您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 核辐射 检测仪 探测仪 报警仪
kitty2011
kitty2011   |   当前状态:在线
总积分:72  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-09-16
核辐射 检测仪 探测仪 报警仪
kitty2011  发表于 2011/5/13 9:42:59      1326 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
 核辐射 核泄漏 放射 射线χγ剂量率仪 检测仪 探测仪 报警仪Qχ-3158
智能χγ剂量率仪
一本品适用范围如下
1 所在地区的放射性探测,包括住宅和公司,看是否放射性物质超出规定标准,是否适合居住和办公。
2 对于从放射区域或者国家带来的物品以及食品做探测检查,看是否有危害人体的放射性物质存在,便于决定是否使用或者食用
3 环境技术监督部门以及相关的部门对于放射性的检测需要
4 其他各类需要的机关和部门
二使用方法
1 可以按照国际标准,将设备固定在距离地面1米的三角架子上,测试
2 在测试的时候,人体可以距离该设备80米的距离,实施远距离检测和读取
3 重量轻,体积小巧,仅重1.88公斤,移动和携带方便,支持隐蔽测试,可以放在任意材质做成的提包,袋子和箱子中,或者建筑物后(里)面,不影响测量效果。放在被测物体附近,远距离从PDA上读出测试数据。
四  随着放射性同位素广泛应用,工业放射性测量设备的使用,医疗卫生放射性诊断,核电站的开发利用,放射性安全检查,地质矿山以及其它环境外照射测量等,都要进行放射性监测,近些年来对含有超过正常水平的天然放射性物质的建筑材料引入居室,可能增加了射线对人体的照射,也引起人们的广泛重视。
Qχ-3158智能χγ剂量率仪用于环境χγ辐射空气吸收剂量率的测量,由于该产品测量剂量率的量程宽、响应时间快,能量响应好,因此,它不仅用于一般环境外照射测量,而且还可以用在核工程及各种不同放射性监测场合下,它可携带出用于各种环境条件下的剂量率测量,还可以用在固定场合下的连续监测。实现一机多用的目的。用该仪器进行χ光机暴光量的测量,能准确给出值的大小,达到仪器多用途的目的。
该仪器是一种全新的剂量测量仪表,它突出的特点首先是探测器和二次仪表(掌上电脑,又称PDA)分开无连接,在半径为50-80m的空旷区域内,通过PDA控制、调节和测量来自探测器的各种信息。其次是该仪器的性能优越,除了保持了CKL-3130χγ剂量率仪所具有的优、特点外(如能量响应好、响应时间快、灵敏度高等等)温度的稳定性有了很大地提高,剂量率测量范围扩大到8个量级(1nGY/h—0.1GY/h),不但可以在一般的环境中使用,而且可以在高放射性强度下使用,由于探测器和二次仪表分开,可以在远离放射源地点安全地得到其测量数据,同时,只要探测器能承受温度的考验,仪表可以在另一种环境中使用,不必考虑温度对二次仪表的影响,再有就是该仪器的功能强大(如:可以采用中文和英文界面,可以无线和有线连接使用,可以对仪器的温度进行逐点的线性拟合补赏调节,可以在特出情况下扣除本底,等等)探测器和PDA之间,交换数据量大,存储信息量非常大,另外PDA和计算机之间还有一个信息交换平台,一旦仪器开启无需人为干预,就可得到所需的数据。为了在一些特殊环境中安全获取数据(如:强电磁场下)防止对数据的干扰,还可以利用探测器末端的插头和PDA连接后进行有线测量。它技术含量高,性能指标先进。
仪器的主要技术参数:
1.能量范围和响应:能量在25Kev—100Kev,对137CS参考源辐射响应的差别±15%,100Kev—3.0Mev对137CS参考辐射源辐射响应差别≤±10%.
2.有效量程:1nGY/h——0。1GY/h.。
3.可探测距离:≤80M
4.相对固有误差:在标准试验条件下,仪器的相对固有误差在有效量程范围内≤±10%(此误差不包括剂量率约定值的不确定度).
