您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 基础知识_电阻型号、种类和性能
dqfxm2003
dqfxm2003   |   当前状态:离线
总积分:3995  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-01-14
基础知识_电阻型号、种类和性能
dqfxm2003  发表于 2009/6/11 0:01:41    精华  25181 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、电阻的型号命名方法:      国产电阻器的型号由四部分组成(不适用敏感电阻)第一部分:主称 ,用字母表示,表示产品的名字。如R表示电阻,W表示电位器。  第二部分:材料 ,用字母表示,表示电阻体用什么材料组成,T-碳膜、H-合成碳膜、S-有机实心、N-无机实心、J-金属膜、Y-氮化膜、C-沉积膜、I-玻璃釉膜、X-线绕。  第三部分:分类,一般用数字表示,个别类型用字母表示,表示产品属于什么类型。1-普通、2-普通、3-超高频 、4-高阻、5-高温、6-精密、7-精密、8-高压、9-特殊、G-高功率、T-可调。第四部分:序号,用数字表示,表示同类产品中不同品种,以区分产品的外型尺寸和性能指标等例如:R T 1 1 型普通碳膜电阻a1}
二、电阻器的分类
 1、线绕电阻器:通用线绕电阻器、精密线绕电阻器、大功率线绕电阻器、高频线绕电阻器。     2、薄膜电阻器:碳膜电阻器、合成碳膜电阻器、金属膜电阻器、金属氧化膜电阻器、化学沉积膜电阻器、玻璃釉膜电阻器、金属氮化膜电阻器。     3、实心电阻器:无机合成实心碳质电阻器、有机合成实心碳质电阻器。     4、敏感电阻器:压敏电阻器、热敏电阻器、光敏电阻器、力敏电阻器、气敏电阻器、湿敏电阻器。
三、主要特性参数     1、标称阻值:电阻器上面所标示的阻值。      2、允许误差:标称阻值与实际阻值的差值跟标称阻值之比的百分数称阻值偏差,它表示电阻器的精度。     允许误差与精度等级对应关系如下:±0.5%-0.05、±1%-0.1(或00)、±2%-0.2(或0)、±5%-Ⅰ级、±10%-Ⅱ级、±20%-Ⅲ级      3、额定功率:在正常的大气压力90-106.6KPa及环境温度为-55℃~+70℃的条件下,电阻器长期工作所允许耗散的最大功率。      线绕电阻器额定功率系列为(W):1/20、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、10、16、25、40、50、75、100、150、250、500     非线绕电阻器额定功率系列为(W):1/20、1/8、1/4、1/2、1、2、5、10、25、50、100      4、额定电压:由阻值和额定功率换算出的电压。     5、最高工作电压:允许的最大连续工作电压。在低气压工作时,最高工作电压较低。      6、温度系数:温度每变化1℃所引起的电阻值的相对变化。温度系数越小,电阻的稳定性越好。阻值随温度升高而增大的为正温度系数,反之为负温度系数。     7、老化系数:电阻器在额定功率长期负荷下,阻值相对变化的百分数,它是表示电阻器寿命长短的参数。     8、电压系数:在规定的电压范围内,电压每变化1伏,电阻器的相对变化量。     9、噪声:产生于电阻器中的一种不规则的电压起伏,包括热噪声和电流噪声两部分,热噪声是由于导体内部不规则的电子自由运动,使导体任意两点的电压不规则变化。
