您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » S700 plc 输出点又坏了两个!
hege377
hege377   |   当前状态:在线
总积分:6784  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-05-16
S700 plc 输出点又坏了两个!
hege377  发表于 2011/5/11 19:23:39      3297 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
S7-200的扩展继电电器输出模块有两个点控制一个FESTGO电磁阀的两端线圈。
今天下午出现不正常,两个线圈同时得电,查来查去判断为输出点故障,不能复位。
把两个点换掉后OK.
电磁阀是很小的负载,为什么还会出现这样的问题呢?
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2011/5/11 19:53:56
    最好在PLC的输出点上加继电器来控制电磁阀。
    引用 218hty 2011/5/11 19:53:56 发表于2楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2011/5/12 7:40:01
    如果PLC动作频繁的话,建议改为晶体管输出的PLC。
    引用 218hty 2011/5/12 7:40:01 发表于3楼的内容
  • anheng
    anheng   |   当前状态:在线
    总积分:1788  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-04-21
    anheng   发表于 2011/5/12 17:00:06
    那不是你的PLC模块的点坏了,而是动作太频率的话,继电器坏了, 建议改为晶体管输出的模块。
    引用 anheng 2011/5/12 17:00:06 发表于4楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    总积分:13915  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2011/5/12 17:41:55
    看不多的会造成一种错觉。加继电器或使用电阻和二极管进行保护
    引用 马军成 2011/5/12 17:41:55 发表于5楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2011/5/13 12:33:43
    有没有电磁阀上自带续流二极管的?
    6楼 回复本楼
    引用 hege377 2011/5/13 12:33:43 发表于6楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2011/5/14 11:08:05
    记下了,希望有权威的单一答案
    期待中..............谢谢
    7楼 回复本楼
    引用 ababab 2011/5/14 11:08:05 发表于7楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2011/5/19 22:09:54
    有的时候运气也比较重要
    8楼 回复本楼
    引用 ytzidonghua 2011/5/19 22:09:54 发表于8楼的内容