5.相应时间快:(≤1S)。
6.在正常工作条件下,连续工作8h,仪器指示值变化的限值≤±7%.
7.角响应:对137CS辐射源,当入射角在0—1800内变化时,仪器的角响应相对于校准方向(00)的响应≤±10%.
8.宇宙射线响应:宇宙射线响应相对于高压电离室≤±15-25%.
9.环境条件:
9-1环境温度:-250-+500C。
9-2相对湿度:≤95%(+400C)。
10.温度特性:环境温度在-25-+400C范围内变化时,测量值与标准实验条件下的测量值之差≤±10%.
11.仪器功耗:采用1860号充电池供电,在标准条件下不间断工作18h以上,仪器测量值与其在开始工作15min后获得的测量值之差≤±10%.
12.仪器其它技术指标:
12-1存储数据容量:可达到100万条以上(每一条包括平均值、变异系数、日期、时间以及每个测量点的温度等等)。
12-2采样时间:1—1000S.(秒)。
12-3采样次数:1—100.
12-4循环次数:1—1000。
12-5校正因子:00.00—99.99 。
12-6最大阈值:0—10Mgy/h。
以上各参数可在范围内任意调节。
13.外形尺寸:探测器尺寸:φ95×367(mm)。仪表尺寸:120×80×18(mm)
14.仪器重量:<2Kg.(约)。
六。仪器的功能:该仪器的功能几乎含盖了剂量率仪所有使用功能..
1。蓝牙设备功能:在一般的测量条件下,使用蓝牙无线连接方式进行仪器测量条件的设置,探头高压的调节,探头的温度指示与温度补赏,数据的采集处理、图表的显示处理|数据的浏览、参数设置等等.
2。温度的曲线拟合功能:仪器带有温度传感器,它的一个重要特点是对仪器的逐点线性拟合处理,归一到温度在20—250C下的测量值。这样就克服了由于仪器温度变化而引起的测量数值的变化。以达到仪器测量的精确度。
3。数据的浏览功能:由于PDA存储量大,在某些情况下对存储的数据不仅需要知道测量数值的大小,何时测量的,测量时的环境条件(如测量时的温度)以及测量数据的变化趋势等。不仅给出数据的列表形式,而且更重要的给出图表形式,只要在图表上点击一下测量点,就可得到该测量点的全部信息(如日期、时间、测量平均值、误差以及测量点的温度等)而且可以在整个图表上观测到测量数据的变化趋势。在多次测量中,还可以通过时间的选则,对某些感兴趣的测量点进行观查。
4。高压的调节与量程的扩大功能:探头高压的调节是通过无线连接的PDA控制的,数值的大小是通过软件以数字的格式加以调节的,为了扩大该仪器的测量范围,当剂量率达到较高的数值时,仪器自动跳转到一个低灵敏度下运行,以达到扩大量程的目的。
5。预测量功能:在以往的测量当中,为了仪器开启后要有一个稳定的时间,其时间的长短一般是人为规定执行,这往往带来了不小的测量误差,该仪器设定了预测量的要求,只有仪器达到一定的误差要求才能进入正式测量。以保证仪器测量数据的一致性和可靠性。
6。语言转换功能:仪器在测量时可以采用两种语言表达方式,中文和西文(英文)测量中点击语言框进行语言变换,可以在中西文两种界面下工作。
7。扣除本底:一般情况下的测量无需扣除本底,但在一些特殊情况下,为了精确测量剂量率值时,需要扣除本底。先测量本底后,将本底值输入扣除本底框中,,其后的测量值就是扣除本底的值。
8。连接方式:该仪器有两种连接方式:无线和有线,无线连接是通过蓝牙发射与接收进行数据传送的,一般情况下采用这种运作方式,但在特殊情况下,如在非常高的电磁场下,往往会因此丢失或者错记发送的数据,这时采用有线连接是有效的。
9。报警阈:在放射性测量中,为了安全操作,往往对测量仪器设置一个报警阈,报警阈的设置要根据放射性强度,操作人员的距离及工作时间等来决定的,其值的大小要有操作人员设定。
10。和PC连接:PDA所存储的数据是很大的,可足以满足一般用户的需要记录和浏览,对一些用户需要打印、编辑以及数据的比较时,还可以利用笔记本电脑,它给出一个通讯界面将PDA和笔记本电脑连在一起,可将PDA上的数据传送到笔记本电脑上。
11。参数设置:测量前根据测量的需要设置测量参数,如采样时间,测量次数,循环次数等,用户可以根据需要设置测量参数的大小。
