您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » IN801G GPRS DTU通讯模块
sjzyb01
sjzyb01   |   当前状态:在线
总积分:102  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-05-11
IN801G GPRS DTU通讯模块
sjzyb01  发表于 2011/5/7 15:55:24      1168 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
本产品依托中国移动公司的GPRS网络平台实现数据无线通信,克服了传统无线通讯方式通讯距离短、性能不稳定的缺点,为用户提供高速、永远在线、透明数据传输的虚拟专用数据通信网络。真正实现无缝覆盖,并且没有距离限制,实现全国漫游。利用GPRS网络平台实现数据的透明传输,同时考虑到各个应用部门的组网的需要,在网络的组网形式上具有很大的灵活性。通信的中心可以使固定IP(稳定可靠),也可以是动态域名的变化IP的动态域名方式。
技术参数:
接口:
天线接口:50Ω SMA(阴头)
S I M 卡:3V/5V,自动检测
接收灵敏度:-104dbm
发射功率:CLASS4(2W)/GSM(900)
          CLASS1(1W)/GSM(1800)
          RS-232/串口数据接口
串口速率:1200~115200bps可选
供电电源:
供电:标准12V/1A
待机时电流:50mA
发射时峰值电流:300mA
环境参数:
工作温度:-20℃~+55℃
存储温度:-40℃~+80℃
相对湿度:95%(无凝结)
  • sjzyb01
    sjzyb01   |   当前状态:在线
    总积分:102  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-05-11
    sjzyb01   发表于 2011/5/7 15:55:51
    石家庄亿邦科技有限公司
    公司地址:河北省石家庄市丰收路16号尚乘源15-2013室 邮编:050000
    联系电话:0311-89613201  89613202
    http://www.sjzyb.com
    引用 sjzyb01 2011/5/7 15:55:51 发表于2楼的内容
  • sanxingkeji
    sanxingkeji   |   当前状态:在线
    总积分:98  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-08-12
    sanxingkeji   发表于 2012/3/20 14:41:11
    宽电压DTU 性能稳定,性价比高,军工品质
    GPRS无线远程抄表系统
     具有工业级的功耗,高性能嵌入式处理器,高性价比的GSM/GPRS DTU产品,广泛应用于无线数传、工业控制、远程监控、集抄系统、智能网等多种领域。
     公司网址:http://www.zjmost.com
    公司电话/传真:028-87560598
    销售热线: 133 0818 8828  徐先生 , 153 8816 7321
    QQ:376699241
    DU600本产品有如下特点:
    三幸科技DU600 GPRS DTU是一款超低功耗(<0.1mA)宽温工业级(-20oC~70oC)无线数据传输设备,通过移动GPRS网络为用户提供透明TCP无线远距离数据传输或者透明UDP无线远距离数据传输的功能,应用于需要宽温环境或者太阳能供电的低功耗环境。
    DU600采用单芯片SOC方案设计,整机功耗是业内迄今最低的一款产品。产品可以通过硬件管脚关闭系统电源功耗<0.1mA,可以实现系统休眠功耗<1mA,产品待机功耗<15mA,数据传输功耗<90mA(功耗跟基站信号强度有关)。同时DU600也设计成宽温的环境,产品可以适应极其苛刻的高温和低温环境(-20 oC~70 oC).
        该产品采用ARM9工业级高性能嵌入式处理器,以实时操作系统为软件支撑平台,超大内存,内嵌自主知识产权的TCP/IP协议栈;设备支持双数据中心备份,以及多数据中心同步接收数据等功能;设备提供在线维持技术,保持数据终端永久在线,保存数据链路任何时候畅通,实现高速、稳定、可靠的TCP/UDP透明数据传输功能。正对对网络流量和产品功耗比较敏感的客户,本产品支持语音、短信、数据触发上线以及超时自动断线的功能,降低流量降低产品功耗,实现低功耗功能。
    该产品拥有ARM9工业级处理器和智能三级保护,它不但通过电力3000V电击测试,还拥有专利技术,产品性能稳定可靠。
        该产品已广泛应用于电力集中抄表、水表集中抄表、热网监控、燃气监控、水利监控、环保检测、气象检测、地震监测,交通控制等等行业。
    产品特性
    工业级设计
    1. 低功耗设计(<0.1mA),宽温设计(-40 oC~80 oC)。
    2. 工业级无线模块:采用工业级无线模块,抗干扰强,传输稳定。
    3. 强化电路板:PCB采用遵循3H和3W原则,同时公司所有产品电路板都采用生益材质来生产,确保板材的稳定可靠。
    4. 工业级元器件:整机元器件采用严格筛选的工业级元器件来生产。
    5. 工业级电源:宽压电源设计,电源适应范围为DC5V~DC35V,内置电源反向保护和过压过流保护。
    稳定可靠
    引用 sanxingkeji 2012/3/20 14:41:11 发表于3楼的内容
