famenhf998 | 当前状态:在线
总积分:161 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-05-30
YZ11X内螺纹支管减压阀
famenhf998 发表于 2011/5/12 10:32:21 814 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
支管减压阀特点:
- 采用直接作用隔膜式结构,内部结构非常简单,无卡阻,性能可靠,经久耐用。
- 耐脏防水垢,不需过滤器,不需旁通管,配管极其简单,能节省大量空间和配管成本。
- 出口压力精密可调,在一般场合下,可以认为出口压力不受进口压力的影响(出口压力的变化量是△P1的8%)。
- 极佳的水力特性,压力损失小,减压比可达成10:1以上。
- 可满足多种减压要求,特别适用于支管减压系统。
YZ11X减压阀工作原理:
出口压力作用在隔膜底面和阀瓣底面,当它超过弹簧设定值时,压缩弹簧,使阀瓣关闭。只要下游无水流动,出口压力将基本保持在设定值(其变化量仅为入口压力变化量的8%);当下游用水时,出口压力下降,弹簧推开隔膜,打开减压阀。水流连续流通一阵后,减压阀的开启产生自阻尼效应,使启闭动作趋于平稳。
产品使用注意事项
霜冻损坏,在寒冷地区应注意保温。
水流方向装错,减压阀变成止回阀,出口压力为0。
弹簧拧得太紧,无法关闭,减压阀将直通P2=P1。
旁通管漏水,使P2偏离设定值,鉴于本减压阀优越的可靠性和耐久性,建议不安装亮度通管为宜。
性能参数
类型 | 型号 | 公称压力 PN(MPa) |
公称通径 DN(MPa) |
连接形式 | 阀体材料 | 出口压力 (MPa) |
工作℃ |
支管减压阀 | YZ11X-16T YZ11X-25T |
1.6,2.5 | 15~50 | 内螺纹 | 青钢 | 0.05~0.6 (可调) |
80 |
YZ11X-16P YZ11X-25P |
不锈钢 |
尺寸参数
公称通径DN(MPa) | 尺寸(MM) | 重量(Kg) | ||||
MM | in | A | B | C | φG | |
15 | 1/2 | 31 | 60 | 76.5 | 59 | 1.2 |
20 | 3/4 | 31 | 75 | 76.5 | 73 | 1.2 |
25 | 1 | 36 | 88 | 85 | 81 | 1.4 |
32 | 11/4 | 42 | 93 | 98 | 81 | 1.5 |
40 | 11/2 | 45 | 98 | 102 | 85 | 2 |
50 | 2 | 54 | 130 | 117 | 98 | 2.65 |
