您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 优价销售+租赁HP33120A,MSG-2580,SG1501B信号发生器!
SZ5635049
SZ5635049   |   当前状态:离线
总积分:324  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
SZ5635049  发表于 2006/12/29 14:24:30      704 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
联系人:李小姐
联系电话:0755-21237750(小灵通)/27278487
传真:0755-27278488
网址:www.yt5117.com
E-mail:szliyan89@126.com
QQ:343991586
公司地址:
展销部  :深圳市深南中路华强北佳和电子大厦首层10.12号
展销部  :深圳市沙井镇
永一国际电子城一楼B1A010-1012室
办公室  :深圳布吉龙珠花园龙凤阁三楼G座
15MHz正弦波、方波输出
正弦波、三角波、方波、斜波、噪声及其它
12bit、40MSa/s、16K点深的任意波形
直接数字合成、稳定性极佳
内设线性、对数扫描
GPIB、RS-232两种接口标准
可选BenchLink Arb软件
Agilent 33120A采用最新的全盛技术。为您提供15MHz全功能线形、对
数扫描;内部AM,FM,FSK和脉搏部串调制等功能;是一种12bit、
40Msa/s1、6k深度的任意波形发生器。001锁相/时基选件增加了
33120A的频率稳定性,能使多台33120A产生精密的相位偏置信号愉可
编程的33120A包括GPIB,RS-232接口标准,选件软件包
34811ABenchlink/arb使得建立,修改、下载任意波型给33120A更加方
便。
标准 正弦波、方波、三角波、斜波、噪声、sin(x)/x、指数上升、指
数下降、心(律)波、直流电压。
任意 波形长度:8-16,000点
幅度分辨率:12位(包括符号)
取样速率:40MSa/s
非易失性存储器:4个16k波形
频率特性
正弦波: 100
方波 100μHz~15MHz
三角波 100μHz~100kHz
斜波 100μHz~100kHz
噪声
(高斯): 10MHz带宽
精度: 90天为10ppm,一看为20ppm,18℃~28℃
温度系数:2ppm/℃
老化率:10p../td>
正弦波频谱纯度
谐波失真 DC~20kHz:-70dBc
20kHz~100kHz:-60dBc
100kHz~1MHz:-45dBc
1MHz~15kHz:-35dBc
寄生信号
(非谐波) DC~1MHz:<-65dBc
1MHz~15MHz:<-65dBc+6dB/倍频程
总的谐波失真 <0.04%(dc~20kHz)
相位噪声 <-55dBc,在30kHz带宽
信号特性
方波 上升/下降时间:<20ns
过冲:<4%
不对称性:<1%+5ns
占空因数:20%~80%(到5MHz)
     40%~60%(到15MHz)
三角波、
斜波、
任意波 上升/下降时间:40ns(典型值)
线性:<峰值输出的0.1%
稳定时间:<250ns~最后值的0.5%
抖动:25ns
输出特性
幅度(50Ω) 50mVp-p~10Vp-p
精确度(在1kHz):规定输出的1%
  平坦度:
 (相对1kHz正弦波)
 <10kHz     ±1%(0.1dB)
 100kHz~1MHz   ±1.5%(0.15dB)
 1MHz~15MHz   ±2%(0.2dB),幅度≥3Vrms时
         ±3.5%(0.3dB),幅度≥3Vrms时
输出阻抗 50Ω(固定)
偏置(50Ω) ±5Vpk ac+dc
精度:设置值的±2%+2mV
分辨率 3位,幅度和偏置
单位 Vp-p,Vrms,dBm
隔离 对地最大42Vpk
保护 短路保护,±15Vpk 过激励<1分钟
调制
调幅 载波3dB频率:10MHz(典型值)
调制:任意内部波形(包括任意波)
频率:10mHz~20kHz
深度:0%~120%
源:内部/外部
调频 调制:任意内部波形(包括任意波)
频率:10mHz~10kHz
峰值频偏:10mHz~15MHz
源:内部或外部(最大1MHz)
脉冲串 载频:5MHz(最大)
计数:1~50000周或无限
起始相位:-360°~360°
内部速率:10mHz~50kHz±%
闸门源:内部或外部闸门
触发源:单次,外部或内部速率
扫描
类型 线性或对数
方向 向上或向下
起始/停止频率 10mHz至15MHz
速度 1ms~500s±0.1%
触发 内、外、单次
后面板输入
外AM调制 ±5Vpk=100%调制,5kΩ
外触发/FS K/脉冲串闸门 TTL低为真
一般提标
状态存储器 电源关闭时状态自动存储,3种可由用户配置的存储状态
接口 IEEE-488和RS-232标准
语言 SCPI-1991
保证期 标准的3年
选件001锁相/TCXO时基
稳定度: ±1ppm,0°~50℃
老化率 <2ppm,在最初30天(连续工件);0.1ppm/月(在最初30天以后)
外参考输入锁定范围 10MHz±50Hz
内部参考输出频率 10MHz
相位偏移 (360°~+360°,分辨力0.001°)
附注:本公司专业经营各种全新/二手仪器、台湾拓斯达设备,特价仪器,
如各种闲置射频通信测试仪器,HP/Agilent、TEK泰克、ADVANTEST爱
德万、ANRITSU 安立,FLUKE福禄克.等品牌示波器、频谱分析仪、网络
分析仪、综合测试仪、信号源、功率计、电源、天馈线分析仪、功率计
、LCR电桥、GPIB卡等
备注:我司并且在售后服务方面尽最大努力做到最好!满足客户的需求
如有兴趣,欢迎来电垂询或亲临选购,并欢迎预订!
