您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 复杂PLC程序的设计方法
218hty
218hty   |   当前状态:在线
总积分:9071  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-25
复杂PLC程序的设计方法
218hty  发表于 2007/1/6 17:21:05      1633 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
复杂PLC程序的设计方法
实际的PLC应用系统往往比较复杂,复杂系统不仅需要的PLC输入/输出点数多,而且为了满足生产的需要,很多工业设备都需要设置多种不同的工作方式,常见的有手动和自动(连续、单周期、单步)等工作方式。  在设计这类具有多种工作方式的系统的程序时,经常采用以下的程序设计思路与步骤:   1.确定程序的总体结构将系统的程序按工作方式和功能分成若干部份,如:公共程序、手动程序、自动程序等部份。手动程序和自动程序是不同时执行的,所以用跳转指令将它们分开,用工作方式的选择信号作为跳转的条件。如图5-54所示为一个典型的具有多种工作方式的系统的程序的总体结构。选择手动工作方式时X10为“1”状态,将跳过自动程序,执行公用程序和手动程序;选择自动工作方式时X10为“0”状态,将跳过手动程序,执行公用程序和自动程序。确定了系统程序的结构形式,然后分别对每一部份程序进行设计。   图5-54 复杂程序结构的一般形式 2.分别设计局部程序公共程序和手动程序相对较为简单,一般采用经验设计法进行设计;自动程序相对比较复杂,对于顺序控制系统一般采用顺序控制设计法,先画出其自动工作过程的功能表图,再选择某种编程方式来设计梯形图程序。3.程序的综合与调试进一步理顺各部分程序之间的相互关系,并进行程序的调试。
  • duqiushui
    duqiushui   |   当前状态:离线
    总积分:47  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-05
    duqiushui   发表于 2006/12/31 0:42:37
    顶起
    引用 duqiushui 2006/12/31 0:42:37 发表于2楼的内容
  • blue520
    blue520   |   当前状态:在线
    总积分:1506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-11-26
    blue520   发表于 2006/12/31 19:57:33
    怎么看不到图啊?可以补充一下吗?
    引用 blue520 2006/12/31 19:57:33 发表于3楼的内容
  • t51788594
    t51788594   |   当前状态:离线
    总积分:75  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    t51788594   发表于 2007/1/3 19:59:57
    看不到图
    引用 t51788594 2007/1/3 19:59:57 发表于4楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    总积分:13915  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2007/1/6 7:45:10
    不错~!支持,如果能在深入些会更好
    引用 马军成 2007/1/6 7:45:10 发表于5楼的内容
  • blue520
    blue520   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2013-11-26
    blue520   发表于 2007/1/6 17:21:05
    不过请楼主把图传上来,
    6楼 回复本楼
    引用 blue520 2007/1/6 17:21:05 发表于6楼的内容
