您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 用于波轮洗衣机的艾默生双速电机
dqfxm2003
dqfxm2003   |   当前状态:离线
总积分:3995  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-01-14
用于波轮洗衣机的艾默生双速电机
dqfxm2003  发表于 2006/12/29 9:05:51      1329 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
美国艾默生电气公司(Emerson)作为世界500强公司,在北美及欧洲是最大的家电电机独立供应商之一,近年来在亚洲的市场也得到了快速增长。针对亚洲市场的波轮洗衣机,Emerson公司借鉴在北美及欧洲的电机开发经验及电机专利技术,利用在中国建立的电机技术中心的力量,成功开发出用于波轮洗衣机的双速电机。这是中国波轮洗衣机市场上唯一提供两个速度洗涤、两个速度脱水的感应电机,同时,艾默生电机技术中心正不断地为亚洲市场开发出更多新的节能、高效、环保型电机。
目前,亚洲市场上的波轮洗衣机,主要使用的是单速感应电机,这种电机比较传统,它只提供一种速度用于洗衣机的洗涤和脱水,电机的转速没有变化,只有一个固定转速。洗衣机生产商主要是通过调整控制器来调节洗衣机的转、停时间,来调节洗涤效果。而近几年刚出现的变频电机,则由于技术原因,导致成本增加较多,这样也影响了变频电机在洗衣机中地应用。
Emerson双速电机的特点
公司设计的双速电机,在保持原有使用单速电机的洗衣机电机安装尺寸不变的情况下,可以直接使用艾默生的双速电机,只需要对控制器作少许调整,便可以使洗衣机实现多种洗涤功能,并起到节电和保护衣物,减少衣物起皱的作用。此类电机的效率比普通单速电机的效率要高,类似于这种双速电机在北美市场的占有率已达到约70%以上。
图1:Emerson双速电机与传统的单速电机比较,艾默
生双速最大150W,左图为140W单速电机
Emerson双速电机的开发为中高端洗衣机的开发生产提供良好的技术保障。这种双速电机的设计拥有多项专利技术和专有技术,其中最核心的设计是采用了共享绕组设计技术,使该设计比一般的非共享绕组的双速电机体积减小了近45%,体积大也是一般非共享绕组双速电机无法实现在常规波轮洗衣机上使用的原因。而Emerson双速电机这一共享绕组设计技术,是艾默生精益设计理念的体现,也是艾默生公司在全球推广使用的设计理念之一。
其技术原理在于:这样设计出的电机能够在四极和六极两种工作状态时共享使用大部分绕组,而不像普通四极和六极变速电机使用的两套独立绕组。这样,使漆包线得到了充分利用,而且可实现四极和六极两个速度。这比同样功率的独立绕组设计的电机节省了材料,并大大减小了电机的体积。这种设计是利用继电器切换绕组,以实现四极和六极共用一部分漆包线;而一般的电机设计,不同运行状态所使用的绕组是完全独立的。
目前,洗衣机市场上的单速电机,其主绕组和副绕组所使用的漆包线都是独立的。 这也是为什么Emerson双速电机能够作到在体积上与单速电机相比能够很接近,而增加了一个低速,即六极转速,用于洗涤及脱水。北美市场上洗衣机上应用的双速电机,加入这个低速也是用于洗涤时保护衣物、减少摩损、以及脱水时减少衣物起皱所使用的速度。
图2:Emerson双速电机基本结构,除增加继电器
部分,其体积和重量接近单速电机
在进行双速电机设计时,Emerson公司还在继电器的使用及设计、端盖的设计方面有自己的专利。它是利用继电器进行不同绕组间的切换,达到充分利用现有绕组在不同运行状态时的使用。端盖的设计也在增加少量材料的基础上,实现了功能的拓展,并保证制造质量可控,通风效果好,使电机的冷却效果更佳。
Emerson双速电机的应用
在电机的设计及实验阶段,Emerson公司将美国总部对电机的测试经验与中国洗衣机安全标准及有关客户的实验要求进行了综合分析,制订了详细、全面的测试计划,经过近半年的电机及电机材料的实验测试,完成实验并确定合格后,推向了市场。
此类双速电机一经向客户介绍,便受到了客户和市场的良好反馈,小天鹅和海尔等用户均采用了此类电机产品,还有一些跨国性的家用电器制造商也正在与Emerson紧密洽谈之中,准备在他们的国际生产平台上使用。 国内洗衣机生产商也正策划将双速电机技术生产的洗衣机,准备推到海外销售。
节能是电器制造业永远追求的目标,为此,Emerson也向有关部门建议,将有关能效标准细分,推动节能产品的广泛使用。Emerson双速电机,在洗衣机的节能等方面也将会起到积极的作用。
小天鹅洗衣机为推广使用这种多速电机,设计了系列洗衣机,已有多种型号在全国销售,并将推出更多型号。为充分发挥多速电机的效能,小天鹅十分重视此系列产品的开发推广。为此,艾默生公司授权小天鹅在洗衣机上使用Emerson公司标志,这也是在全球范围内Emerson第一次授权家电制造商在家电产品上使用艾默生电机公司的标志。相信双速电机将为亚洲波轮洗衣机带来更好的机会和前景。