四、电阻器阻值标示方法     1、直标法:用数字和单位符号在电阻器表面标出阻值,其允许误差直接用百分数表示,若电阻上未注偏差,则均为±20%。      2、文字符号法:用阿拉伯数字和文字符号两者有规律的组合来表示标称阻值,其允许偏差也用文字符号表示。符号前面的数字表示整数阻值,后面的数字依次表示第一位小数阻值和第二位小数阻值。表示允许误差的文字符号文字符号 D F G J K M 允许偏差 ±0.5% ±1% ±2% ±5% ±10% ±20%     3、数码法:在电阻器上用三位数码表示标称值的标志方法。数码从左到右,第一、二位为有效值,第三位为指数,即零的个数,单位为欧。偏差通常采用文字符号表示。      4、色标法:用不同颜色的带或点在电阻器表面标出标称阻值和允许偏差。国外电阻大部分采用色标法。  黑-0、棕-1、红-2、橙-3、黄-4、绿-5、蓝-6、紫-7、灰-8、白-9、金-±5%、银-±10%、无色-±20% 当电阻为四环时,最后一环必为金色或银色,前两位为有效数字, 第三位为乘方数,第四位为偏差。 当电阻为五环时,最後一环与前面四环距离较大。前三位为有效数字, 第四位为乘方数, 第五位为偏差。
五、常用电阻器
 1、电位器
电位器是一种机电元件,他靠电刷在电阻体上的滑动,取得与电刷位移成一定关系的输出电压。 1.1 合成碳膜电位器      电阻体是用经过研磨的碳黑,石墨,石英等材料涂敷于基体表面而成,该工艺简单, 是目前应用最广泛的电位器。特点是分辩力高耐磨性好,寿命较长。缺点是电流噪声,非线性大, 耐潮性以及阻值稳定性差。  1.2 有机实心电位器      有机实心电位器是一种新型电位器,它是用加热塑压的方法,将有机电阻粉压在绝缘体的凹槽内。有机实心电位器与碳膜电位器相比具有耐热性好、功率大、可靠性高、耐磨性好的优点。但温度系数大、动噪声大、耐潮性能差、制造工艺复杂、阻值精度较差。在小型化、高可靠、高耐磨性的电子设备以及交、直流电路中用作调节电压、电流。  1.3 金属玻璃铀电位器     用丝网印刷法按照一定图形,将金属玻璃铀电阻浆料涂覆在陶瓷基体上,经高温烧结而成。特点是:阻值范围宽,耐热性好,过载能力强,耐潮,耐磨等都很好, 是很有前途的电位器品种,缺点是接触电阻和电流噪声大。 1.4 绕线电位器      绕线电位器是将康铜丝或镍铬合金丝作为电阻体,并把它绕在绝缘骨架上制成。绕线电位器特点是接触电阻小,精度高,温度系数小,其缺点是分辨力差,阻值偏低,高频特性差。主要用作分压器、变阻器、仪器中调零和工作点等。  1.5 金属膜电位器     金属膜电位器的电阻体可由合金膜、金属氧化膜、金属箔等分别组成。特点是分辩力高、耐高温、温度系数小、动噪声小、平滑性好。 1.6 导电塑料电位器     用特殊工艺将DAP(邻苯二甲酸二稀丙脂)电阻浆料覆在绝缘机体上,加热聚合成电阻膜,或将DAP电阻粉热塑压在绝缘基体的凹槽内形成的实心体作为电阻体。特点是:平滑性好、分辩力优异耐磨性好、寿命长、动噪声小、可靠性极高、耐化学腐蚀。用于宇宙装置、导弹、飞机雷达天线的伺服系统等。  1.7 带开关的电位器     有旋转式开关电位器、推拉式开关电位器、推推开关式电位器 1.8 预调式电位器     预调式电位器在电路中,一旦调试好,用蜡封住调节位置,在一般情况下不再调节。 1.9 直滑式电位器     采用直滑方式改变电阻值。 1.10 双连电位器     有异轴双连电位器和同轴双连电位器 1.11 无触点电位器     无触点电位器消除了机械接触,寿命长、可靠性高,分光电式电位器、磁敏式电位器等。
2、实芯碳质电阻器
 用碳质颗粒壮导电物质、填料和粘合剂混合制成一个实体的电阻器。特点:价格低廉,但其阻值误差、噪声电压都大,稳定性差,目前较少用。
