您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 【USB-RS232串口转换线】使用应注意的问题(适用所有需要串口通讯的设备)
218hty
218hty   |   当前状态:在线
总积分:9071  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-25
218hty  发表于 2011/5/10 7:18:13    精华  3512 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
【USB-RS232串口转换线】使用应注意的问题(适用所有需要串口通讯的设备):
您需要登录才能下载. 登录  注册
  • wra6fmd3
    wra6fmd3   |   当前状态:在线
    总积分:56  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-06-12
    wra6fmd3   发表于 2012/6/8 10:31:13
    非常感谢~~~
    引用 wra6fmd3 2012/6/8 10:31:13 发表于2楼的内容
  • b1234
    b1234   |   当前状态:在线
    总积分:186  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-10-29
    b1234   发表于 2012/9/12 14:43:09
      海云成生产和销售特殊连接器 ,空接系列连接,线对线系列连接器,0.8MM 1.0MM 1.5MM 2.0MM 2.54MM 3.96MM 5.0MM 5.08MMIDC刺破式连接器 110 187 205 250系列绝缘端子和冷压端子及半绝缘端子
    引用 b1234 2012/9/12 14:43:09 发表于3楼的内容
  • psdwzq
    psdwzq   |   当前状态:在线
    总积分:236  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-18
    psdwzq   发表于 2012/9/27 13:46:27
     电感-电感分类:贴片电感、色环电感、扼流电感、共模电感
      电感是个历史悠久的东西,很早很早以前人们就知道一个根导线通过电流,在导线周围会产生磁场,把它绕在铁上面,会使铁有磁性,如果电流是定向的,那么可以是这个磁性有保持性!如果是变化的,能够消除这个铁的磁,另外还发现当断开的那一瞬间,能够产生很大的反电动势,后来发现了导线在磁场中做切割磁力线运动能产生电流(不久就发明了发电机),电感也是运用它这个磁能变电能-电能变磁能原理的。
    引用 psdwzq 2012/9/27 13:46:27 发表于4楼的内容
