系统可根据被包装物品的形状和大小精确定位,采用正反向双向追踪,进一步提高了追踪精度。对包装材料在生产过程中出现的误差及时发现,同时准确的给予补偿和纠正,避免了包装材料的浪费。机器运行后,薄膜标记传感器不断的在检测薄膜标记(色标),同时机械部分的追踪微动开关检测机械位置,上述两种信号送至PLC,经程序运算后,由PLC的输出Y6(正追)、Y12(反追)控制追踪电机的正反追踪。检测若在追踪预定次数后仍不能达到技术要求,可自动停机待检,避免废品的产生,见图1所示。
图1  枕式包装机追踪系统程序的梯形图
    (5)食品包装机对变频器调速的要求
    食品包装机所用传动系统虽然应用功能比较简单,但对传动的动态性能有较高的要求,系统要求较快的动态跟随性能和高稳速精度。因此必须考虑变频器的动态技术指标,选用高性能变频器才能满足要求。调速系统主回路见图2所示。
图2  调速系统主回路
    (6)kV2000无速度传感器矢量变频器的特点
    ·应用无速度传感器矢量控制技术,具有自动调谐功能,自动修正频率,以达到负载变动时电机转速稳定的效果;
    ·具有较高的稳速精度和快速动态响应,能满足高性能场合的传动控制要求。减少了因传动系统故障导致的时间和经济损失。同时省去了速度传感器,具有较低的维护成本。
    ·具有功能丰富、性能稳定、小型化、低噪音运行等优点。
    (7)在kV2000变频器的外围线路中,主要由六个部分组成
    ·直流制动电阻端子P 、DB外接制动电阻R0;使系统在停车时,实现瞬间安全停车;
    ·控制回路输入端子中,FWD/REV为正/反转信号,其中FWD接收来自PLC的Y0输出信号,变频器按设定频率正转运行;X1、X2、X3、X4、X5、X6为自定义多功能输入选择端子,其中X1接收;
    ·来自PLC程序控制输出Y1的点动信号,变频器实现点动运行;
    ·频率给定由安装在电控柜上的电位器R1进行设定,方便现场操作工根据生产需要进行调速;
    ·控制回路输出端中,TA和TC为变频器故障输出端子,当变频器故障时,PLC的输入信号COM、X10闭合,由程序控制系统报警及自动停车。
4  结束语
    枕式食品包装机应用无速度传感器矢量变频调速,具有如下的优点:
    (1)简化传动系统,提高了机器运转的稳定性和可靠性,降低了机器运转的噪音,大大延长了使用寿命和最大限度的降低故障率,减小企业维修费用。
    (2)增加产量、降低成本。可以提高生产技术水平,使产品产量和品质都得到提高,并能有效节约成本,实现利润最大化。
    (3)实现包装机高效、低损耗、自动检测等多功能。
    (4)通过转矩提升、防止失速和再启动等功能,实现不跳闸运行;使产品质量稳定、效率提高。