 3、绕线电阻器用高阻合金线绕在绝缘骨架上制成,外面涂有耐热的釉绝缘层或绝缘漆。  绕线电阻具有较低的温度系数,阻值精度高, 稳定性好,耐热耐腐蚀,主要做精密大功率电阻使用,缺点是高频性能差,时间常数大。
4、薄膜电阻器
用蒸发的方法将一定电阻率材料蒸镀于绝缘材料表面制成。主要如下: 4.1 碳膜电阻器      将结晶碳沉积在陶瓷棒骨架上制成。碳膜电阻器成本低、性能稳定、阻值范围宽、温度系数和电压系数低,是目前应用最广泛的电阻器。  4.2 金属膜电阻器。     用真空蒸发的方法将合金材料蒸镀于陶瓷棒骨架表面。金属膜电阻比碳膜电阻的精度高,稳定性好,噪声, 温度系数小。在仪器仪表及通讯设备中大量采用。 4.3 金属氧化膜电阻器     在绝缘棒上沉积一层金属氧化物。由于其本身即是氧化物,所以高温下稳定,耐热冲击,负载能力强。 4.4 合成膜电阻      将导电合成物悬浮液涂敷在基体上而得,因此也叫漆膜电阻。  由于其导电层呈现颗粒状结构,所以其噪声大,精度低,主要用他制造高压, 高阻, 小型电阻器。
 5、金属玻璃铀电阻器
将金属粉和玻璃铀粉混合,采用丝网印刷法印在基板上。耐潮湿, 高温, 温度系数小,主要应用于厚膜电路。
6、贴片电阻SMT
片状电阻是金属玻璃铀电阻的一种形式,他的电阻体是高可靠的钌系列玻璃铀材料经过高温烧结而成,电极采用银钯合金浆料。体积小,精度高,稳定性好,由于其为片状元件,所以高频性能好。
7、敏感电阻
敏感电阻是指器件特性对温度,电压,湿度,光照,气体, 磁场,压力等作用敏感的电阻器。  敏感电阻的符号是在普通电阻的符号中加一斜线,并在旁标注敏感电阻的类型,如:t. v等。 7.1、压敏电阻     主要有碳化硅和氧化锌压敏电阻,氧化锌具有更多的优良特性。 7.2、湿敏电阻      由感湿层,电极, 绝缘体组成,湿敏电阻主要包括氯化锂湿敏电阻,碳湿敏电阻,氧化物湿敏电阻。氯化锂湿敏电阻随湿度上升而电阻减小,缺点为测试范围小,特性重复性不好,受温度影响大。碳湿敏电阻缺点为低温灵敏度低,阻值受温度影响大,由老化特性, 较少使用。  氧化物湿敏电阻性能较优越,可长期使用,温度影响小,阻值与湿度变化呈线性关系。有氧化锡,镍铁酸盐,等材料。  7.3、光敏电阻     光敏电阻是电导率随着光量力的变化而变化的电子元件,当某种物质受到光照时,载流子的浓度增加从而增加了电导率,这就是光电导效应。 7.4、气敏电阻      利用某些半导体吸收某种气体后发生氧化还原反应制成,主要成分是金属氧化物,主要品种有:金属氧化物气敏电阻、复合氧化物气敏电阻、陶瓷气敏电阻等。  7.5、力敏电阻      力敏电阻是一种阻值随压力变化而变化的电阻,国外称为压电电阻器。所谓压力电阻效应即半导体材料的电阻率随机械应力的变化而变化的效应。可制成各种力矩计,半导体话筒,压力传感器等。主要品种有硅力敏电阻器,硒碲合金力敏电阻器,相对而言, 合金电阻器具有更高灵敏度。
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2006/12/30 13:55:35
    好东东,顶一下
    引用 218hty 2006/12/30 13:55:35 发表于2楼的内容
  • ERIC_ASDF
    ERIC_ASDF   |   当前状态:离线
    总积分:75  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    ERIC_ASDF   发表于 2007/1/3 9:25:59
    真的不错!!
    顶!
    顶!!
    顶!!!