12。其它:在主菜单上的系统状态栏中还给出了探测器中电池电量的状态,当电池量不足时,即时提醒:电池电量不足,请充电的字样。同时还给出探测器在当时的温度值。另外,在测量时为了计录当时的条件,可在请指定测量参数中,自行输入一段文字,帮助记忆当时的测量状态。
七。仪器成套部件:
1探测器:…………………………1台。
2掌上电脑(PDA)………………1台
3充电器:…………………………1台。
4连接电缆:………………………2根。
5充电电池组(1860)……………2套。(探头内一组)
6天线插头(2。4GM)………… 1个。
7三角架及包装袋:………………1付。
8通讯光盘:………………………1个。
9仪器说明书:……………………1份。(光盘)
10仪器包装箱:………………… 1个。
11刻度证书:…………………… 1份。
12保修单: ……………………  1份。
HJ-3158智能χγ剂量率仪的能量响应
能量
(Kev)
测量值
(10-8GY/h)
本底值
(10-8GY/h)
标准值(10-8GY/h)
响应因子
  8.6
  89.66
  8.1
  894
  9.5
  17,5
  335.3
  8.1
947
  36.2
  25.3
  683.6
  8.1
  926
  76.4
  37.4
  909.3
  8.1
  859
  110.0
  49.1
  1191.8
  8.1
  1081
  114.8
59.3
  940.6
  8.1
  866.6
  112.8
  68.8
  877.7
  8.1
  875
  104.2
  75.0
  833.4
  8.1
  863
  100.2
  87.0
  736.3
  8.1
  761
  100.3
  109
  728.9
  8.1
  836
  90.4
  185
  883.7
  8.1
  972
  94.5
  211
  774.9
  8.1
  859
  93.6
  661.6
  5742.4
  9.9
  6007.4
  100
  840
  937.5
  25.1
  997.3
  95.9
  1253
  969.0
  16.3
  1028.9
  97.1
HJ-3158智能χγ剂量率仪角响应
能量
(Am-241)
角  度
本  底
(10-8GY/h)
测量值
(10-8GY/h)
实际值
(10-8GY/h)
响应因子
59.5Kev
 0
  8.1
810.6
 802.5
  100
 30
  8.1
855.8
 947.7
  118.1
 60
  8.1
981.7
 973.6
  121.3
 90
  8.1
896.3
 888.7
  110.7
 120
  8.1
806.1
 798.0
  99.4
 150
  8.1
591.9
 583.4
  72.7
 180
  8.1
123.2
 115.1
  14.3
能量
Cs-137
角度
本底
(10-8GY/h0
测量值
(10-8GY/h)
实际值
(10-8GY/h)
响应因子
661.6 Kev
 0
  11.8
921.1
 909.3
 100
 30
  11.8
  933.1
 921.3
 101
 60
  11.8
  969.5
 957.3
 105.3
 90
11.8
  976.2
 964.4
 106.0
 120
  11.8
  931.4
 919.6
 101.1
 150
  11.8
  910.1
 898.3
 98.8
 180
  11.8
  909.7
 897.9
 98.7
公 司:北京龙海源生科技有限公司
地 址:北京市海淀区中关村大街22号中科大厦B210室
网 址:http://www.BJPDA.com
电 话:010-51663678
手 机:13301394799
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/5/13 9:47:28
    放到日本  仪   一起报警
    引用 swy 2011/5/13 9:47:28 发表于2楼的内容