    引用 ERIC_ASDF 2007/1/3 9:25:59 发表于3楼的内容
  • blue520
    blue520   |   当前状态:在线
    总积分:1506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-11-26
    blue520   发表于 2007/1/3 20:10:03
    值得学习,要认真的看一看
    引用 blue520 2007/1/3 20:10:03 发表于4楼的内容
  • willking3
    willking3   |   当前状态:离线
    总积分:57  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    willking3   发表于 2007/1/9 9:53:32
    引用 willking3 2007/1/9 9:53:32 发表于5楼的内容
  • zsn
    zsn   |   当前状态:离线
    总积分:81  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    zsn   发表于 2007/1/12 9:44:52
    自动化全面启动资料:
    学技术难吗?会技术难吗?懂技术难吗?
    在随着现代工业设备自动化,越来越多的企业将采用PLC、变频器、人机介面等自动化器件来控制,因此
    设备自动化程度越来越高。对设备的维护人员的技术要求越来越严格。
    作为一名技术员,一名合格的技术员,需要掌握的技能也越来越多,越来越全面性,以此来满足自动化的
    发展及要求,因此设备相关的资料及软件,对我们技术员来说是必需具备的。
    有了资料仅仅是完成了第一步。因为有人说,当今的社会,不是自己没有机会,只是没有人来指点。
    经过多年实际的学习、使用,我积累了大量的学习资料,现向大家提供,详细资料见下面。这些只是自己
    的一个收集、汇总,你也可以告诉我你的情况,我来给你挑选你的学习内容。
    1、自动化类pdf格式图书  2cd 30
    2、三星plc  1cd  200元
    3、三菱plc软件、课件、图书1cd  200元
    4、机械类焊接视频  1cd     30元
    5、电力拖动  1cd       20元
    6、单片机及单片机课件教案 1cd 20元
    7、s7200软件、图书、课件200元
    8、step7-5.2软件1cd   300元
    9、step7-5.2软件手册、课件、视频  1cd 50元
    10、step7-5.3软件1cd  400元
    11、WinCC 软件   1cd   200元
    12、维修电工初级试题库  50元
    13、维修电工中级试题库  50元
    14、维修电工高级试题库  150元
    15、维修电工技师试题库  150元
    16、电工技师试题库      100元
    17、ewb软件及例子  1cd  30元
    18、cpld软件、教材  1cd 30元
    19、电子线路设计软件、教师讲座、图 1cd 30元
    20、同济大学.现代通信原理与技术1cd   10元
    21、计算机网络 3cd   30  元
    22、电子科技大学通信原理1cd  30元
    23、Authorware.5.0.边学边用视屏教学  1cd  20元
    24、计算机组装与维修.西南师范大学1cd  20元
    25、电路原理范承志2cd   20  元
    26、石油大学—数据结构1cd  10元
    27、计算机组网技术2cd   20元
    28、吉林大学计算机网络1cd  20元
    28、北京大学计算机网络1cd  20元
    30、setp7 视频教程 1cd  30元
    31、Delphi视频讲座 5cd  50元
    32、电机与拖动基础 1cd  20元
    33、上海交大组网技术最新版2cd  40元
    34、上海交大组网技术最新版5cd  100元
    35、各类自动化教学课件  1cd     30元
    36、电视原理完整版 1cd  20元
    37、电气控制与PLC课程1cd   20元
    38、模拟电子技术FLASH版很直观的哦  1cd 20元
    39、WinCC V6教程视频、讲义、图书  cd 30元
    40、松下PLC(件、课件、图书、编程实例 200元
    41、LOGO!含LOGO!V4.0软件、Siemens Logo!v5.0软件、手册、实例 1cd 100元
    42、万用表的使用.rm    视频1cd 20元
    43、吉大网络技术基础  视频1cd 20元
    44、吉大VB编程与应用  视频2cd 40元
    45、华中科技大学通信电子线路32讲视频 2cd 40元
    46、电子元器件与实用电路基础--视频教程  1cd 20元
    47、电子操作工技能教学视频  视频 1cd 20元
    48、初级电工视频教学视频  1cd 20元
    49、跟我学修彩电视频2cd 40元
    50、上海交大组网技术最新版视频1cd 20元
    51、主板维修技术视频1cd 20元
    52、浙江大学电机与拖动视频   2cd 40元
    53、信号与系统视频1cd 20元
    54、数字电子技术视频2cd 40元
    55、数控技术视频3cd 50元
    56、模拟电子技术视频3cd 50元
    57、控制理伦颜文俊视频1cd 20元
    58、控制工程基础视频6cd 120元
    59、东南大学电工电子技术视频  5cd  100元
    60、东南大学-单片机及应用视频2cd 40元
    61、电路与电子技术视频6cd 120元
    62、电路分析视频1cd 20元
    63、电力拖动控制与自动化视频6cd 120元
    64、电力电子技术视频视频4cd 100元
    65、 电工学 视频5cd 100元
    66、电子技术基础视频2cd 40元
    67、电机与拖动基础视频1cd 20元
    68、可编程控制器视频2cd 40元
    69、 西门子自动化资料大全: 100元
    70、实用电工资料书  2CD盘,100元
    71、实用单片机资料书   2CD 100元
    72、三菱全系列最新PLC编程教程:2CD 100元
    73、PLC可编程控制器书籍  1 CD 100元
    74、实用传感器资料2CD 100元
    75、三菱      特价:60元
    76、西门子PLC S7-300 S7-400培训教材西门子STEP7_V5.1_V5.2 编程相关中文版手册
    西门子STEP5_V7.2 编程相关中文版手册      特价:100元张。
    77、实用电工资料书目录:100元
    78、实用单片机资料  特价:100元套
    79、PLC可编程控制器书籍  120本书、电子版   特价:100元/张
    80、实用传感器资料120本特价:100元
    81、自动化技术资料 200本书特价:100元
    82、实用电器资料160本书特价:100元
    83、三菱FX系列软件资料包  特价:60元/张
    84、松下PLC软件资料包  特价:60元
    85、单片机多媒体学习教程  特价:60元
    86西门子WINCC多媒体学习教程含WINCC编程软件  特价:80元
    87西门子S7_200多媒体高级培训教程含最新编程软件STEP7 WinV4.0 特价:80元
    88、精品课课件集   80元
    汇款方法:电汇
    银行卡号:9558820405001043477
    联系人:张先生
    购光盘另加特快专递邮寄费: 25元
    汇款后请将你的详细地址、联系电话、姓名、汇款金额、购买产品的编号、电邮或电话通知我们.
    汇款
    请加个尾数、以便区分  5套以上10套以下九折        10套以上30套以下八折        30套以上40套以下七五折折
    40套以上七折
    电子邮件: zheshinidexuyao@126.com
    联系电话:   13932067048
    QQ:624651568
    注:以上资料只供大家学习,不得做其它用途
    6楼 回复本楼
    引用 zsn 2007/1/12 9:44:52 发表于6楼的内容
  • bijinyi
    bijinyi   |   当前状态:离线
    总积分:84  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-26
    bijinyi   发表于 2007/1/26 11:53:09
    7楼 回复本楼
    引用 bijinyi 2007/1/26 11:53:09 发表于7楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2009/6/5 22:59:33
    能不能帮忙介绍一下电阻大小型号方面的知识啊
    比如0603\402的啊
    8楼 回复本楼
    引用 匿名 2009/6/5 22:59:33 发表于8楼的内容
  • jhlu3
    jhlu3   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    jhlu3   发表于 2009/6/11 0:01:41
    icoico
    9楼 回复本楼
    引用 jhlu3 2009/6/11 0:01:41 发表于9楼的内容
  • daogui9
    daogui9   |   当前状态:在线
    总积分:80  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-03-15
    daogui9   发表于 2013/3/8 21:24:00
    很详细,很全,谢谢楼主无私的分享。
    SIGNATURE............................................................................................................................
    滚珠丝杠|滚珠丝杆|滚珠螺杆
    10楼 回复本楼
    引用 daogui9 2013/3/8 21:24:00 发表于10楼的内容
